Autor Wątek: 1.6 TDI [CAYC] - czyszczenie wtrysków  (Przeczytany 1141 razy)
Offline JayMcKenzie
  • Rej: GCZ
« dnia: 22 - Maja - 2023 - 14:38:53 »
Dzień dobry!
Chciałem podjąć się samodzielnego wyczyszczenia wtrysków w VW Golf 6 1.6 TDI 105KM (CAYC). Zaopatrzyłem się w odpowiedni środek (K2 Diesel Dictum), jednak widzę, że jest kilka strategii na czyszczenie:
- wlanie całego preparatu bezpośrednio do baku paliwa i zalanie go 'pod korek',
- przy wymianie filtra paliwa, zalać pojemnik na filtr preparatem (wcześniej pojemnik oczyszczając z pozostałego tam paliwa i innych zanieczyszczeń), a resztę wlać do baku,
- włożyć przewody paliwowe (zasysający i powrotny) bezpośrednio do puszki, i pozwolić silnikowi pracującemu na niskich obrotach wypalić płyn
Który ze sposobów będzie najwydajniejszy i jednocześnie nie narazi układu na potencjalne zapowietrzenie lub inne komplikacje? Chcę zaznaczyć, że z silnikiem nie ma żadnych problemów - chcę tego dokonać czysto profilaktycznie, gdyż sporo przemieszczam się po mieście w godzinach szczytu, a zauważyłem wzrost średniego spalania na dłuższych trasach.
Przypuszczam, że trzecia opcja ma najwięcej sensu - z tego co widzę, to wiele osób praktykuję tę opcję, jednak jestem ciekaw jak spora różnica jest pomiędzy wszystkimi wyżej wymienionymi wariantami.
Z góry dziękuję za odpowiedź! 🙂
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.6 TDI [CAYC] - czyszczenie wtrysków
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Maja - 2023 - 15:58:30 »
Nie wiem czy nie musi być dawka podana pod ciśnieniem. Osobiście używam specjalnego urządzenia do czyszczenia które wytwarza ciśnienie.  Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest wlać poprostu do baku. Sprawdź też korekty wtrysków jak wyglądają.
Na foto owa maszynka
Podziękował: JayMcKenzie
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Maja - 2023 - 16:29:23 »
Do baku nie ma takiej skuteczności jak na krótki obieg bezpośrednio do wtryskiwaczy ale zawsze coś tam mimo wszystko zadziała. Ja od wielu lat leję ... może inaczej - wlewam :P i może dlatego nigdy nie miałem problemów z wtryskiwaczami
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Maja - 2023 - 18:13:04 »
I tak jest najlepiej,  bo jak się zaczyna coś dziać to wtedy już bywa za późno.  Podobne efekty są też po laniu droższego diesla .  Osobiście stosuje też środek do baku a czasem lepsze paliwo.
