Autor Wątek: LAMPA TYŁ - woda i dziwny zaworek  (Przeczytany 5595 razy)
« dnia: 13 - Maja - 2015 - 02:46:11 »
Mam w tylnej lampie wodę i zastanawiając się jak ją "wygonić",  znalazłem dziwny zworek od środka:
Zna ktoś może zastosowanie tego zaworka, bo umieszczony jest w środku lampy na przezroczystej pleksi. Zastanawiam sie czy go jakoś nie wyciągnąć i przez tą dziurkę wyssać wilgoć  ::)
Odp: [Sharan 95-00] Woda w tylnej lampie i dziwny zaworek
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Maja - 2015 - 07:08:00 »
Wyjmij ten zaworek i wysusz dokładnie lampę żeby krople wody wyschły a jak będzie już sucho to załóż zaworek z powrotem i ciesz się lampą bez kropelek
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Maja - 2015 - 11:27:26 »
Wyciągnij zaworek na stałe i wilgoć powinna wyjść przez otwór od samego świecenia się żarówek ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Maja - 2015 - 21:44:08 »
Widząc fotki jestem pod wrażeniem konstruktora .Zrobili bubel i ratowali się zaworkiem .Mogli włożyć grzałkę lub poprowadzić rurki do pompy vackum .AŁA .
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Maja - 2015 - 19:10:29 »
zrób mały otworek w jak najniższym punkcie  lampy  i woda sama spłynie
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Maja - 2015 - 20:56:15 »
Żadnych otworków... Później będą posty "czym zakleić lampę bo paruje". Osuszyć tak jak się da i tyle.
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Maja - 2015 - 21:30:19 »
witam to wcale w niczym nie przeszkadza ze jest taki malutki otworek żarówka zawsze te lampę ogrzeje a woda się skropli i spłynie sobie malutkim otworkiem w wielu autach tak porobiłem i problem właśnie z parowaniem znikł
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Maja - 2015 - 15:07:59 »
Panowie spokojnie, woda jeszcze jest w lampie i nie zamierza z niej wyjść po dobroci.
W drugim podejściu na początek wymontuję ponownie lampę, wyciągnę ten silikonowy zaworek (służący do nie wiadomo czego) i może  wygrzeję ją w piekarniku ustawionym na 60-70 stopni z termoobiegiem. Powinno to znacznie przyśpieszyć proces schnięcia i parowania, a temperatura do 70st nie powinna poczynić żadnych poważnych szkód. Można też wcześniej wyciągnąć ten zaworek i spróbować jeździć tak jakiś czas a woda pod wpływem ciepła z żarówki powinna z czasem sama odparować.
