Autor Wątek: Wymiana silniczka klapy temp v158  (Przeczytany 2295 razy)
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« dnia: 21 - Lipca - 2023 - 23:37:16 »
Witam. Pacjent golf plus 1.9 tdi 105km BKC 2005r.
Miałem błąd silnika klapy temp v158 lewy. Wymieniłem silniczek po 3h dłubania na zamiennik topran. Błąd nadal wyskakuje. Czy to może być wina że zamiennik??
Podzielcie się wiedzą.
  • Wiadomości: 3010
Odp: Wymiana silniczka klapy temp v158
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lipca - 2023 - 08:06:40 »
Może ale nie musi,  a wykonałeś adaptacje   tej klapy? Ustawiłeś go jak powinien być?
Z tego co pamiętam nowy powinien być ustawiony na znaki. Czy na środku zakresu działania.  Nie pamiętam dobrze . Ale było to opisane w ELSA.  Samo wyjecie i włożenie nowego nie likwiduje problemu .
Ale wykonaj najpierw nastawy podstawowe.
Przejrzałem jak to wygląda w tym wypadku i montaż odbywa się w odwrotnej kolejności do demontażu.  Na koniec trzeba wykonać nastawy podstawowe.
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 12:16:46 »
Oczywiście, że zrobiłem nastawy podstawowe. I z poziomu climatronika i vcdsem. Nawet testy wykonawcze jak pisałem wcześniej ale dziwne wartości pokazuja się tam. A adaptacja jest niepodświetlona nawet. Więc chyba ten reset jest zarazem adaptacją.jak wyciągałem silniczek był w pozycji środkowej.ale po podłączeniu ustawił się jak była ustawiona temp na klimie. Słyszałem, że topran to taka nie zabardzo firma.wiec może jego wina.
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 12:37:27 »
Ja zawsze daje temperaturę na minimum . I patrze jak ustawiona jest druga klapa.
