Autor Wątek: Zmiana lamp halogenowych na Osram led  (Przeczytany 975 razy)
Offline gziziu
  • Kod: CRKB
  • Rej: GSL
« dnia: 09 - Maja - 2023 - 17:23:02 »
Witam, mam pytanie czy montując w miejsce lamp halogenowych lampy Osram led model LEDHL104-BK (przewidziane jako zamiennik xenonów) po zastosowaniu adaptera z lamp zwykłych na xenon lampy Osram będą działały?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
Odp: Zmiana lamp halogenowych na Osram led
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Maja - 2023 - 10:37:06 »
Zastosowanie źródła światła niedostosowanego do danego klosza lub soczewki spowoduje, że niemal na pewno będą oświetlały nie to co trzeba i nie tak jak trzeba...
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 420
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Maja - 2023 - 10:48:50 »
@Frodo przytoczył ciekawe porównanie w jednym z wątków. Myślę, że dość skutecznie zmienia podejście do tych żarówek.
ŻARÓWKI LED do reflektorów H4/H7/H1
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Maja - 2023 - 13:19:36 »
Ale kolega pisze o wymianie całych kompletnych lamp na Osram led model LEDHL104-BK, są to lampy legalne z homologacją. Jeśłi chodzi o G7 to nie mam odniesienia ale kolega miał z tej serii Osramy w G6 i świeciły bardzo dobrze a jeszcze lepiej wyglądały więc z góry zakładam, że w G7 efekt będzie podobny. @gziziu jeśli masz kasę to kupuj i wymieniaj tylko wex pod uwagę, że  LEDHL104-BK to zamiennik xenonów a więc jeśli chcesz być w pełni legalny to musisz mieć system poziomowania i oczyszczania :) no chyba że ... :P masz pakiet zimowy a więc masz spryskiwacze reflektorów to praktycznie nikt nie zwróci na to uwagi. Generalnie legalnie możesz montować wersję LEDHL103-BK
