Autor Wątek: KLAMKI WEWNĘTRZNE - malowanie na chrom  (Przeczytany 6632 razy)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« dnia: 30 - Maja - 2015 - 22:10:43 »
Witam chciałbym pomalować klamki wewnętrzne w kolorze chromu w wysokim połysku no i żeby było to trwałe klamki od sharana mk 1 plastikowe jaki lakier polecacie pozdrawiam
Kolego - INTERPUNKCJA !
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: KLAMKI WEWNĘTRZNE - malowanie na chrom
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2015 - 23:07:27 »
By uzyskać taki efekt trzeba mieć wielkie doświadczenie w lakiernictwie i odpowiedni sprzęt.
Doradzam poszukać firmy która nakłada takie powłoki na plastik :)
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Maja - 2015 - 08:03:20 »
Pomysł całkiem niezły i efekt mógłby być całkiem fajny obawiam się że uzyskanie efektu niklu czy chromu może być ciężki do wykonania w domowych warunkach .Na you tube masz kilka filmików z nakładania takiej powłoki na różne elementy .W markietach są farby w aerozolu które mają imitować niby chrom czy nikiel proponuje je sobie odpuścić .Dają one cieniutką powłokę i w dodatku słabo to wygląda a próba wzmocnienia takiej powłoki lakierem bezbarwnym kepści całość ( sprawdzone osobiście ).Klamki to element dość mocno narażony na urazy mechaniczne i obawiam się że taka powłoka ulegnie bardzo szybko zarysowaniom ,przetarciom .Prościej zastosować klameczki z innego pojazdu o danym efekcie ( przerobić tapicerkę )może i kształt będzie ciekawszy .
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Maja - 2015 - 20:27:09 »
A myślałem że jest na to jakiś spray. :(
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Maja - 2015 - 20:49:52 »
Oczywiście że jest napisałem wyżej .Nawet go przetestowałem i z czystym sumieniem nie polecam takiego spreju na klameczki efekt naprawdę jest mizerny a jak go potraktujesz bezbarwnym to wychodzi kicha (też przetestowałem osobiście ).Mowa o spreju np. z castoramesku . Jeśli nie jesteś estetą i lekko byszczaty na jedno oko to może i zadowoli cię taki efekt .Jak dla mnie to wygląda taka powierzchnia słabo a na pewno odbiega od wyglądu niklu czy chromu .Nie piszę tego aby zniechęcić od tematu ale dzielę się tym co przetestowałem na własnej skórze .
