Autor Wątek: 2.0 TSI [CCZD] - wypadanie zapłonu  (Przeczytany 837 razy)
Offline arkadp
  • Kod: CCZD
  • Rej: RD
« dnia: 05 - Kwietnia - 2023 - 07:49:19 »
Nowy nabytek Tiguan I 2.0 TSI 170 KM [CCZD] z 2012 roku.
Delikatne szapnięcia na zimnym silniku po rozgrzaniu temat nie istnieje.
Zakupiłem ELM i po podłączeniu błędów brak jednak widać wypadanie zapłony na 1 cylindrze - odcinek 2 km - 50 x. Gdy temp oleju wzrasta do ok 60 C temat się uspokaja i auto chodzi ok.
Nie ma problemu z mocą etc.
Wymienione świece , zamienioniłem cewki z 1- na 3 i temat pozostał na 1. Gdzie szukać??
  • Wiadomości: 2853
Odp: 2.0 TSI [CCZD] - wypadanie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Kwietnia - 2023 - 18:42:02 »
Zamień wtryski miejscami I sprawdź czy dalej tak będzie.
Sprawdź uklad  dolotowy powietrza ,Egr,  czujnik położenia walka rozrządu.
Tak czy owak błąd powinien jakiś wypluć skoro ma problem.
Wydaje mi się ze problem będzie w dopływie paliwa ( sam wtrysk)
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline arkadp
  • Kod: CCZD
  • Rej: RD
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Kwietnia - 2023 - 07:43:25 »
jest jakiś prosty sposób na sprawdzewni czujnika wałka rozrządu- korzystam z ELMi apki car scanner
  • Wiadomości: 2853
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Kwietnia - 2023 - 08:46:09 »
Nie miałem do czynienia z takim programem. Jeśli faktycznie jest wypadanie zapłonu chwilowo,  to i tak w ramce zamrożonej taki błąd będzie widniał.  Sam czujnik ewentualnie miernikiem można sprawdź Rezystancje. Bardziej skomplikowane to oscyloskop.
Te silniki mają też problem z tak zwanym fazatorem i zaworem regulacji ciśnienia. Nie wiem jak to prościej opisać.  Talerzyk też na to mówią.
Na razie żeby wykluczyć wtrysk zamienił bym miejscami dla sprawdzenia czy to nie  on jest winny.  Uwaga dla sprawdzenia nie zamienić i zostawić bo wtedy trzeba zmienić kodowanie korekty dawki wtrysku.
A objawy takie jak by był przypchany, silnik jest zimny i może akurat nie dostaje takiej dawki jaka ma być.
Ewentualnie jeszcze możesz kupić jakąś chemię do czyszczenia wtrysku ,układu paliwowego,  i wlać na pełny bak . Na pewno nie zaszkodzi .
Jak jest zimny to słychać na pierwszym wtrysku cykanie ?
