Autor Wątek: Błąd - P2196  (Przeczytany 4593 razy)
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
Błąd - P2196
« dnia: 22 - Września - 2022 - 09:17:03 »
Po skanowaniu obdeleven ten błąd się pojawia w Passacie B7 210 tys km przebiegu.
Kasowałem ten błąd ale po paru dniach znowu na desce check engine i ten błąd powraca.
Niby silnik i wszystko działa okey ,spalanie też nie wzrosło.
Chce sam wymienić tą sonde lambda bo to 10 min roboty.
Pytanie tylko czy trzeba jakąś adaptacje robić sondy po wymianie ?
Na obdeleven mam test sonda lambda i cofanie wartości wyuczonych sondy lambda
dzięki bardzo za informacje
Czy ten Passat B7 posiada jakiś silnik - jeśli tak, to wypadałoby o tym napisać. Niestety nikt tutaj nie posiada szklanej kuli aby się domyśleć o jakie auto chodzi, tym bardziej że w profilu masz zupełnie inny model.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
Odp: Błąd P2196 sonda lambda 1 ,rząd 1
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Września - 2022 - 10:40:13 »
Sprawdź przy okazji zapełnienie DPFa, w moim przypadku okazało się, że sonda jest sprawna lecz filtr jest już na limicie. Jeśli DPF wymaga regeneracji to sondę i tak trzeba będzie wymienić.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Września - 2022 - 12:11:00 »
Filtr DPF ma 80 % zapełnienia według obdeleven :-)
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2022 - 12:22:58 »
Przy tym poziomie filtr się już nie wypali (nie w odpowiednim stopniu). O ile dobrze pamiętam oddanie DPF do regeneracji, wymiana sondy i robocizna u mechanika to okolice 1000 złotych.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Września - 2022 - 12:28:57 »
A sonde lambda nowa jak się włoży trzeba adaptować-cofanie wartości wyuczonych sonda lambda na obdeleven? Czy nic nie trzeba robić tylko zamontować i tyle?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Września - 2022 - 08:26:46 »
Z tego co się orientuję to tylko wymieniasz i nic więcej ale mogę być w błędzie.
