Autor Wątek: REFLEKTORY - zaparowany klosz i krople wody wewnątrz  (Przeczytany 3361 razy)
Offline mariusz1120
« dnia: 16 - Lutego - 2023 - 20:08:05 »
Witam, szukam lokalizacji tzw odpowietrznika reflektora full Led przód Golf 7 2018 - powinno się go wyczyścić udrożnić gdy zauważy się krople wody lub zaparowanie reflektora.
Czy ktoś ma może wiedzę jak wygląda i gdzie jest umiejscowiony, ewentualnie jak się go udrażnia/wymienia/czyści ?
  • Wiadomości: 6379
Odp: REFLEKTORY - zaparowany klosz i krople wody wewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 12:35:49 »
Cześć, nie mam co prawda takiego reflektora jak ten o który pytasz ale w autach, którymi się poruszam, najczęściej stosuję ten sam patent w przypadku pary wewnątrz. Jeśli pojawi się sama para, to albo ściągam całkowicie gumę przy żarówce albo ja delikatnie luzuję i staram się pojeździć na włączonych światłach, tak aby ciepło świecącej żarówki, osuszyło wilgoć a sama wilgoć miała możliwość ujścia.
Jeśli w reflektorze pary jest tak dużo, że zaczyna się skraplać, to samo udrożnienie kanalika może nie osuszyć wnętrza.
Tak na chłopski rozum, to taki "odpowietrznik", powinien być chyba na spodzie reflektora w najniższym jego punkcie i powinien mieć możliwość wypuszczania wody z wnętrza a nie wpuszczania jej w druga stronę.
Chyba najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, będzie samodzielny demontaż zaparowanego reflektora i organoleptyczne poszukanie wyżej wymienionego odpowietrznika.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 420
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 12:57:25 »
Na zagranicznych forach wspominali o tym problemie i radzili sobie mniej więcej tak jak napisał @pretor . Jedną z sugestii jakie znalazłem jest przymocowanie na zaślepce żarówki woreczka pochłaniającego wilgoć ('Silica Gel', taki jak w pudełkach z elektroniką czy butami) i wyciągnięcie go po tygodniu.
Offline mariusz1120
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 13:22:39 »
Tylko ten reflektor Full led nie ma żarówek i zaślepek je osłaniających - jest pełna zabudowa plastikowa tylko z wtyczkami do Ledów i nic poza tym. wiem że demontaż pozwoli ustalić tylko to wiaże się z odkręceniem zderzaka, nadkola i samego reflektora, trochę dużo jak na znalezienie odpowietrznika, może ma ktoś jakąś wiedzę z tymi ledami ?
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 11:38:53 »
Wilgoc może się dostać przez uszczelnienie sterownika .
Offline mariusz1120
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 11:34:12 »
Sprawdzałem ale u mnie w tym miejscu jest coś innego, nie wiem jakieś może inne te ledy - świecą super ale zabudowa ich to porażka, a dostać się do nich to tylko ASO
Dodano:  05 - Marca - 2023  -  18:16:56
Nie mogę wstawić zdjęcia mojego reflektora - jakaś podpowiedź ?
