Autor Wątek: Zaślepka haka holowniczego Golf VI Variant (zderzak tył)  (Przeczytany 736 razy)
Offline Radas
  • Rej: ZDR
« dnia: 03 - Maja - 2023 - 14:33:02 »
Nabyłem Golfa VI Variant 2011 rok i brakuje mi zaślepki w tylnym zderzaku po prawej stronie (hak holowniczy).
Mam problem ze zlokalizowaniem numeru katalogowego tej części oraz samej części używanej lub zamiennika.
Jeśli już widzę jakiś zamiennik to jest on plastikowy (oryginalnie jest lakierowany) oraz często widzę informacje, że jest taki sam, jak w Golfie V. W katalogach wskazują również, że taka sama zaślepka jest w Variancie i Hatchback’u.
Patrząc na te na aukcjach oraz na miejsce, gdzie brakuje zaślepki od razu widać, że nie pasuje.
Pomożecie?
  • Wiadomości: 2969
Odp: Zaślepka haka holowniczego Golf VI Variant (zderzak tył)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Maja - 2023 - 15:08:48 »
Nr części 1K9 807 441
Ewentualnie po nr. VIN coś konkretniej.
Ogólnie cześć będzie w podkładzie jako nowa.
Offline Radas
  • Rej: ZDR
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Maja - 2023 - 15:23:47 »
Właśnie rzecz w tym, że ten numer części najczęściej wynajdywałem, ale patrząc po moim zderzaku to nie bardzo pasuje. Czy może jednak w jakiś sposób ten wystający fragment „chowa się” pod zderzakiem?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Maja - 2023 - 17:01:49 »
Nie bardzo rozumiem co widzę na tym twoim zdjęciu.
To jest widok od środka czy na zewnątrz, ta ręka odbiła się w lakierze czy trzymasz nią ten zderzak ?
Czy możesz zrobić fotkę auta od tyłu aby było widać cały zderzak ale od strony tej "dziury" na zaślepkę ?
Dodano:  03 - Maja - 2023  -  17:30:54
Screen z Etki, widać wyraźny zarys zaślepki.
Dodano:  03 - Maja - 2023  -  17:34:48
Na razie najlepsza fota od tyłu, jaką znalazłem ale jeszcze szukam  ;)
Według tego co widzę, to klapka ma ten wypust jak na screenie z Etki.
Offline Radas
  • Rej: ZDR
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Maja - 2023 - 20:49:43 »
Sorki, że po dłuższym czasie, ale nie miałem jak wcześniej.
Faktycznie po tym co załączyłeś wygląda jakby ten wypust chował się do zderzaka.
Załączam poniżej zdjęcie z dalszej odległości.
Dzięki  :D
