Autor Wątek: 1.6 TDI - błąd P0183  (Przeczytany 2136 razy)
Offline koromysiel
  • Kod: CAYB
  • Rej: BZ
« dnia: 17 - Lipca - 2023 - 22:18:37 »
Golf VI Variant AJ5 1.6 TDI  2010r. przebieg 235000 od dłuższego czasu świecił się CHECK ale kompletnie się nic nie działo to jeździłem.
Teraz postanowiłem sprawdzić dlaczego się świeci. Błąd P0183 czyli czujnik temperatury paliwa.
Kupiłem identyczny (059 919 523 A) tylko w zamienniku, wykasowałem błąd - dalej jest ten sam błąd.
Zmierzyłem napięcie podawane na czujnik to przy włączonym zapłonie jest jakieś szczątkowe 0.06V a chyba powinno być 5V ?!
Gdzie może być problem ?
  • Wiadomości: 2971
Odp: 1.6 TDI - błąd P0183
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 21:09:39 »
Sprawdzić napięcie zasilania.
Odłączyć czujnik temperatury paliwa.
Włączyć zapłon.
Zmierz napięcie na wtyku 2 (brązowy albo zielony) w złączu zewnętrznym.
Powinno znajdować się pomiędzy 4.8 i 5.2 V
Stary czujnik możesz sprawdzić poprzez pomiar rezystencji, powinno być coś jak poniżej. czujnik możesz sprawdzić w szklance wody (stary) bądź nowy na odpalonym silniku.
Temperatura T (ºC)     Resistance R (Ω)
0                               5.7 - 6.2 k
10                             3.7 - 3.9 k
20                             2.2 - 2.8 k
30                             1.6 - 1.8 k
40                             1.1 - 1.3 k
50                             700 - 900
60                             550 - 650
70                             400 - 500
80                             260 - 360
90                             200 - 270
Offline koromysiel
  • Kod: CAYB
  • Rej: BZ
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Sierpnia - 2023 - 08:46:30 »
Problem rozwiązany, była przerwana wiązka na jednym kabelku (zielonym) dosłownie kilka centymetrów przed wtyczką czujnika.
Połatane i już check nie świeci.
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 2971
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Sierpnia - 2023 - 09:30:22 »
Dzięki za info , tak wygląda diagnostyka że zaczyna się od sprawdzania połączeń.  :vwclubpolska:
