Autor Wątek: DQ250 - głośne dźwięki ze skrzyni na zimnym silniku  (Przeczytany 1000 razy)
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« dnia: 19 - Kwietnia - 2023 - 18:13:26 »
Od paru dni jestem w posiadaniu Golfa VII GTD 2.0 TDI 184 KM, DSG-6 z 2013 roku.
Rano na zimnym po odpaleniu słychać jakby wiadro śrub w skrzyni brzęczało, po rozgrzaniu wszystko cichnie, gościu który sprowadził mi auto mówił że dwumasa do wymiany.
I teraz koledzy podpowiedzcie czy tam faktycznie dwumas czy mam podwójne sprzęgło, czy to i to?
Jakie koszta wymiany?
Przydałoby się info o przebiegu auta!
  • Wiadomości: 3013
Odp: DQ250 - głośne dźwięki ze skrzyni na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Kwietnia - 2023 - 19:02:00 »
W bagażniku bądź książce serwisowej będzie info na wlepce jaki masz rodzaj skrzyni biegów.
U ciebie jest skrzynia DSG DQ250 (0D9) a z nimi zawsze współpracuje koło dwumasowe.
Podziękował: CRliner
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:27:46 »
@grzesio764 , wskazane byłoby dopisać, co było przyczyną tych dźwięków i czy już i jak rozwiązałeś ten problem  ;)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:53:34 »
I to i to
