Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - po zmianie koła dwumasowego na zwykłe - wyskakuje 3-4-bieg  (Przeczytany 536 razy)
Offline Jarrkoo
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
Mój  problem zaczął się dwa miesiące temu po wymianie sprzęgła dwumasowego na zwykle.
Po wymianie zaczął wyskakiwać 4 bieg, podczas jazdy z prędkością około 50, 60 km/h potrafi wyskoczyć, puszcze pedał gazu, dodam i sam wróci na swoje miejsce.
Na początek proponuję jazdę testową z ręką na dźwigni zmiany biegów .Czy przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu silnik wraz ze skrzynią nie ma tak luźno na poduszkach że zabiera ze sobą dźwignię zmiany biegów .Jeśli ta dźwignia podczas testu będzie mocno poruszać się w przód i tył to poduszki raczej długo nie pożyją .Jeśli podczas testu dźwignia będzie zachowywać się normalnie to może świadczyć o słabej kondycji synchronizatora 4 biegu który swoje najlepsze chwile ma już za sobą .
Tez myślę że może nie dokręcona jakąś poducha albo może nawet zluzuj śruby przesuń poduszki i dopiero przykrec.
Offline Jarrkoo
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
@Gulasz
Dzieje sie to na 3 biegu i bardzo delikatnie na 4.
Wszystkie biegi wskakuja bez problemu
