Autor Wątek: 1.2 TSI - wypadanie zapłonu  (Przeczytany 3339 razy)
Offline Wieslaw3
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: POS
« dnia: 06 - Sierpnia - 2023 - 15:01:04 »
Witajcie.
Mój golfik do KM7 z 2013 roku z silnikiem 1.2 CJZA
Za 2 tygodnie mam zamiar nim pojechać w dalszą trasę a tu w ubiegłym tygodniu silnik zaczął chodzić nierówno co świadczyło o pracy na 3 (chyba) cylindrach. Wystarczyło wyłączyć zapłon i uruchomić ponownie. Jednak przed tak długa podróżą jest to dość niepokojące. Może mieliście z tymi silnikami takie przygody - prosił bym o jakieś podpowiedzi.
VCDS wypluł następujące informacje:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
10203 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach
          P0300 00 [096] - -
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 115635 km
                    Data: 2023.08.03
                    Czas: 18:00:08
                    Prędkość obrotowa silnika: 688.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 27.5 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 63 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 28 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.017 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 37
                    Sonda lambda zespół 1 sonda 1: wartość wymagana: 1.0000
                    Sonda lambda 2: zespół 1: rezystancja wewn.: wartość graniczna: 118380 Ohm
                    Długoterm.dopasowanie tworzenia mieszanki z1 na biegu jałowym: -2.20 %
10592 - Cylinder 2
          P0302 00 [096] - rozpoznane wypadanie zapłonów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 115635 km
                    Data: 2023.08.03
                    Czas: 18:00:08
                    Rozpoznawanie nieregularnych zapłonów: moment odniesienia: 6.421 %
                    Licznik sumy wypadania zapłonów: 103
                    Licznik niewiaryg.krótkotrw.wart.adapt.rozpozn.nieregul.zapł.: 0
Po pierwszym zdarzeniu skasowałem błędy w sterowniku. Dlatego jest pokazane jedno zdarzenie.
  • Wiadomości: 2942
Odp: 1.2 TSI - wypadanie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Sierpnia - 2023 - 09:25:39 »
Na początek możesz sprawdzić świece, kable ( cewki ) ,  same cewki zamienic miejscami.  Późnej zamienić wtryski np. Z 4 na 2 cylinder i sprawdzić błędy.
Podziękował: Wieslaw3
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Sierpnia - 2023 - 10:17:03 »
Sprawdź też kostki połączeniowe wszystkich cewek. Warto też sprawdzić kompresję na cylindrach.
Z ross-techa:
Możliwe przyczyny:
Układ zapłonowy
Wtryskiwacze paliwa
Ciśnienie paliwa
Wyczerpanie paliwa
Zawór odsysania pochłaniacza układu EVAP
Układ emisji par
Niska kompresja
Problemy z silnikiem podstawowym
Uszkodzony moduł sterujący
Offline Wieslaw3
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: POS
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Sierpnia - 2023 - 19:03:23 »
Dziękuję za podpowiedzi.
Czekam aż znów zacznie świrować, porównam wtedy czy będzie na tym samym cylindrze i ewentualnie zamienię cewkę i wtrysk.
Szkoda że nie zapisałem loga z pierwszego skanowania.
Mój błąd.
Pozdrawiam. :viktoria:
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Sierpnia - 2023 - 11:00:39 »
Czyli ta przypadłość jest sporadyczna ? Nie ma błedu na chwilę obecną? Sprawdz w vcds w pomiarach rozszezonych jak to wygląda. Wypadanie może mieć miejsce ale na tyle, że nie zapali kontrolki silnika. Na pewno będzie odczuwalne lekkie skubanie
