Autor Wątek: VCDS - tłumaczenie etykiet/plików z folderu Labels  (Przeczytany 8381 razy)
  • Wiadomości: 6372
« dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 11:55:11 »
Z tego co zauważyłem to duża grupa użytkowników VAG'a korzysta z programów VCDS-Lite lub VCDS - które są albo w całości po angielsku lub częściowo przetłumaczone na język polski.
Język samego programu w dużej mierze zależy od posiadanej wersji kabelka ale niektórzy mają chińskie klony, które obsługują tylko wersję po angielsku - co zrobić by mieć spolszczoną wersję?
Samego programu podobno nie da się tak łatwo spolszczyć ale już opisy poszczególnych pól np. bloków, adaptacji czy podpowiedzi znajdują się w katalogu "Labels" w plikach z rozszerzeniem ".lbl"
W systemach Windowsa, pliki te można edytować za pomocą notatnika i samemu spolszczyć sobie to co potrzebujemy.
Każdy z tych modułów ma własną wersję etykiety/labelsa i jest ich tam naprawdę sporo ::)
Myślę, że moglibyśmy tutaj wspólnie stworzyć, taką naszą bazę etykiet/labelsów i nie tylko tych oryginalnych ale także tych stworzonych przez użytkowników - można by było wtedy ściągnąć sobie potrzebny plik "labels" po polsku i podmienić go z plikiem "labels" po angielsku.
Myślę, że takie zmiany bardzo ułatwiłyby diagnostykę naszych wozów i rozterki w stylu: co oznacza blok 67 w module komfortu  ::)
Z tego co się orientuję, to producent programu Ross-Tech nie zabrania tego a nawet zachęca do tworzenia własnych plików "labels".
Tutaj filmik instruktażowy, który co nieco rozjaśnia w tym temacie:
Dodano:  12 - Stycznia - 2023  -  12:36:45
Fajnie by było, gdyby ktoś zamieścił listę "labelsów" z opisem, który do czego służy - bo teraz, to szukanie igły w stogu siana  ::)
Podziękował: patryk01, artEon, shvmp00
  • Wiadomości: 6372
Odp: VCDS - tłumaczenie etykiet/plików z folderu Labels
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 13:10:29 »
Wrzucam nr plików etykiet z opisem czego dotyczą a są powiązane z Tiguanem 5N
ABS/Hamulce:
5N0-614-517.lbl
AirBag:
5N0-959-655.lbl
Klimatyzacja:
1K0-907-044.lbl
Koło kierownicy:
1K0-953-549-MY8.lbl
Radio:
1K0-035-1xx-56.lbl
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 13:14:11 »
Nie od kabla tylko od programu bo od chińczyka kupujesz kabel i masz do niego albo wersję polską AKP albo angielską, francuską czy inną. Mój ostatni kabel był z wersją PL i wersją EN i ode mnie zależy którą zainstaluję
Pliki z rozszerzeniem .clb są kodowane. W polskiej wersji VCDS-AKP w katalogu LABELS jest podkatalog AKP i w nim są pliki spolszczone ale one są kodowane.
8E0-820-043.lbl - Klimatyzacja
Możemy wspólnymi siłami trochę plików potłumaczyć. Jeśli chcemy tłumaczyć w notatniku to trzeba pamiętać o zachowaniu odstępów, znaków specjalnych jak np. '', przecinków, spacji itp ... Kiedys w 2010 roku w swojej wersji VCDS 704.1 miałem większość plików labels przetłumaczonych na polski, tylko w starszych VCDS-ach nie było tylu zakodowanych plików co teraz
Można się pobawić w tłumaczenie, np.:
wersja angielska
001,3,High-Pressure,Signal (G65),Specification: 12.0...87.5 %
001,4,Refrigerant Circuit,Pressure,Range: 2.6...29.0 bar
B001,0,Potentiometer && Flap Alignment
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
002,0,Compressor Shut-Off Criteria
;  0 = Compressor ON
;  1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High
;  2 = Compressor ON: Reduced Performance Requested by Engine Control Unit (ECU)
;  3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too Low
;  4 = Compressor OFF: Fault Code stored
;  5 = Compressor OFF: Engine not running or less than 300 RPM
;  6 = Compressor OFF: ECON Mode active OR Basic Setting not performed
;  7 = Compressor OFF: System deactivated (by Driver)
;  8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low
;  9 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low
; 10 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low
; 11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High
; 12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Unit (ECU)
; 14 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High OR High Pressure Sensor (G65) faulty
; 15 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too Low
wersja spolszczona:
001,3,Wysokie ciśnienie,Sygnał (G65),Specyfikacja: 12.0...87.5 %
001,4,Obwód czynnika chłodzącego,Ciśnienie,Zakres: 2.6...29.0 bar
B001,0,Potencjometr && Wyrównanie klap
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
002,0,Kryteria wyłączenia sprężarki
;  0 = Sprężarka ON
;  1 = Sprężarka OFF: Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego
;  2 = Sprężarka ON: Zmniejszona wydajność wymagana przez jednostkę sterującą silnika (ECU)
;  3 = Sprężarka OFF: Zbyt niskie ciśnienie czynnika chłodniczego
;  4 = Sprężarka OFF: Zapisany Kod błędu
;  5 = Sprężarka OFF: Silnik nie pracuje lub ma mniej niż 300 obr./min
;  6 = Sprężarka OFF: Tryb ECON aktywny LUB nastawy podstawowe nie zostały wykonane
;  7 = Sprężarka OFF: System wyłączony (przez kierowcę)
;  8 = Sprężarka OFF: Temperatura otoczenia za niska
;  9 = Sprężarka OFF: Napięcie zasilania za niskie
; 10 = Sprężarka OFF: Napięcie zasilania za niskie
; 11 = Sprężarka OFF: Temperatura silnika za wysoka
; 12 = Sprężarka OFF: Żądana przez jednostkę sterującą silnika (ECU)
; 14 = Sprężarka OFF: Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego LUB uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
; 15 = Sprężarka OFF: Temperatura parownika za niska
... itd ...
; VCDS Label File
; Copyright © 2005+ Ross-Tech, LLC
; Audi A4 (8E)
; Component: J255 - A/C Heating Electronics (#08) - Climatronic
; P/N: 8E0-820-043-???
; includes measuring blocks, coding and adaptation
; created on 06/Sep/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; last modification on 22/Aug/2014
; requires VCDS 805.0 or newer
; measuring blocks & basic setting
001,1,A/C Valve (N280),Current
001,2,A/C Valve (N280),Duty Cycle,Range: 0.0...100.0 %
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
;  0 = Compressor ON
002,1,Current,Shut-Off Criteria,See Factory Repair Manual for further Details\n\n0 = Compressor ON\n1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High\n2 = Compressor ON: Reduced Performance Requested by Engine Control Unit (ECU)\n3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too Low\n4 = Compressor OFF: Fault Code stored\n5 = Compressor OFF: Engine not running or less than 300 RPM\n6 = Compressor OFF: ECON Mode active OR Basic Setting not performed\n7 = Compressor OFF: System deactivated (by Driver)\n8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low\n9 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n10 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High\n12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Unit (ECU)\n14 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High OR High Pressure Sensor (G65) faulty\n15 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too Low
002,2,Last,Shut-Off Criteria,See Factory Repair Manual for further Details\n\n0 = Compressor ON\n1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High\n2 = Compressor ON: Reduced Performance Requested by Engine Control Unit (ECU)\n3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too Low\n4 = Compressor OFF: Fault Code stored\n5 = Compressor OFF: Engine not running or less than 300 RPM\n6 = Compressor OFF: ECON Mode active OR Basic Setting not performed\n7 = Compressor OFF: System deactivated (by Driver)\n8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low\n9 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n10 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High\n12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Unit (ECU)\n14 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High OR High Pressure Sensor (G65) faulty\n15 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too Low
002,3,Second to Last,Shut-Off Criteria,See Factory Repair Manual for further Details\n\n0 = Compressor ON\n1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High\n2 = Compressor ON: Reduced Performance Requested by Engine Control Unit (ECU)\n3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too Low\n4 = Compressor OFF: Fault Code stored\n5 = Compressor OFF: Engine not running or less than 300 RPM\n6 = Compressor OFF: ECON Mode active OR Basic Setting not performed\n7 = Compressor OFF: System deactivated (by Driver)\n8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low\n9 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n10 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High\n12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Unit (ECU)\n14 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High OR High Pressure Sensor (G65) faulty\n15 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too Low
002,4,Third to Last,Shut-Off Criteria,See Factory Repair Manual for further Details\n\n0 = Compressor ON\n1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High\n2 = Compressor ON: Reduced Performance Requested by Engine Control Unit (ECU)\n3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too Low\n4 = Compressor OFF: Fault Code stored\n5 = Compressor OFF: Engine not running or less than 300 RPM\n6 = Compressor OFF: ECON Mode active OR Basic Setting not performed\n7 = Compressor OFF: System deactivated (by Driver)\n8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low\n9 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n10 = Compressor OFF: Supply Voltage too Low\n11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High\n12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Unit (ECU)\n14 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too High OR High Pressure Sensor (G65) faulty\n15 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too Low
003,0,Left Temperature Flap Control Motor (V158)
003,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
003,2,Specified Value,,Specification: 10...245
003,3,Minimum Position,(Cooling),Specification: 9...71
003,4,Maximum Position,(Heating),Specification: 189...246
004,0,Right Temperature Flap Control Motor (V159)
004,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
004,2,Specified Value,,Specification: 10...245
004,3,Minimum Position,(Cooling),Specification: 9...71
004,4,Maximum Position,(Heating),Specification: 189...246
005,0,Defroster Flap Control Motor (V107)
005,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
005,2,Specified Value,,Specification: 10...165
005,3,Minimum Position,(Lower Stop),Specification: 9...71
005,4,Maximum Position,(Upper Stop),Specification: 189...246
006,0,Central Flap Control Motor (V70)
006,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
006,2,Specified Value,,Specification: 10...245
006,3,Minimum Position,(Lower Stop),Specification: 9...71
006,4,Maximum Position,(Upper Stop),Specification: 189...246
007,0,Air Flow Flap Control Motor (V71)
007,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
007,2,Specified Value,,Specification: 10...245
007,3,Minimum Position,(Lower Stop),Specification: 9...71
007,4,Maximum Position,(Upper Stop),Specification: 189...246
008,0,Air Recirculation Flap Control Motor (V113)
008,1,Current Value,,Specification: 9...251\nTolerance (to Spec.): 3
008,2,Specified Value,,Specification: 10...245
008,3,Minimum Position,(Lower Stop),Specification: 9...71
008,4,Maximum Position,(Upper Stop),Specification: 189...246
009,0,Temperatures I
009,1,Left Footwell Vent,Temp. (G261)
009,2,Right Footwell Vent,Temp. (G262)
009,3,Left Vent,Temp. (G150)
009,4,Right Vent,Temp. (G151)
010,0,Temperatures II
010,1,Evaporator Outflow,Temp. (G263)
010,2,Fresh Air Intake,Duct Temp. (G89)
010,3,Calculated,Ambient Temp.
010,4,Measured Ambient,Temp. (G17)
011,0,Temperatures III
011,1,Dash Panel,Temp. (G65)
011,2,Temp. Sensor,Blower Speed,(V42) Specification: min. 2000 RPM
011,3,Coolant,Temperature
011,4,Idle Speed,Increase Request,Range: ON/OFF
012,1,Engine Speed
012,2,Vehicle Speed
012,3,Compressor,Torque Status,Range: 0 = Valid/1 = Invalid
012,4,Required,Engine Torque
013,1,Fresh Air Blower,Actuation (V2),0.0...5.0 % = Fresh Air Blower (V2) OFF\n12.0...88.0 % = Fresh Air Blower (V2) ON
013,2,Fresh Air Blower,Speed (V2)
013,3,Status,Terminal 58d,Range: 0.0...100.0 %
013,4,Status,Terminal 58s,Range: 0.0...100.0 %
014,1,Radiator Fan (V7),Requested Value,Range: 0.0...100.0 %
014,2,Radiator Fan (V7),Actual Value,Range: 0.0...100.0 %
014,3,Air Quality,Sensor (G238),see Repair Manual
014,4,Fresh/Recirculated,Air Request,see Repair Manual
015,1,Rear Window,Heating (Z1),Range: R.wn.h.ON/R.wn.h.OFF
015,2,Front Window,Heating (Z2),Range: ON/OFF
015,3,Axiliary Heater,Actuation,Range: ON/OFF
015,4,Convertible Top,,Range: Open/Closed/Not Installed
016,0,Sun Intensity (G107)
016,1,Sun Intensity,Left Side (G107),Specification: 0.2...4.5 V
016,2,Sun Intensity,Left Side (G107),Specification: 0.0...1000.0 W
016,3,Sun Intensity,Right Side (G107),Specification: 0.2...4.5 V
016,4,Sun Intensity,Right Side (G107),Specification: 0.0...1000.0 W
017,1,Status,Terminal 15,Range: ON/OFF
017,2,Status,Terminal 75,Range: ON/OFF
017,3,Status,Terminal 75,Range: ON/OFF
017,4,Supply Voltage,(Terminal 30)
018,1,Time
018,2,Key Number,(Ignition)
018,3,Windscreen Wiper,Status,1xxxx = via Rain Sensor\nx1000 = Wipe/Wash Mode\nx0100 = Wiper Speed 2\nx0010 = Wiper Speed 1\nx0001 = Intermittend Wiper Speed
018,4,Fresh Air Blower,(V2) Duty Cycle,Specification: 45.0...54.0 %
020,0,Seat Heating (Driver)
020,1,Switch Position,(knurled Wheel),Range: OFF (0...10 %) / ON (10...100 %)
020,2,Temperature,Actual (G59)
020,3,Switch Position,(knurled Wheel),0 = Seat Heating OFF\n1 = 16...21 °C (or 18... 24 °C)\n2 = 22...27 °C (or 25... 31 °C)\n3 = 28...34 °C (or 32... 38 °C)\n4 = 35...43 °C (or 39... 46 °C)\n5 = 44...54 °C (or 47... 60 °C)\n6 = 55...65 °C (or 61... 69 °C)
020,4,Seat Heating,(Passenger),Range: ON/OFF
021,0,Seat Heating (Passenger)
021,1,Switch Position,(knurled Wheel),Range: OFF (0...10 %) / ON (10...100 %)
021,2,Temperature,Actual (G60)
021,3,Switch Position,(knurled Wheel),0 = Seat Heating OFF\n1 = 16...21 °C (or 18... 24 °C)\n2 = 22...27 °C (or 25... 31 °C)\n3 = 28...34 °C (or 32... 38 °C)\n4 = 35...43 °C (or 39... 46 °C)\n5 = 44...54 °C (or 47... 60 °C)\n6 = 55...65 °C (or 61... 69 °C)
021,4,Seat Heating,(Passenger),Range: ON/OFF
022,1,Auxiliary Heater,(J364) active,Range: ON/OFF
022,2,Auxiliary Heater,Signals,0001 = Aux. Heat. Activation Signal\n0010 = Aux. Ventilation Activation Signal\n0100 = Aux. Heating/Ventilation Activation Signal
022,3,Fresh Air Blower,Requ. by Aux.Heat.,Range: ON/OFF
022,4,Maximum Aux.Heat.,Active-Time
026,0,Fault Code Conditions I
026,1,Deactivation,Fault Code
026,2,Refrigerant Circuit,Pressure
026,3,Radiator Fan (V7),Requested Value
026,4,Radiator Fan (V7),Actual Value
027,0,Fault Code Conditions II
027,1,Calculated,Ambient Temp.
027,2,Vehicle Speed
027,3,Coolant,Temperature
080,0,Advanced Control Module Identification I
080,1,Identification
080,2,Revision
080,3,Production,Date
080,4,Manufacturer &,Test Stand Number
081,0,Adanced Control Module Identification II
081,1,Vehicle Identification Number (VIN)
082,0,Adanced Control Module Identification III
125,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
125,1,Instrument Cluster,(J285),Specification: Instruments 1\nRange: Instruments 0/Instruments 1
125,2,Comfort System,(J393),Specification: Central 1\nRange: Central 0/Central 1
125,3,Comfort System,(J393),Specification: Cent Elec 1\nRange: Cent Elec 0/Cent Elec 1
125,4,Steering Column,Electronics (J527),Specification: St. Wheel 1\nRange: St. Wheel 0/St. Wheel 1
126,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
126,1,Auxiliary Heater,(J364),Range: Aux. Heat 0/Aux. Heat 1/Not Installed
126,2,Convertible Top,(J256),Range: Not Installed
126,3,Voice Control,,Range: VoiceCmd 0/VoiceCmd 1
126,4,CAN-Comfort,Status,Specification: 2-Wire\nRange: 2-Wire/1-Wire
127,0,Version Numbers
127,1,Network Managem.,Version Number
127,2,Comm. Matrix Vers.,(CAN-Comfort)
127,3,Comm. Matrix Vers.,(Climatronic)
; coding
C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding
C01,00?xx: Chassis
C02,0 = Sedan/Avant
C03,1 = Cabrio
C04,00x?x: Heated Windshield
C05,0 = Heated Windshield not installed
C06,1 = Heated Windshield installed
C07,00xx?: Sunroof
C08,0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
C09,1 = Sunroof with Solar Cells
; adaptation
A81,0,Learned Values (Vehicle Data)
A81,5,Learned Values (Vehicle Data)
A81,6,To start the process for vehicle data (VIN)
A81,7,learning enter/save 26467 as new value.
Dodano:  12 - Stycznia - 2023  -  15:02:58
Pierwszy człon czyli 8E0, oznacza model samochodu,  dalsza część czyli ...-820-043.lbl dotyczy klimatyzacji, więc są takie pliki jak
8V0-820-043
8Kx-820-043
8N0-820-043
8P0-820-043 itd ... i wszystkie dotyczą klimatyzacji
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Lutego - 2023 - 20:06:55 »
Pierwszy plik przetłumaczony: 5N0-614-517.lbl
Poniżej oryginalny plik:
; VCDS Label File
; Copyright © 2008-2010 Ross-Tech, LLC
; VW Tiguan (5N)
; Component: J104 - Brake Electronics (#03) - TRW 450
; P/N: 5N0-614-517-???
; includes measuring blocks, basic setting, coding, adaptation
;          and security access
; created on 18/Jul/2008 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 27/Jun/2010
001,0,Current Wheel Speed
001,1,Speed Sensor,Front Left (G47),Range: 0.0...255.0 km/h
001,2,Speed Sensor,Front Right (G45),Range: 0.0...255.0 km/h
001,3,Speed Sensor,Rear Left (G46),Range: 0.0...255.0 km/h
001,4,Speed Sensor,Rear Right (G44),Range: 0.0...255.0 km/h
B001,0,Brake System Bleeding
B001,1,Status, ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
;002,1,,,
;       1,Bin. Bits,
002,2,All-Wheel-Drive,Status
;   000100,Bin. Bits,
;002,3,,,
;0x0080,Hex Value,
003,0,Switches and Warning Lights
003,1,Clutch (F36),& Interlock (N110),1x = Clutch Pedal Switch operated\nx1 = Interlock Switch active (P/N)
003,2,Brake System,Warning L. (K118)
003,3,ABS,Warning L. (K47)
003,4,ASR/ESP,Warning L. (K155)
004,0,Steering Angle / Lateral Acceleration / Rotation Rate
004,1,Steering Angle,Sensor (G85),Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±2.5 °
004,2,Lateral Acc.,Sensor (G200),Specification (Standing): ± 1.5 m/s˛
004,3,Rotation Rate,Sensor (G202),Range: -69.0...+69.0 °/s\nSpecification: ± 1.5 °/s
004,4,Longitudinal,Acc. Sensor (G251),Specification: ± 1.5 m/s˛
005,0,Brake Pressure && Steering Angle Sensor Status
005,1,Brake Pressure,Sensor (G201),Specification: ± 3.0 bar
005,2,Steering Angle,Sensor (G85) Status,Range: Initialised/N. Initialised/Implausible
005,3,ASR/ESP-Button,(E256),Range: ON/OFF
005,4,Brake Light,Switch (F)
006,0,Voltage Supply
006,1,Voltage,Terminal 15
006,2,Voltage,Term.30 (Valves),Range: 0.0...20.5 V
006,3,Voltage,Term.30 (Logic),Range: 0.0...20.5 V
006,4,Voltage,Pump Motor,Range: 0.0...20.5 V
007,1,EDS Shut-Off,(Overtemp.),1xxx = Front Left\nx1xx = Front Right\nxx1x = Rear Left\nxxx1 = Rear Right
;007,2,,,
;40.0°C,Temperature,
008,0,Adaptation Status
008,1,Adaptation,Überlastbetrieb
;008,2,
;0,Count,
008,3,Adaptation,Vacuum Level
009,1,Vacuum Reserv.,Pressure
009,2,Brake Pressure,Sensor (G201),Specification: ± 3.0 bar
009,3,Vacuum Level,Control
;009,4,,,
;not installed, ,
010,1,Trailer,Stabilization
010,2,Input,Signals,1xx = Wipers ON\nx1x = Drivers Door OPEN\nxx1 = Reverse Gear ENGAGED
011,0,Speed Encoder Errors (Front Left)
011,1,Encoder Errors,(G47) Minimum
011,2,Encoder Errors,(G47) Maximum
011,3,Encoder Errors,(G47) Average
012,0,Speed Encoder Errors (Front Right)
012,1,Encoder Errors,(G45) Minimum
012,2,Encoder Errors,(G45) Maximum
012,3,Encoder Errors,(G45) Average
013,0,Speed Encoder Errors (Rear Left)
013,1,Encoder Errors,(G46) Minimum
013,2,Encoder Errors,(G46) Maximum
013,3,Encoder Errors,(G46) Average
014,0,Speed Encoder Errors (Rear Right)
014,1,Encoder Errors,(G44) Minimum
014,2,Encoder Errors,(G44) Maximum
014,3,Encoder Errors,(G44) Average
015,1,Hill Descend,Assist Status,0 = inactive\n1 = active (> 15% Downhill Grade)
015,2,Hill Descend,Assist Lamp,Range: ON/OFF
;015,3,,,
;Not Active, ,
;15,4,,,
;0.0 %,Lambda,
016,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) I
016,1,Mileage at,last Warning,Mileage (KM) = Field 1 x 65535 + Field 2
016,2,Mileage at,last Warning,Mileage (KM) = Field 1 x 65535 + Field 2
017,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) II
017,1,Mileage at,last Warning,Mileage (KM) = Field 1 x 65535 + Field 2
017,2,Mileage at,last Warning,Mileage (KM) = Field 1 x 65535 + Field 2
018,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) III
018,1,TPMS-Button,(E492),Range: Operated/Not Oper.
B040,0,Deactivation of Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
B060,0,Adjustment of Steering Angle Sensor (G85)
B060,1,Adjustment
B060,2,Adjustment,Status,Specification: OK
B060,3,Steering Angle,Sensor (G85)
B061,0,Adjustment of Rotation Rate & Lateral/Longit. Acc. Sensor (G200/G202/G251)
B061,1,Adjustment
B061,2,Adjustment,Status,Specification: OK
B066,0,Adjustment of Brake Pressure Sensor (G201)
B066,1,Adjustment
B066,2,Adjustment,Status,Specification: OK
B066,3,Brake Pressure,Sensor (G201)
070,1,ESP-Status,,Range: Activated/Not Activated
070,2,ASR-Status,,Range: Activated/Not Activated
070,3,EDS-Status,,Range: Activated/Not Activated
070,4,Auto-Hold,Status,Range: Activated/Not Activated
071,1,Parking Brake,Status,Range: Activated/Not Activated
;71,2,,,
;Disabled, ,
125,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
125,1,Engine,,Specification: Engine 1\nRange: Engine 1/Engine 0
125,3,Instrument Cluster,(J285),Specification: Instruments 1\nRange: Instruments 1/Instruments 0
125,4,Steering Angle,Sensor (G85),Specification: Steer. ang. 1\nRange: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0
126,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
126,1,CAN-Gateway,(J533),Specification: Gateway 1\nRange: Gateway 1/Gateway 0
126,2,Airbag,(J234),Range: Airbag 1/Airbag 0\nSpecification: Airbag 1
126,3,All-Wheel,Drive (J492)
126,4,Parking Brake,(J540)
127,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
127,2,Immobilizer,,Specification: Immobilizer 1\nRange: Immobilizer 1/Immobilizer 0
231,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS)
; 0 = Nothing Learned
; 1 = Only 1st Threshold powered
; 2 = Only 2nd Threshold powered
; 3 = Only 1st Threshold rolling
; 4 = Only 2nd Threshold rolling
; 5 = 1st Threshold powered and rolling
; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling
; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling
; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal)
231,1,Speed Range I
; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 -  70 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h)
; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h)
231,2,Speed Range II
; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h)
231,3,Curve/Wheel,Recognition
; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned)
; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ)
; adaptation
;A001,0,
;1
;A021,0,
;ERROR: Security Acess required
;A023,0,
;2
;A023,1,
;2.0 km/h
;A031,0,
;0
;A031,1,
;Enabled
;A033,0,
;ERROR: Security Access required
;A044,0,
;0
;A044,1,
;Enabled
;A051,0,
;0
;A051,1,
;Enabled
;A053,0,
;0
;A053,1,
;Rear Axle
;A053,2,
;Full
;A053,3,
;Delay
;A053,4,
;Enabled
;A055,0,
;0
;A055,1,
;Brake discs
;A055,2,
;wiper
;A055,3,
;Enabled
;A056,0,
;1
;A56,1,
;Trailer
;A056,2,
;Function
;A056,3,
;Deactivated
;A057,0,
;A061,0,
;0
;A061,1,
;Brake Booster
;A061,2,
;Deactivated
;A063,0,
;0
;A063,1,
;Test
;A063,2,
;Enabled
; coding
C00,Brake Electronics (J104) Coding
C01,To request a proper Coding Value for this Control Module please
C02,Email Ross-Tech or your local Distrubutor. Make sure to include
C03,a complete Auto-Scan (full VIN as well) of the Vehicle as well
C04,as a short Description of what happened to the Car.
C05,
C06,http://www.Ross-Tech.com/contact.html
; security access
S00,Brake Electronics (J104) Security Access
S01,40168 = Basic Setting Enabling
S02,50403 = Adaptation Enabling
Ten sam plik przetłumaczony:
; VCDS Label File
; VW Tiguan (5N)
; Component: J104 - Elektronika hamulca (#03) - TRW 450
; Obejmuje bloki pomiarowe, ustawienie podstawowe, kodowanie, adaptację
; i bezpieczeństwa dostępu
; Tłumacznie na j.polski - [member=2]pretor[/member]
; Ostatnia modyfikacja 12/luty/2023 - [member=2]pretor[/member]
; bloki pomiarowe & ustawienia podstawowe
001,0,Aktualna Prędkość Koła
001,1,Czujnik Prędkości,Przedni Lewy (G47),Range: 0.0...255.0 km/h
001,2,Czujnik Prędkości,Przedni Prawy (G45),Range: 0.0...255.0 km/h
001,3,Czujnik Prędkości,Tył Lewy (G46),Range: 0.0...255.0 km/h
001,4,Czujnik Prędkości,Tył Prawy (G44),Range: 0.0...255.0 km/h
B001,0,Odpowietrzenie Układu Hamulcowego
B001,1,Status, ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
;002,1,,,
;       1,Bin. Bits,
002,2,Napęd-Na-Wszystkie-Koła,Status
;   000100,Bin. Bits,
;002,3,,,
;0x0080,Hex Value,
003,0,Przełączniki i Światła Ostrzegawcze
003,1,Sprzęgło (F36),& Interlock (N110),1x = Włącznik Pedału Sprzegła działa\nx1 = Przełącznik Blokady Aktywny (P/N)
003,2,Układ Hamulcowy,Ostrzeżenie L. (K118)
003,3,ABS,Ostrzeżenie L. (K47)
003,4,ASR/ESP,Ostrzeżenie L. (K155)
004,0,Kąt Skrętu / Przyspieszenie Poprzeczne / Prędkość Obrotowa
004,1,Kąt Skrętu,Czujnik (G85),Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±2.5 °
004,2,Boczny Acc.,Czujnik (G200),Specyfikacja (Standing): ± 1.5 m/s˛
004,3,Prędkość Obrotowa,Czujnik (G202),Zakres: -69.0...+69.0 °/s\nSpecification: ± 1.5 °/s
004,4,Wzdłużny,Acc. Czujnik (G251),Specifikacja: ± 1.5 m/s˛
005,0,Ciśnienie Hamulca && Status Czujnika Kąta Skrętu
005,1,Ciśnienie Hamulca,Czujnik (G201),Specifikacja: ± 3.0 bar
005,2,Kąt Skrętu,Czujnik (G85) Status,Zakres: Zainicjowane/N. Zainicjowane/Implausible
005,3,ASR/ESP-Button,(E256),Zakres: ON/OFF
005,4,Światło hamowania,Włącznik (F)
006,0,Napięcie Zasilające
006,1,Napięcie,Terminal 15
006,2,Napięcie,Term.30 (Valves),Range: 0.0...20.5 V
006,3,Napięcie,Term.30 (Logic),Range: 0.0...20.5 V
006,4,Napięcie,Pump Motor,Range: 0.0...20.5 V
;007,2,,,
;40.0°C,Temperatura,
008,0,Stan Adaptacji
008,1,Adaptacja,Działanie przeciążeniowe
;008,2,
;0,Liczba,
008,3,Adaptacja,Poziom próżni
009,1,Rezerwa próżni.,Ciśnienie
009,2,Ciśnienie hamulca,Czujnik (G201),Specificacja: ± 3.0 bar
;009,4,,,
;nie zainstalowany, ,
010,1,Przyczepa,Stabilizacja
010,2,Wejście,Signał,1xx = Wycieraczki ON\nx1x = Drzwi kierowcy OTWARTE\nxx1 = Włączony Bieg Wsteczny
011,0,Błędy Czujnika Prędkości (Przedni Lewy)
011,1,Błędy Czujnika,(G47) Minimum
011,2,Błędy Czujnika,(G47) Maximum
011,3,Błędy Encodera,(G47) Przeciętny
012,0,Błędy Czujnika Prędkości (Przedni Prawy)
012,1,Błędy Czujnika,(G45) Minimum
012,2,Błędy Czujnika,(G45) Maximum
012,3,Błędy Czujnika,(G45) Przeciętny
013,0,Błędy Czujnika Prędkości (Tył Lewy)
013,1,Błędy Czujnika,(G46) Minimum
013,2,Błędy Czujnika,(G46) Maximum
013,3,Błędy Czujnika,(G46) Przeciętny
014,0,Błędy Czujnika Prędkości (Tył Prawy)
014,1,Błędy Czujnika,(G44) Minimum
014,2,Błędy Czujnika,(G44) Maximum
014,3,Błędy Czujnika,(G44) Przeciętny
015,1,Zjazd ze wzgórza,Status Asystenta,0 = inactive\n1 = active (> 15% Stopni Zjazdu)
015,2,Zjazd ze wzgórza,Kontrolka Asytenta,Zakres: ON/OFF
;015,3,,,
;Nieaktywny, ,
;15,4,,,
;0.0 %,Lambda,
016,0,Monitorowanie Ciśnienia w Oponach (TPMS) I
016,1,Przebieg o,Ostatnie Ostrzeżenie,Przebieg (KM) = Pole 1 x 65535 + Pole 2
016,2,Przebieg o,Ostatnie Ostrzeżenie,Przebieg (KM) = Pole 1 x 65535 + Pole 2
017,0,Monitorowanie Ciśnienia w Oponach (TPMS) II
017,1,Przebieg o,Ostatnie Ostrzeżenie,Przebieg (KM) = Pole 1 x 65535 + Pole 2
017,2,Przebieg o,Ostatnie Ostrzeżenie,Przebieg (KM) = Pole 1 x 65535 + Pole 2
018,0,Monitorowanie Ciśnienia w Oponach (TPMS) III
018,1,TPMS-Przycisk,(E492),Zakres: Obsługiwane/Nie Obsł.
B040,0,Dezaktywacja Czujnika Przyspieszenia Wzdłużnego (G251)
B060,0,Dostosowanie Czujnika Kąta Skrętu (G85)
B060,1,Dostosowanie
B060,2,Dostosowanie,Stan,Specifikacja: OK
B060,3,Kąt skrętu,Czujnik (G85)
B061,0,Dostosowanie Prędkości Obrotowej & Boczny/Longit. Acc. Czujnik (G200/G202/G251)
B061,1,Dostosowanie
B061,2,Dostosowanie,Stan,Specifikacja: OK
B066,0,Dostosowanie Czujnika Ciśnienia Hamulca (G201)
B066,1,Dostosowanie
B066,2,Dostosowanie,Stan,Specifikacja: OK
B066,3,Ciśnienie Hamulca,Czujnik (G201)
070,1,ESP-Status,,Zakres: Aktywny/Nie Actywny
070,2,ASR-Status,,Zakres: Aktywny/Nie Akrywny
070,3,EDS-Status,,Zakres: Aktywny/Nie Aktywny
070,4,Auto-Hold,Status,Zakres: Aktywny/Nie Aktywny
071,1,Hamulec postojowy,Stan,Zakres: Aktywny/Nie Aktywny
;71,2,,,
;Wyłączony, ,
125,0,CAN-Databus Powertrain (Komunikacja)
125,1,Silnik,,Specyfikacja: Silnik 1\nZakres: Silnik 1/Silnik 0
125,3,Zestaw Wskaźników,(J285),Specyfikacja: Wskaźniki 1\nZakres: Wskaźniki 1/Wskaźniki 0
125,4,Kąt Skrętu,Czujnik (G85),Specyfikacja: Steer. ang. 1\nZakres: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0
126,0,CAN-Databus Powertrain (Komunikacja)
126,1,CAN-Gateway,(J533),Specyfikacja: Gateway 1\nZakres: Gateway 1/Gateway 0
126,2,Airbag,(J234),Zakres: Airbag 1/Airbag 0\nSpecyfikacja: Airbag 1
126,3,Wszystkie Koła,Napęd (J492)
126,4,Hamulec Postojowy,(J540)
127,0,CAN-Databus Powertrain (Komunikacja)
231,0,Monitorowanie Ciśnienia w Oponach (TPMS)
; 0 = Nic nie Zapamietał
231,1,Zakres Prędkości I
; 5?xxx = Zakres Prędkości 1 ( 15 -  70 km/h)
; 5x?xx = Zakres Prędkości 2 ( 70 - 100 km/h)
; 5xx?x = Zakres Prędkości 3 (100 - 130 km/h)
; 5xxx? = Zakres Prędkości 4 (130 - 160 km/h)
231,2,Zakres Prędkości II
; 5?xxx = Zakres Prędkości 5 (160 - 190 km/h)
; 5x?xx = Zakres Prędkości 6 (190 - 220 km/h)
; 5xx?x = Zakres Prędkości 7 (220 - 250 km/h)
231,3,Curve/Koło,Recognition
; adaptacje
;A001,0,
;1
;A021,0,
;ERROR: Wymagany Dostęp Bezpieczeństwa
;A023,0,
;2
;A023,1,
;2.0 km/h
;A031,0,
;0
;A031,1,
;Włączony
;A033,0,
;A044,0,
;0
;A044,1,
;Włączony
;A051,0,
;0
;A051,1,
;Włączony
;A053,0,
;0
;A053,1,
;Oś tylna
;A053,2,
;Pełny
;A053,3,
;Opóźninie
;A053,4,
;Włączony
;A055,0,
;0
;A055,1,
;tarcze hamulcowe
;A055,2,
;wycieraczka
;A055,3,
;Włączony
;A056,0,
;1
;A56,1,
;Trailer
;A056,2,
;Funkcje
;A056,3,
;Wyłączony
;A057,0,
;A061,0,
;0
;A061,1,
;Wspomaganie Hamulców
;A061,2,
;Wyłączony
;A063,0,
;0
;A063,1,
;Test
;A063,2,
;Włączony
; coding
C05,
; security access
Gotowy plik do pobrania: 5N0-614-517.lbl
Po pobraniu pliku, odpalamy komputer w którym mamy zainstalowanego VCDS'a / otwieramy folder Labels / następnie folder User i do niego wrzucamy pobrany i przetłumaczony plik.
PS. Wszystkie przetłumaczone pliki będą do pobrania w naszym Downloads.
