Autor Wątek: SPRZĘGŁO - Komunikat: "Kupplung"  (Przeczytany 3201 razy)
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 13:47:38 »
Hejka, potrzebuje pomocy od niedawana mam Golfa VI 1.4 MPI z 2010r.
Palił za pierwszym razem po miesiącu odpala za drugim - trzecim razem i pokazuje się napis "KUPPLUNG" ?
Odp: KOMUNIKAT: "Kupplung"
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 14:11:10 »
Według tłumacza: słowo "Kupplung", oznacza sprzęgło/sprzęganie - co według mnie, sugeruje aby przy odpalaniu silnika twojego auta, wcisnąć sprzęgło i najlepiej do samego końca ;)
Słyszałem i czytałem już o takich komunikatach w Passatach B6 z silnikami diesla i manualna skrzynią biegów, podejrzewam więc, że w Twoim przypadku chodzi o to samo.
Podziękował: artEon
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 14:22:15 »
Wiem że jestem bladynka :D ale sprzęgło zawsze do końca naciskam ::) nie wiedziałam że golfiny tak mają.
Tylko wcześniej było ok ale od miesiąca tak samo wciskam sprzęgło i odpala dopiero za 3razem.
Czyli Twoim zdaniem jest ok?
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 14:28:00 »
Ciężko tak na odległość to zdiagnozować.
Jeśli masz kogoś z VCDS'em lub jakimś innym skanerem, to poproś go o sprawdzenie czy są jakieś błędy - teraz, to można tylko przetłumaczyć ten komunikat i domyślać się co tak naprawdę oznacza.
Myślę, że przeczytanie instrukcji obsługi tego auta, mogło by wiele wyjaśnić w tym temacie.
Dodano:  30 - Grudnia - 2022  -  14:36:22
A dokładnie w jakich sytuacjach pojawia się ten komunikat ?
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 14:58:10 »
Jak nie odpali za pierwszym razem ok będę musiała gdzieś podjechać...  :cry: mam miesiąc go i same problemy jednak chyba wolę swój stary samochód bez elektroniki  :D
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 15:08:36 »
Jaki przebieg ma auto i czy coś wiesz w temacie wymiany sprzęgła?
Czy przy każdym odpalaniu silnika, wciskasz sprzęgło do samej podłogi ?
Dodano:  30 - Grudnia - 2022  -  15:11:01
Instrukcja obslugi do twojego Gplfa VI, jest do pobrania w naszym dziale Downloads
Przestudiowałem ją przed chwilą i nie ma w niej ani słowa o takim komunikacie.
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 15:22:41 »
Jeśli chodzi o instrukcję to wiem sprawdzałam. Jeśli chodzi o przebieg to 230 tys. Kupiłam ją w listopadzie i tylko wymieniał mechanik rozrząd. Ja narazie wymieniłam hamulce tył przód, olej, filtry, i kierunkowskaz w lusterku, opony. I jeszcze nie wiem bo muszę wymienić zapinkę pasa i też się zastanawiam czy sama to robić bo nie wiem czy to jest powiązane z poduszkami
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 15:27:17 »
Auto chce by wcisnąć sprzęgło. Jeśli jest wciśnięte, to problem jest najpewniej z czujnikiem położenia pedału sprzęgła lub jego podłączeniem.
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 15:34:37 »
Ok jeśli wymienię czujnik to będzie ok czy musi on się z adoptować przez kompa?
Dodano:  30 - Grudnia - 2022  -  15:49:41
Chyba ze spróbuję zrobić jak w renault kangoo nie odpalał wogole wyjelam czujnik i włożyłam i działało  :D
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 16:20:30 »
Nie wymieniałem, ale na 99% jest to tylko on/off i nie musisz nic adaptować. "Adoptować" tym bardziej.  ;)
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 16:38:54 »
Oki dzięki jutro to ogarnę.  :D ha ha to jest tak jak się nie zerknie czy literówki się nie zrobiło.  ::) dam znać czy to podziała
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 20:12:45 »
Jeśli sprawdzenie samego pedału  sprzęgła nie pomoże to zostaje docisk sprzęgła.
Offline Iwona30
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WU
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Stycznia - 2023 - 15:18:58 »
Szczęśliwego Nowego roku.
Wczoraj siedziałam nad tym czujnikiem.
Tak to on wypięłam wpielam i działa uff...
Odpala za pierwszym razem.
Dzieki :)
