Autor Wątek: AIRBAG - brzęcząca poduszka powietrzna  (Przeczytany 1179 razy)
Offline Artur_1980
  • Rej: SG
« dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 13:54:00 »
Problem z poduszką powietrzną kierowcy - słychać jakieś dziwne brzęczenie, jakby coś metalowego w środku latało, komputer nie wywala żadnego błędu. czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? z góry dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 5724
Odp: Passat B8 - AIRBAG - brzęcząca poduszka powietrzna
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Maja - 2023 - 15:19:29 »
Może przewód z wtyczką nietypowo się ułożył i o coś się opiera i drży podczas pracy silnika bo rozumiem że tylko na włączonym silniku, na samym zapłonie jest cisza? Airbag jest też na sprężynach, może któraś z nich drży. VCDS nie ma nic do rzeczy, to przypadłość mechaniczna a nie elektryczna, nic nie wykaże. Wyjmij poduszkę, sprawdź przewód, zobacz czy sprężyny nie są poluzowane.
