Autor Wątek: Stuk podczas hamowania  (Przeczytany 1093 razy)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« dnia: 22 - Kwietnia - 2023 - 21:28:01 »
Cześć, trochę tematów jest na forach, ale nadal mi nic to nie mówi. Podczas hamowania ale z takich bardzo małych prędkości przy lekkim wciśnięciu hamulca słychać taki bardzo lekki stuk z przodu auta, jakby jakaś wykruszona część. Pojawia się to tylko raz po przejechaniu prosto, żeby drugi raz wystąpiło trzeba cofnąć do tyłu i wcisnąć hamulec(nie zawsze się to pojawia). Amortyzatory z łożyskami i poduszkami są nowe, tarcze i klocki tak samo. Podpowiecie mi coś co mogę sprawdzić?
  • Wiadomości: 2942
Odp: Stuk podczas hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 09:24:46 »
Poduszka silnika , skrzyni biegów.....  sprężyna siedzi na swoim miejscu jak powinna. Na pełnym skręcie też coś stuka ?
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 11:00:53 »
Sprężyna siedzi dobrze, podkreślam, że to dzieje się tylko raz w jedna stronę. Nie stuknie to 2 razy jak będę próbował do przodu podjechać i lekko zahamować
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 11:10:00 »
Stuk stukowi nie równy,  więc takie coś bardzo ciężko  zdiagnozować.  Może być od poduszki,  może być od sprzęgła które ma jeden układ z hamulcowym.
Najlepiej jest wjechać na drogę gdzie są duże nierówności, wtedy może się ujawni ponownie.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 12:44:32 »
Właśnie dzisiaj byłem się przejechać, na nierównościach cisza. Potem podniosłem cały przód auta i próbowałem wywołać ten dzwięk ale go nie było na podniesionym aucie
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 13:37:28 »
Jak był uniesiony przód to trzeba było zobaczyć na poduszki,  czy gumy sparciałe  , breszką, dużym kluczem , śrubokrętem ... sprawdzić jaki stawia opór
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 420
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 19:52:06 »
Jak Ci nie żal kasy albo masz znajomego na stacji diagnostycznej to podjedź i poproś o gruntowny test zawiasu. Jak wyeliminujesz zawias to możesz zerknąć na poduchy silnika i skrzyni. Jeśli wszystko w normie to ten typ tak ma ;)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 21:04:21 »
W takim razie podjadę jutro na stacje i zobaczę co powiedzą, narazie dzięki za pomoc
