Jak będę miał możliwość to podłączę VCDS pod Golfa i sprawdzę w ujemnych temperaturach co tam w trawie piszczy
Testowane na dwustrefowym Climatronic VAG, więc wyniki powinny być dość uniwersalne dla podobnych rozwiązań.
mróz się rozmyślił...
002,0,Kryteria wyłączenia sprężarki; 0 = Sprężarka ON; 1 = Sprężarka OFF: Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego; 2 = Sprężarka ON: Zmniejszona wydajność wymagana przez jednostkę sterującą silnika (ECU); 3 = Sprężarka OFF: Zbyt niskie ciśnienie czynnika chłodniczego; 4 = Sprężarka OFF: Zapisany Kod błędu; 5 = Sprężarka OFF: Silnik nie pracuje lub ma mniej niż 300 obr./min; 6 = Sprężarka OFF: Tryb ECON aktywny LUB nastawy podstawowe nie zostały wykonane; 7 = Sprężarka OFF: System wyłączony (przez kierowcę); 8 = Sprężarka OFF: Temperatura otoczenia za niska; 9 = Sprężarka OFF: Napięcie zasilania za niskie; 10 = Sprężarka OFF: Napięcie zasilania za niskie; 11 = Sprężarka OFF: Temperatura silnika za wysoka; 12 = Sprężarka OFF: Żądana przez jednostkę sterującą silnika (ECU); 14 = Sprężarka OFF: Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego LUB uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia (G65); 15 = Sprężarka OFF: Temperatura parownika za niska
; VCDS Label File;; Copyright © 2005-2011 Ross-Tech, LLC;; Seat Altea/Toledo (5P) / Skoda Octavia II (1Z); VW Caddy (2K) / VW Golf/Jetta (1K) / VW Touran (1T);; Component: J255 - A/C Heating Electronics (#08) - Climatic;; P/N: 1K0-820-047-???;/..../; 0 = Compressor ON; 1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too high (> 32 bar); 3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too low (< 2.0 bar); 5 = Compressor OFF: Engine Start Detection; 6 = Compressor OFF: ECON Mode active; 7 = Compressor OFF: A/C System / FAN OFF; 8 = Compressor OFF: Outside Temperature too low (< 3.0 °C); 10 = Compressor OFF: Vehicle System Voltage too low (< 10.1 V); 11 = Compressor OFF: Engine Temperature too high (> 118 °C); 12 = Compressor OFF: Shut-Off requested by Engine Control; 13 = Compressor OFF: Vehicle System Voltage too high (> 17 V); 14 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too low; 16 = Compressor OFF: Compressor Activation faulty; 17 = Compressor OFF: No or implausible Signal Pressure Sensor; 18 = Compressor OFF: Vehicle Speed Shut-Off
