Autor Wątek: 2.5 MPI - dymi na biało i śmierdzi paliwem z kabinie  (Przeczytany 846 razy)
Offline m.sz95
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 2.5 MPI
  • Skrzynia: AT
« dnia: 16 - Listopada - 2022 - 15:06:27 »
Witam i dziękuje za przyjęcie mnie na forum VW.  ;)
Posiadam VW Jetta V 2.5 MPI + LPG z 2006 roku..
Samochód był użytkowany w USA tak jak sprawdziłem pobierając raport VIN w 2011 miał wypadek i wtedy został przetransportowany do Europy.
Jestem w jego posiadaniu od 3 miesięcy. Posiada jednak kilka mankamentów.
Odkąd pamietam samochód dymil z rury na biało lecz nie było aż tak to zauważalne. Po tankowaniu benzyny obojętnie czy do pełna czy nie był często problem z odpaleniem samochodu. Zaskakiwał dopiero za 2-3 razem. Instalacja gazowa chyba się uszkodziła, miałem jechac do gazownika bo po przełączeniu na gaz zaczyna szarpać całym samochodem i miga Check Engine. Dodam że jeszcze niedawno jeździłem na gazie i nie było żadnych problemów. Jednak ostatnio fala problemów osiągnęła zenitu kiedy samochód po tygodniowym postoju na parkingu kompletnie nie chciał odpalić Nawet z kabli. Rozrusznik kręcił dosyć długo aż wyskoczyła czerwona kontrolka oleju. Później znikła. Odpinany byl akumulator i podpinany na nowo jednak to nic nie dawało. Na drugi dzień samochód z trudem odpalił i go trochę podtrzymałem na obrotach żeby nie zgasł. Udało się utrzymać stabilne obroty jednak biały gesty dym który wydostawał się z rury byl bardzo niepokojący. Podczas pracy silnika włączył się wentylator na najwyższych chyba możliwych obrotach. Dosłownie włączał się i wyłączał co 2 minuty.
Samochód tak pochodził około 20 minut dymiąc i wyjąc.
Po wejściu do kabiny można bylo się upić zapachem spalin.
Podobno jeden z mechaników mówił ze to przepływomierz do wymiany.
Odstawiłem samochód na parking i wyłączyłem go jednak te wiatraki chodziły dalej przez jakieś 5 minut i ostatecznie odłączyłem akumulator.
Czy ktoś mógłby mniej więcej podpowiedzieć co tu się dzieje z tym samochodem ?
Mogę jeszcze dodać, że obywa mi płyn chłodzący mimo braku wycieku.
Na forum, staramy się pisać czysto i bez błędów w języku Polskim. Proszę o tym pamiętać przed puszczeniem tekstu do ludzi. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5746
Odp: 2.5 MPI - dymi na biało i śmierdzi paliwem z kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Listopada - 2022 - 21:13:06 »
biały gesty dym który wydostawał się z rury /.../ obywa mi płyn chłodzący mimo braku wycieku.
Wypalona uszczelka pod głowicą, może pęknięta głowica
Offline m.sz95
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 2.5 MPI
  • Skrzynia: AT
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Listopada - 2022 - 22:22:30 »
Do tego pewnie trzeba doliczyć koszty planowania głowicy i innych rzeczy. Jaki mniej więcej koszt mogę ponieść tego? Czy to w ogole opłacalne jest ?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Listopada - 2022 - 05:06:04 »
Sugeruję mniej pochopne ruchy z rozbieraniem silnika. Na początek warto sprawdzić chłodniczkę EGR której uszkodzenie daje podobne efekty lub przynajmniej sprawdzić kompresję co może zawęzić pole poszukiwań usterki i mocno ograniczyć niepotrzebne koszta.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Listopada - 2022 - 09:30:09 »
Nie jestem przekonany, czy w 2.5 MPI (kody BGP, BGQ) występuje chłodniczka EGR
Co do problemów z odpaleniem i szarpaniem to łańcuch rozrządu nie jest rozciągnięty? Pierwsze roczniki 2.5 MPI miały właśnie problem z rozciągającym się łańcuchem.
Offline m.sz95
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 2.5 MPI
  • Skrzynia: AT
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Listopada - 2022 - 10:26:53 »
Jeśli uda mi się dziś odpalić samochód to pojadę do mechanika i od razu będę wiedział co i jak
