Autor Wątek: PARUJĄCE SZYBY - co z tym zrobić  (Przeczytany 1525 razy)
Offline Kubi.S89
  • Rej: KMY
« dnia: 06 - Lutego - 2023 - 13:28:27 »
Mam problem z parującymi szybami w samochodzie VW Golf 7 1.6 TDI 2015r.
Generalnie nie ma reguły co do sytuacji kiedy parują. Niezależnie od ustawień nawiewów, włączenia/ wyłączenia A/C, cieplejsze/zimniejsze powietrze, obieg otwarty/zamknięty.
Na każdym ustawieniu szyby parują. Co może być przyczyną?
Filtr kabinowy wymieniony, wnętrze suche jak pieprz, uszczelki drzwi nie przeciekają, samochód garażowany, szyby umyte, wnętrze wysprzątane, sporadycznie z nawiewu czuć zapach jakiegoś płynu ale po sprawdzeniu wszystkich żadnego nie ubywa. Czasami podczas jazdy wszystko jest ok a nagle w ciągu kilku minut wszystkie szyby tak parują że nie da się jechać. Max nadmuch na szybę niewiele pomaga i zostaje tylko niewielki niezaparowany fragment w miejscu gdzie leci powietrze. Podobnie przy prędkości. Przy niższych prędkościach i max nawiew na szybę jeszcze da się jechać ale im wieksza prędkość tym bardziej parują.
Nadmuch największy efekt daje na postoju ale też nie da się w całości osuszyć szyb a tylnych już w ogóle się nie da.
  • Wiadomości: 2942
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 20:03:44 »
Może cieknie delikatnie nagrzewnica i dlatego taki cyrk jest . W twoim przypadku bardzo szybko można ją wyjąć.  Dojście jest od strony kierowcy, na dole po prawej stronie .
Offline Kubi.S89
  • Rej: KMY
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 20:27:52 »
Dzięki sprawdzę to.
Ale wtedy chyba powinno ubywać płynu chłodniczego a tego nie ubywa
  • Wiadomości: 6379
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 20:33:31 »
Niekoniecznie, bo wystarczy bardzo mała ilość, sącząca się z nieszczelności po nagrzaniu płynu, która będzie wystarczająca do wyczucia zapachu płynu i parowania szyb a nie będzie widoczna w zbiorniczku płynu.
