Autor Wątek: DQ500 - drgania przy przełączaniu biegów  (Przeczytany 1552 razy)
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« dnia: 07 - Maja - 2023 - 16:30:22 »
Hej,
W moim Tiguan od jakiegoś momentu zacząłem odczuwać drgania/szarpania skrzyni przy zmianie biegów.
Czuć to przy przełączeniach 1-2-3 i chyba 4 (ale nie zawsze). Oraz czuć to podczas spokojnego hamowania na przykład przed światłami, przełączenia 4-3-2-1.
Czasami jest tak, że przełączenie 2-1 jest dosyć odczuwalne i nieprzyjemne.
W trybie Sport, wszystkie te przełączenia czuje 2-3 razy mocniej niż w Drive.
Trzeba naprawde czuć samochód i pracę skrzyni biegów, żeby potrafić jechać komfortowo.. Wiem, że to nie Mercedes.. Ale nie mogę się z tym problemem pogodzić.
Próbowałem wymieniać poduszkę DSG, tę co pod akumulatorem (chyba lewa), na wersje hydrauliczną, chyba od silnika 240KM. Na początku, wydawało mi się, że sytuacja się poprawiła. Ale po roku/po zimie, poduszka zaczeła skrzypieć/ wydawać dźwięki. Postanowiłem wymienić je z powrotem na oryginalną, która była fabrycznie zamontowana. Ale wydaje mi się, że ona też jest zużyta..
Jak auto było nowiutkie, to takich objawów nie zauważałem :)
Czy może ktoś się spotkał z takim problemem i ew. orientuje się jak to dokładnie zdiagnozować? Czy warto znowu inwestować w poduszkę hydrauliczną czy jednak lepiej kupić nową ale która idzie z tym silnikiem? Jeśli to oczywiście poduszka?!
  • Wiadomości: 2970
Odp: DSG-7 - drgania przy przełączaniu biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Maja - 2023 - 16:32:51 »
A sam serwis olejowo-filtrowy kiedy był robiony?
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Maja - 2023 - 17:21:49 »
Serwis był robiony zgodnie z harmonogramem wyświetlanym przez auto w ASO. chyba na przebiegu 56 tys.km. teraz ma 84 tys.km.
Dodano:  07 - Maja - 2023  -  17:23:58
Dodam, że każde naciśniecie pedału przyspieszenia jest odczuwalne. Tak gdyby był gdzieś jakiś luz. Ja, wciąż, podejrzewam poduszkę DSG. Ale nie jestem specjalistą w tym..
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Maja - 2023 - 17:36:00 »
A może to jest od sprzęgła  haldex, bądź poduszki silnika . Zawieszenie pod kątem luzów było sprawdzane.  Przeguby ...
Myślę że przydało by się podjechać na stację diagnostyczną ,może się uda wywołać stuki i przy okazji sprawdzić stan zawiasu.
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Maja - 2023 - 17:51:43 »
Podejrzewam tuleje wahaczy przednich. Bo faktycznie coś skrzypi czasami przy zjazdach z krawężników.
Jeszcze jest taki efekt. Gdy wykręcam koła w prawo bądź w lewo jak wyjeżdżam z bramy czy jeszcze gdzieś i nacisnę mocniej pedał gazu, to czuć wibracje tylnej osi (haldex?)
Gdzieś czytałem, że to jest normalne ?!
Dodatkowo, jak poruszam się po nawierzchni gruntowej lub kostce, to słychać coś w przednim zawieszeniu. Coś puka.. W Internet piszą, że to są zaciski hamulcowe. Że trzeba wyczyścić prowadnice na których są montowane..
Chyba faktycznie muszę się udać do stacji diagnostycznej..
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Maja - 2023 - 18:00:21 »
Zapięcie sprzęgła jest odczuwalne przy takim zachowaniu jak piszesz,  jak będziesz cofał do tyłu i skręcisz na maksa koła to też poczujesz.  U ciebie oprócz wymiany oleju w haldex przydało by się wyjąć pompę żeby wyczyścić sitko filtrujące.   Po wymianę oleju i wyczyszczeniu samego sitka jest to mało odczuwalne.
Stacja diagnostyczna to najlepsze rozwiązanie.
Offline turzol
  • Wiadomości: 92
  • Rej: ST
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Maja - 2023 - 07:45:31 »
Aktualizacja softu DSG + adaptacja powinna pomóc. Skąd jesteś?
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Października - 2023 - 20:22:09 »
Wlasnie, ostatnio dowiedzialem sie, ze jest nowa wersja softu 2621 dla DSG. Tylko gdzie to zrobic  w WAW albo okolicach?
Dodano:  15 - Października - 2023  -  20:23:26
Wyczyscili w serwisie sitko, wymienili olej, uszczelki. Było lepiej. Ale czasami i tak czuć, jak na wykręconych kołach wcisne mocniej gaz
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Października - 2023 - 20:46:04 »
Musisz poszukać kogoś z odisem w okolicy.
