Autor Wątek: USTERKA - ASF, ABS, ESC, Start-Stop...  (Przeczytany 4373 razy)
Offline krzysztofj5
  • Rej: EBE
« dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 00:16:01 »
Podczas jazdy wystąpiła jednocześnie awaria kilku systemów: ABS, ESC, kontrola ciśnienia w oponach, start-stop, światła kierowane ASF, auto-hold, kamera cofania, czujniki zbliżeniowe. Na desce rozdzielczej świeci się na żółto 6 kontrolek: elektromechaniczny układ kierowania niesprawny, ABS niesprawny, ESC niesprawny, system kontroli ciśnienia opon niesprawny, hamulec parkowania niesprawny, niesprawność świateł kierowanych.
Dodatkowo nie działa: auto-hold, kamera cofania, czujniki zbliżeniowe. Czytałem gdzieś w internecie, że przyczyną może być niesprawny czujnik ABS w prawym, tylnym kole. Czy muszę z tymi usterkami jechać do serwisu autoryzowanego? Ile może kosztować wymiana takiego czujnika? Zastanawiające jest jeszcze wystąpienie jednocześnie z pozostałymi usterkami - usterki w działaniu świateł kierowanych ASF.
  • Wiadomości: 2969
Odp: USTERKA - ASF, ABS, ESC, Start-Stop...
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 16:38:04 »
Najpierw to zdało by się zrobić skan auta i wtedy zobaczyć co jest nie tak.
Offline krzysztofj5
  • Rej: EBE
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 18:06:24 »
Po podłączeniu komputera - w module ABS wykryty został błędny lub brak sygnału z czujnika w prawym tylnym kole. Zdjąłem to koło. Czujnik jest umocowany po wewnętrznej stronie piasty. Myślę, że wymiana bez demontażu piasty jest niemożliwa. Jak to robiliście? Samodzielnie? W serwisie autoryzowanym? Jakie są koszty?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 18:17:48 »
Czujnik jest na jednej "imbusowej" śrubie, widoczny od tylnej wewnętrznej strony.
Jak na foto:
Offline krzysztofj5
  • Rej: EBE
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 22:25:31 »
Tak, wiem gdzie jest ten czujnik. Zdjąłem koło, widziałem. Tylko, czy można go wymienić bez demontażu piasty?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Czerwca - 2023 - 23:05:52 »
Można,  wkładany od zewnątrz.
