Autor Wątek: 1.4 TSI - silnik gaśnie po odpaleniu  (Przeczytany 1913 razy)
Offline jaro71
  • Wiadomości: 14
  • Kod: Czca
  • Moc: 125 KM
  • Rej: FZ
« dnia: 06 - Lipca - 2023 - 13:41:55 »
Polo 1.4 TSI 2006 rok
Witam .Sprawa dotyczy auta kolegi. A mianowicie problem jest taki iż auto gaśnie zaraz po odpaleniu po nocnym postoju.Powtarza się to kilkakrotnie aż po którymś razie załapie i pracuje już normalnie.Później już za każdym razem odpala bez problemu cały czas nawet jak przerwa jest 8 godzinna.Usterka występuje tylko i wyłącznie po nocy.Robiliśmy adaptacje przepustnicy ale to tylko pogorszyło odpalanie(przed adaptacją odpalał po 3 zgaśnięciu a teraz odpala po 8-10 zgaśnięciu). Czujnik temperatury płynu chłodniczego szczytuje temperaturę chyba prawidłowo-wskąźnik w kabinie pokrywa się z odczytem z vaga.Ma ktoś z kolegów doświadczenia z taką usterką? Pzdr
Proszę zadbać o interpunkcję i poprawić literówki. Dziękuję.
  • Wiadomości: 2969
Odp: Silnik gaśnie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lipca - 2023 - 14:33:49 »
A jak z doprowadzeniem paliwa ?  Sprawdzał ktoś coś?
Kable , świece?
Kiedy był filtr wymieniany ?
Czy w nocy jest duża wilgotność powietrza? Auto jest wtedy trochę zroszone ?
Offline jaro71
  • Wiadomości: 14
  • Kod: Czca
  • Moc: 125 KM
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 10:24:10 »
Paliwo ok.świece i iskra ok.Kabli tam nie ma _każda świeca ma osobną cewke zapłonową .Jak idzie o wilgotność to bardzo mała bo mamy upały
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 10:41:51 »
Pisząc kable to miałem na myśli ogólnie instalacje . Jak by nie patrzeć cewka Nie jest podłączona do powietrza....
Pytałem o wilgotność bo tak wskazuję info gdzie szczególnie w nocy takie rzeczy się dzieją a jak już jest zagrzany i osuszony to problemu brak.
A jakiś konkretny błąd pokazuje komp?
Bezpieczniki są przejzane?  Ktoś ostatnio na forum opisywał podobny problem i pomogło przeczyszczenie układu paliwowego.
Offline jaro71
  • Wiadomości: 14
  • Kod: Czca
  • Moc: 125 KM
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 14:43:06 »
Panowie czy nikt nie miał takiej usterki.Dodam iż wymieniono już filtr paliwa i świece,podmieniona była przepustnica ,sprawdzone ciśnienie na cylindrach . I dalej ta sama usterka -po nocnym postoju auto odpala i natychmiast gaśnie -po kilku takich próbach załapuje i chodzi normalnie .Dodam iż całodzienny postój już mu nie przeszkadza i odpala normalnie za pierwszym razem.A i oczywiście żadnego błędu na vcds.Liczę na waszą fachową pomoc.Pzdr
Proszę zadbać o swoje wypowiedzi i zacząć stosować znaki interpunkcyjne z właściwymi odstępami. Dziękuję.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.4 TSI - silnik gaśnie po odpaleniu
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 10:53:28 »
O jakim oznaczeniu jest silnik? I jaką ma moc ? Podaj chociaż minimum .
Przyczyną może być też  Uszkodzony czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin.  Odepnij wtyczkę od zbiornika par paliwa i zobacz jak się auto zachowa.
Jeszcze co mi przychodzi do głowy to odepnij czujnik temperatury płynu chłodzącego, jeśli auto będzie działać to znajdziesz winnego
