Autor Wątek: Czujnik wałka rozrządu - lokalizacja  (Przeczytany 3989 razy)
Offline Waldas804
  • Wiadomości: 23
  • VW: Golf Plus
  • Wersja: United
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Rej: PSE
« dnia: 24 - Marca - 2023 - 05:51:13 »
Witam wszystkich.  Chciałbym zapytać gdzie dokładnie w silniku 1.6bse jest umieszczony czujnik wałka rozrządu.  Niedługo będę wymieniał rozrząd i chcialbym też od razu wymienić ten czujnik na nowy oryginał i tak się zastanawiam czy jest on umieszczony pod osłoną rozrządu czy może gdzie indziej.  Proszę o odpowiedzi tylko te osoby które naprawdę znają ten silnik i wiedzą dokładnie gdzie jest umieszczony.  Będę wdzięczny za jakiś schemacik.
  • Wiadomości: 3010
Odp: Czujnik wałka rozrządu - lokalizacja
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Marca - 2023 - 07:45:27 »
Czujnik Halla jest po przeciwnej stronie rozrządu. Stojąc przed autem jest po prawej od strony podszybia.
Offline Waldas804
  • Wiadomości: 23
  • VW: Golf Plus
  • Wersja: United
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Rej: PSE
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Marca - 2023 - 17:52:54 »
Zaglądając z prawej strony z tyłu od strony szyby bezpośrednio pod przepustnicą jest wtyczka pewnie od jakiegoś czujnika,  a pod tym niżej jest jeszcze jedna, czyżby to od czujnika wałka rozrządu?
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Marca - 2023 - 18:20:16 »
Czujnik jest na górnej krawędzi bloku . Jak byś wstawił foto to łatwiej by mi było wskazać.
W miejscu jak na foto.
W każdym bądź razie wymiana rozrządu nie ma z tym nic wspólnego.
Offline Waldas804
  • Wiadomości: 23
  • VW: Golf Plus
  • Wersja: United
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Rej: PSE
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Marca - 2023 - 18:43:08 »
A to już wiem. Czyli ta wtyczka niżej bezpośrednio poniżej pokrywy zaworów. Teraz jest ciemno więc jutro na wszelki wypadek wrzucę zdjęcie.
