Autor Wątek: REFLEKTORY - często przepalające się żarówki  (Przeczytany 532 razy)
Offline iggy
  • VW: T-Roc
  • Moc: 130 KM
  • Rej: LU
« dnia: 04 - Października - 2019 - 09:35:52 »
Posiadam VW Jetta V z 2009 roku (nową, kupioną w salonie) i od jakiegoś czasu, średnio raz na miesiąc/dwa muszę wymieniać lewą przednią żarówkę, bo się przepala.
Co może być przyczyną, że ta żarówka tak często się przepala?
Mieliście może podobny problem?
Offline src
  • Wiadomości: 176
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
Odp: REFLEKTORY - często przepalające się żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Października - 2019 - 00:23:11 »
Napisz czy to się dzieje od początku czy od jakiegoś czasu i jakie żarówki miałeś wcześniej a jakie masz teraz.
To może być wina wszystkiego: słaba jakość lub wada żarówek, może gdzieś się kabel przetarł lub naderwał i są skoki napięcia lub chwilowe zwarcia...można by wymyślać w nieskończoność.
Offline iggy
  • VW: T-Roc
  • Moc: 130 KM
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Października - 2019 - 00:38:25 »
Nie, nie od początku. Powiedzmy od jakiegoś roku. Żarówki standardowe H7 - nie jakieś wynalazki o wzmocnionej jasności, ale też nie chińskie "jednorazówki". Tak się zastanawiam, czy może styki zaśniedziały? Ostatecznie autko ma już 10 lat, choć garażowane i serwisowane w ASO. Może by tak WD40 na te styki zaaplikować? Ciężko tam zajrzeć, jak wiecie...
Offline src
  • Wiadomości: 176
  • VW: Passat B4
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Października - 2019 - 00:49:04 »
Może tak być jak piszesz ale zamiast WD40, proponowałbym coś typowego na styki ;)
Polecam KONTAKT 60 - typowe zastosowanie, to własnie czyszczenie zaśniedziałych styków.
A jeśli chciałbyś kompleksowo zakonserwować styki to:
- KONTAKT 60 rozpuszcza skorodowaną warstwę,
- KONTAKT WL odtłuszcza i zmywa pozostałości
- KONTAKT 61 pozostawia warstwę zabezpieczającą na stykach.
Podziękował: iggy
Offline iggy
  • VW: T-Roc
  • Moc: 130 KM
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Października - 2019 - 00:55:01 »
Zatem jutro autko przejdzie operację mycia styków :-)
Dzięki!
Offline src
  • Wiadomości: 176
  • VW: Passat B4
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Października - 2019 - 01:02:49 »
Tego środka używam od dawna ale wcześniej miałem tylko jeden preparat, teraz zamierzam zainwestować w cały zestaw.
Można taki kupić na allegro:  https://allegro.pl/oferta/kontakt-60-61-i-wl-komplet-kontakt-chemie-8522967008 tylko nie wiem czy nie lepiej u jednego sprzedawcy poszukać pojedynczych sztuk 100-200 ml, chyba może wyjść taniej.
Podziękował: iggy
Offline iggy
  • VW: T-Roc
  • Moc: 130 KM
  • Rej: LU
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Października - 2019 - 01:15:38 »
Z pewnością, gdyż nie przewiduję częstego korzystania z takiej gamy środków. Raczej to będzie jednorazowa (mam nadzieję) akcja  :D
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Października - 2019 - 15:52:08 »
Byłem dzisiaj w miejscowym sklepie z elektroniką i mieli podobne środki (Kontakt S) w opakowaniach 60 ml po 8,90 zł.
Tutaj aukcja tego samego środka, który widziałem w sklepie: https://allegro.pl/oferta/kontakt-s-60ml-do-czyszczenia-stykow
Offline iggy
  • VW: T-Roc
  • Moc: 130 KM
  • Rej: LU
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Października - 2019 - 10:56:19 »
@pretor , właśnie coś podobnego kupiłem, nawet za podobną cenę  ;)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Października - 2019 - 11:33:44 »
Jak spryskasz kostki tym "Kontaktem S" i przepalanie żarówki ustąpi, to napisz o tym w tym temacie  ;)
