Autor Wątek: PARKTRONIC - jak wyłączyć tylne czujniki podpinając przyczepę?  (Przeczytany 26443 razy)
Odp: Parktronic - jak wyłączyć tylne czujniki podpinając przyczepę
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 11:58:06 »
Na początek sprawdź czy działa mikrostyk od przeciwmgłówki - najprościej to włączyć tylne światło przeciwmgłowe i podpiąć przejściówkę 13 - 7 pinów - jak zgaśnie przeciwmgłówka to mikrostyk działa jak nie zgaśnie lub całkiem nie świeci to jest problem - zamiast kombinować ze stykiem lepiej kupić nowe gniazdo i zacząć zabawę z nowym w 100% sprawnym gniazdem.
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #26 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 12:46:33 »
U mnie to nie tak prosto - mój elektryk w dobrej wierze, naprawił mu te przeciwmgielne bo zorientował się, że nie działa :-). Muszę poszukać jego obejścia. Ale ten patent o którym piszesz, powinien również zadziałaś z czujnikami parkowania.
Offline Mihau
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Rej: LLE
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Marca - 2018 - 07:35:05 »
Oryginalnie z haka do parktronika idą dwa cienkie kabelki brązowy i brązowo biały.
Hak i wiązka westfalia. Zakładałem do swojego taki z 13 pinami.
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #28 dnia: 07 - Marca - 2018 - 07:55:46 »
Mihau, rozumiem, że te dwa o których piszesz, obsługują tylko parktronik a oprócz nich idzie jeszcze coś do światła przeciwmgłowego czy tymi dwoma sterowane są zarówno czujniki jak i światło?
Offline Mihau
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Rej: LLE
« Odpowiedź #29 dnia: 07 - Marca - 2018 - 20:01:45 »
Tak brązowe kable sa tylko do parktronika. Dodatkowo jedna kostka idzie pod zapalniczke. Następna trzy pinowa zostaje wolna na instalację + i - pod camping. Do przeciwmgielnego idzie cała jakaś puszka. W wolnej chwili wrzucę zdjęcia.
Hak zakładałem sam i wszystko było P&P. Oryginał Westfali wypinany razem z kompletną wiązką.
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #30 dnia: 07 - Marca - 2018 - 20:04:57 »
Będę bardzo wdzięczny za foto. Fajnie, że to jest tak pomyślane aby poskładać jak klocki.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #31 dnia: 24 - Kwietnia - 2018 - 18:13:45 »
@red
Nie dałbyś rady puścić kabelek zasilający włącznik czujników przez przełącznik w ostatnim, pustym przycisku? Przecinasz kabelek, wydłużasz do jakiegoś przełącznika np. typu switch i od niego do włącznika.
« Odpowiedź #32 dnia: 27 - Kwietnia - 2018 - 12:50:42 »
Istotą rozwiązania które zastosowałem jest automatyzm działania. Zamontowanie włącznika byłoby na pewno prostsze w wykonaniu ale nie zawsze to co łatwo zrobić to to co chcemy mieć.
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania można by było zmienić na ręczny włącznik od świateł wstecznego, stopu, wentylatora chłodnicy itp
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #33 dnia: 27 - Kwietnia - 2018 - 18:49:12 »
Jeśli chcesz automat to byłoby banalne w rozwiązaniu. Potrzebny by był przekaźnik który po polsku zwie się chyba rozwieracz, podpięty pod masę na przyczepkę, który w momencie otrzymania sygnału otwierał by układ wyłączając czujniki. Voila!
« Odpowiedź #34 dnia: 28 - Kwietnia - 2018 - 07:34:58 »
Skoro to takie proste to po prostu zrób to i opisz :)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #35 dnia: 28 - Kwietnia - 2018 - 14:03:00 »
Hak dopiero co kupiłem a czas na montaż będę mieć gdy skończę remont w domu. Wtedy chętnie walnę jakiś opis zautomatyzowania czujników.
