Autor Wątek: CENTRALNY ZAMEK - sam się zamyka po wyjściu z auta  (Przeczytany 1934 razy)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« dnia: 27 - Września - 2022 - 21:16:02 »
Cześć mam pewiem problem z moim golfem VII. Po zgaszeniu auta wyjściu z auta i zamknięcia drzwi zamek się zamyka.
W VCDS sprawdzałem i nie ma w ogóle takiej funkcji. Trochę to denerwujące po co zamykam drzwi kierowcy zamek się blokuje i w dodatku łatwo zatrzasnąć kluczyki w środku. Ktoś pomoże co to może być albo jak to wyłączyć?
  • Wiadomości: 5660
Odp: CENTRALNY ZAMEK - sam się zamyka po wyjściu z auta
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2022 - 00:00:35 »
Masz keyless? Blokuje wszystkie drzwi? Może czujnik w klamce jest uszkodzony. Robiłeś autoscan w poszukiwaniu błędów? Jeśli zostawisz kluczyk we wnętrzu auta to też blokuje? Oczywiście do sprawdzania jeśli posiadasz dwa kluczyki.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2022 - 10:23:25 »
Blokuje wszystkie drzwi, nie mam keylessa, jak kluczyk jest w środku to też blokuje drzwi, a błędów brak
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2022 - 14:26:34 »
W takim razie dziwny przypadek i bardzo niebezpieczny dla użytkownika
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Września - 2022 - 14:41:24 »
Jeśli nie masz keyless, to bez różnicy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - auto go nie wyczuje. Więc to nie ma znaczenia (w diagnozowaniu problemu).
Może błąd mechanizmu, który rygluje drzwi po przekroczeniu pewnej prędkości. Przy czym byłoby to bardzo dziwne...
Może masz niefabryczny alarm, który świruje...
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Września - 2022 - 14:45:21 »
Właśnie błąd mechanizmu od przekroczenia prędkości raczej nie bo jak otwieram dzrwi to wszystkie zamki mi odryglowuje. Może jakiś moduł być wpięty w centralny zamek, który rygluje drzwi? I czemu to się dzieje tylko po zamknięciu drzwi kierowcy?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Września - 2022 - 15:43:41 »
To raczej awaria, przebicie, zwarcie itp ... bo zachowanie nie jest normalne. Elektryk musi sprawdzić skąd i dlaczego podaje prąd na siłowniki centralnego zamka bez właczonego zapłonu na niezablokowanym centralnym zamku
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Września - 2022 - 18:22:41 »
No dobra może w przyszłym tygodniu uda mi się podjechać do elektryka. Dzięki za pomoc
