Autor Wątek: ZAWIESZENIE - pojedynczy stuk z przodu?  (Przeczytany 1075 razy)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« dnia: 11 - Listopada - 2022 - 22:01:29 »
Cześć od jakiegoś czasu gdy ruszam i skrecę koła to słychać taki dzwięk (na prostych kołach jak ruszam dzwiek jest ale bardzo cichy), pojawia się to tylko po dłuższym postoju, zamieścił bym filmik, ale chyba się nie da na forum bo nigdzie nie widze takiej opcji
Przypominam o zasadach języka Polskiego, które przestrzegamy na forum.
  • Wiadomości: 5740
Odp: dziwny dzięk przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 22:10:04 »
Moja szklana kula nic nie mówi
Proszę aby powstrzymać się od ironii, ona niczemu dobremu tutaj nie służy. Dziękuję.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 22:20:03 »
No napisałem, że nie moge wysłać filmiku, chyba że jakoś priv
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 22:27:33 »
A po co chcesz go wysyłać, wystarczy zamieścić na YouTube i dać linka - to nie lot w kosmos  ;)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 22:29:33 »
https://youtube.com/shorts/u9F2jsXlDBs?feature=share
Dobra jest już
Poprawiony link do filmu.
To jest link widoczny na forum: https://youtu.be/u9F2jsXlDBs
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 23:10:32 »
Ja nic tam nie słyszę dziwnego.  Jaki jest ten dźwięk? Stuka ,Szczela ... na pewno da się to opisać.  Może są problemy z pompą wspomagania ...
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 23:14:40 »
Tam jest elektryczne wspomaganie, nie ma pompy  ;)
Dodano:  11 - Listopada - 2022  -  23:15:50
Hgw, może coś się dzieje z listwą wspomagania, może przegub, może poduszki, dziwny ten dżwięk
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 23:17:17 »
nie słyszysz tego takiego jakby przeskoczenia?
stuk to nie jest jest, to własnie takie jakby przeskoczenie, tylko zastanawia mnie czemu to jest tylko jeden raz po dopaleniu auta, a potem już nic, dopiero jak auto postoi z 2h i znowu odpale i rusze to słychać
Dodano:  11 - Listopada - 2022  -  23:19:09
jeszcze powiem tylko, że ten dzwięk nie jest jakoś bardziej wyrazny z którejś strony, ja go słysza po środku osi
Dodano:  11 - Listopada - 2022  -  23:21:08
jeden mechanik mi powiedział, że to są tuleje mocowania skrzyni w wózku, tylko, że nawet się nie przejechał autem i nie zobaczył tego sam
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Listopada - 2022 - 00:02:44 »
Może odkręcone sanki/wózek
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Listopada - 2022 - 10:54:51 »
Ale No to chyba by cały czas było słychać, najdziwniejsze ze to raz się pojawia po dłuższym postoju tylko, maglownice chyba też można wykluczyć, a łożyska amortyzatora mogą się tak objawiać?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 346
  • Rej: N
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 00:16:47 »
Łożysko oporowe amortyzatora byś słyszał za każdym skręcaniem kołami w daną stronę.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 08:16:32 »
A no to słuchać prawe łożysko w takim razie przy skręcaniu w lewo taki stuk mały ale to nie tej sam dzwiek, ale wczoraj wieczorem trochę po testowałem i jak ruszyłem i skręciłem w prawo to tego dziwnego dzwieku nie było, czyli tylko jak ruszam i skręcę w lewo
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 09:16:11 »
Przegub zewnętrzny równie dobrze może być
Dodano:  13 - Listopada - 2022  -  09:19:26
Jedź do mechanika, do warsztatu, na kanał itp... i posłuchaj co on ma do powiedzenia zamiast wymyślać tysiąc teorii i słuchać internetowych porad. Tak samochodu nie naprawisz.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 10:00:44 »
Wyżej napisałem że jeden mi powiedział że to na 100% maglownica, drugi mówi że tuleje w sankach, a trzeci łożyska amortyzatora
Dodano:  13 - Listopada - 2022  -  10:01:25
Dlatego chociaż chciałbym sie dowiedzieć jak to w ogóle zdjagnozowac jeżeli to się pojawia tylko raz po ruszeniu
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 10:24:22 »
A sprawdziłeś uchwyty wydechu?  Czy nie ma dziurki itp.. ostatnio miałem przypadek w audi a6 że przy dawaniu gazu był dźwięk jak by coś terkotalo . I był odczuwalny na drążku zmiany biegów.  Mechanik stwierdził że coś jest z napędem, ze skrzynia . Jak wziąłem auto do siebie okazało się że w wydechu koło katalizatora jest dziurka , do tego uchwyty też nie były w najlepszym stanie i wydech przenosiły drgania na obudowę osłony termicznej.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 346
  • Rej: N
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 15:42:20 »
Pojedź na stację diagnostyczną niech wezmą na trzepaki i wtedy powinno się mechanikowi ujawnić, inaczej to jak napisał Doggie zostaje nam szklana kula.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #16 dnia: 13 - Listopada - 2022 - 19:37:35 »
Kurde to trochę lipa bo jak byłem na stacji to mówił że wszystko jest ok, tak jak powinno, przejechać się ze mną ale tego dzwieku nie było bo to tylko raz po odpaleniu i powiedział że muszę zostawić auto i na drugi dzień przyjechać i mu pokazać to
