Autor Wątek: WYMIANA: moduł Bluetooth [Tiguan 07-16]  (Przeczytany 3482 razy)
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
« dnia: 10 - Stycznia - 2023 - 00:39:29 »
Wymiana modułu Bluetooth
Sprawa jest dużo prostsza niż się wydaje, pod warunkiem, że nasze auto już miało wcześniej moduł Bluetooth. :)
Potrzebne nam będą:
- Torx T30: polecam grzechotkę ze względu na łatwiejszy dostęp, choć dałem radę to zrobić „śrubokrętem”
- nowy moduł Bluetooth
UWAGA:
Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia w wyniku błędnego montażu.
Niżej wymienione czynności robicie na własną odpowiedzialność.
W pierwszej kolejności musimy zlokalizować moduł Bluetooth. Będzie się on znajdował pod fotelem pasażera, przykryty plastikową osłoną. Aby ją zdjąć musimy złapać ją na jej końcu (tak jak wskazują strzałki) i Z WYCZUCIEM odpiąć z zaczepów ciągnąc ku górze. Gdy zaczepy zwolnią, możemy pociągnąć osłonę do siebie (czy też w kierunku przeciwnym do strzałek).
Tym sposobem dostaniemy się bezpośrednio do stelaża wraz z modułem. Moduł jest przykręcony na trzy śrubki Torx T30 - strzałki mniej więcej pokazują ich lokalizacje. Jeżeli używacie grzechotki to nie powinniście mieć problemu z odkręceniem. Jeżeli macie śrubokręt z bitem to śrubkę z przodu i z prawej (na zdjęciu) dacie radę odkręcić przy maksymalnym odsunięciu fotela. Śrubkę po lewej odkręcicie po maksymalnym przysunięciu fotela siedząc na tylnej kanapie (no dobra, prawie siedząc :) ).
Śrubki odkręcone? Fantastycznie, możemy brać się za wypięcie kostki i fakry od anteny GSM. Kostkę wypinamy podważając lekko i z wyczuciem biały zatrzask do momentu jego zwolnienia zgodnie z kierunkiem czerwonej strzałki. Fakra do anteny GSM wymaga uprzedniego wciśnięcia zatrzasku pokazanego zieloną strzałką. Po jego wciśnięciu ciągniemy wtyczkę do siebie.
Dalej jest już prosto - w nowy moduł wpinamy wtyczkę fakra od GSM. Następnie w pozycji OTWARTEJ wpinamy kostkę. W miarę dociskania kostki zatrzask powinien się sam zamknąć. Gdybyście zapomnieli w którą stronę była wpięta kostka to jej przewody powinny wychodzić w kierunku wnęki na nogi.
Niżej kostka z zatrzaskiem w pozycji otwartej.
I dopięta :)
Moduł przykręcamy na swoje miejsce trzema śrubkami. Po przykręceniu musimy założyć z powrotem osłonę. Najprościej będzie przysunąć dywanik do przodu a osłonę nasunąć po dywanie na stelaż. Po dosunięciu upewnijmy się, że wcześniej podciągana część jest dociśnięta a sama osłona siedzi pewnie i się nie przesuwa.
Moduł powinien wystartować w ciągu minuty od uruchomienia zapłonu. W moim przypadku cała operacja obyła się bez konieczności korekty w VCDS.
UWAGA: w rocznikach 2010 i wcześniej, fabryczne moduły obsługiwały z reguły tylko rozmowy telefoniczne. Po wpięciu modułu wysokiego może się okazać, że przy odtwarzaniu muzyki będzie wam grać tylko prawy kanał. W tej sytuacji należy do istniejącej już instalacji dodać dwa przewody między kostką od Bluetooth a kostką od radia/navigacji.
