Autor Wątek: Wysokociśnieniowy wtryskiwacz paliwa VCDS  (Przeczytany 1834 razy)
Offline Superb2018
  • Marka: Skoda
  • Rej: NPI
« dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 16:08:57 »
Czy ktoś wie co w silnilu 1.5 TSI oznaczają te wartości ze zdjęcia?
Pełna nazwa to wysokociśnieniowy wtryskiwacz paliwa wartość adaptacji.
  • Wiadomości: 2921
Odp: Wysokociśnieniowy wtryskiwacz paliwa VCDS
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 16:50:53 »
Minusowa korekta wtrysku, inaczej zwana "negatywną korektą wtrysku", oznacza, że ilość paliwa, która jest wtryskiwana do silnika jest mniejsza niż zaplanowana przez układ zarządzania silnikiem.
Jest to często spowodowane przez problemy z układem paliwowym lub błędy w mapie wtrysku.
Czy zauważyłeś, że auto jest słabsze i np. więcej spala ?
korekcje wtryskiwaczy należy  porównać z danymi katalogowymi bo może być tak że są ok.  Suma sumarum powinny być zbliżone do siebie a na 3i 4 cylindrze masz  mniejsze dawki niż na pierwszych dwóch.
Po czyszczeniu wtrysku sprawdź co się poprawiło.
Offline Superb2018
  • Marka: Skoda
  • Rej: NPI
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 18:03:43 »
Auto rzeczywiście jakby spalało więcej paliwa i ma czasem przy niskich obrotach takie szarpnięcia przy wciśnięciu pedału gazu szczególnie na 2 biegu. Próbowałem dziś czyścić wtryski ale raczej słaby ze mnie mechanik i nie mogłem zlokalizować wężyka powrotnego do baku.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 18:25:16 »
@tomnaj84 skąd wiesz że przedstawione parametry dla silnika 1.5 TSI nie są prawidłowe?  :D A skąd wiesz, że to korekty wtrysku?  Może to procentowa wydajność wtryskiwaczy dla biegu jałowego :) a do korekcji w TDI nie ma sensu porównywać, bo to zupełnie inna bajka a dla 1.5 TSI nie znam wymaganych wartości więc nie będę się wypowiadał. Trzeba by przestudiować opracowanie naukowe Politechniki Poznańskiej Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Przemysława Borowskiego pn. Identyfikacja systemu tworzenia i spalania mieszanki w układzie dwóch wtryskiwaczy z bezpośrednim wtryskiem benzyny  :evilmrgrin: https://sin.put.poznan.pl/files/download/5612 oraz https://sin.put.poznan.pl/files/download/9802
Dodano:  13 - Stycznia - 2023  -  18:27:25
@Superb201815 pytasz z ciekawości czy masz jakiś problem z samochodem?
  • Wiadomości: 2921
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 19:32:49 »
Zacytuję sam siebie . Bo widzę że nie doczytałeś,  ,,....korekcje wtryskiwaczy należy  porównać z danymi katalogowymi bo może być tak że są ok."" ....
 Tak czy inaczej wartości powinny być zbliżone do siebie. Sam wygląd świec już podpowie czy coś jest nie tak.   Nie stwierdziłem też że auto jest zepsute.  Podałem tylko powody jakie są przy dużym minusie a może właśnie taki ma być.  Jak już wspomniałem.  Podałem też inne przyklady jakie mogą dawać uszkodzone wtryski , lecz nie powiedziałem ze są.  Forum to nie teleporada .  I każdy może przedstawić Swój punkt widzenia .
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 20:01:30 »
No właśnie, ciężko cokolwiek powiedzieć bo nie mamy kompletnego pojęcia o wartościach wymaganych (oczekiwanych) względem rzeczywistych. Ewentualnie trzeba by poszperać w plikach labels i poszukać wartości wymaganych dla tego silnika
  • Wiadomości: 2921
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 20:15:03 »
Dlatego można zacząć diagnozę, nie naprawę nie wiadomo czego.
Wtryski można sprawdzić przez sprawdzenie ciśnienia na listwie zasilającej.
Jak będzie wymontowana można zakręcić silnikiem i zobaczyć jak jest dawkowane.
Najpierw diagnostyka krok po kroku, późnej działanie.
