Autor Wątek: DSG - silnik nie zapala - brak komunikacji ze skrzynią  (Przeczytany 4298 razy)
Offline kazik1312
  • VW: Golf V
« dnia: 31 - Maja - 2023 - 23:16:50 »
Golf V 1.9 DSG, 2006r.
Auto stało niejeżdżone ok 8 m-cy  - było tylko przestawiane na podwórku podczas koszenia trawy. Odpalał bez problemu, przy którymś odpaleniu po przekręceniu kluczyka rozrusznik zaczął kręcić po ok 3 sek opóźnienia, jak odpalił to przez chwilę migała kontrolka P przy dźwigni. Kolejny raz już nie odpalił. Nie kręci i miga kontrolka P , brak komunikacji ze skrzynią biegów ,błąd 01315 TCM MODUŁ STEROWANIA SKRZYNI BIEGÓW.
Sprawdzone bezpieczniki , wtyczka przy skrzyni, wszystkie masy i nic - wszystko czyste, nic nie jest zaśniedziałe itd...
Może już ktoś to przerabiał, lub ktoś podpowie gdzie szukać usterki, przy aucie nic nie było kombinowane .
Dziekuję i pozdrawiam
  • Wiadomości: 3010
Odp: DSG - silnik nie zapala - brak komunikacji ze skrzynią
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 22:27:40 »
Sprawdź wszystkie piny i kable jakie idą do sterownika silnika.  A w szczególności te które idą od skrzyni.
Na początku przydało by się więcej info o aucie tzn. Oznaczenie silnika I moc.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 09:39:48 »
Moze jakiś zwierzak pogryzł przewody...
Offline kazik1312
  • VW: Golf V
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Czerwca - 2023 - 21:43:10 »
Kable pomiędzy skrzynią a sterownikiem mają przejście, wszystkie wiązki ładne, kod silnika BKC
A czy wewnątrz auta pod deską są jakieś przekażniki odpowiedzialne za polączenie? Bo jak tyle czasu stał to mogła się skraplać woda na szybie i potem pewnie ciekła na dół.
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Czerwca - 2023 - 12:20:47 »
Tam właśnie jest komputer silnika,  i same piny mogą być zaśniedziałe. I będą się działy cuda. Trzeba by przejżeć
Offline kazik1312
  • VW: Golf V
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Czerwca - 2023 - 14:24:37 »
Sterownik od silnika jest na zewnątrz na podszybiu - tam wszystkie piny są eleganckie , pod deską wewnątrz też jest jakiś sterownik lub coś podobnego ?
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 11:06:39 »
Silnik startuje normalnie czy też nie chce zaskoczyć? Mam na myśli czy w ogóle kręci czy całkiem odcina prąd i pojawiają się komunikaty?
 Patrząc na sam kod błędu który jest trochę niekompletny bo z przodu zazwyczaj jest jakaś litera,  jest wiele możliwości do sprawdzenia. Poniżej foto co mogło by być.  Jeśli auto nie chce odpalić to jak w jakimś opisie szukał bym przyczyny w stacyjce.  Spojrzę jeszcze jakie bezpieczniki są powiązane ze skrzynią i komponentami które mogą mieć wpływ na skrzynie pośrednio i bezpośrednio.
