Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - przy wrzucaniu biegów słychać "puknięcie"  (Przeczytany 252 razy)
Offline krystianma95
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: ARG
  • Moc: 125 KM
Witam mam mały lub duży problem podczas ruszania i jazdy:
gdy wrzucam pierwszy bieg słychać jak wskakuje takie pukniecie czasami zdarzy się podczas innego biegu w czasie jazdy. Podczas jazdy odczuwalne szarpania oraz drgania budy czasami cos puka w kołach gdy jadę pod górę odczuwać bardziej. Podczas ruszania do tyłu lub przodu czuć jak by coś sie blokowało lekko w kołach z przodu. Gdy jadę z góry nic nie występuje czasami jak dodam gwałtownie gazu to tak jak by był gdzie luz . Biegi wchodzą dobrze nie wyskakują na trojce mam takie wibracje drgania jak docisnę gałkę poniżej filmik wymienione przednie zawieszanie wszystko oprócz amortyzatorów lemfolder tarcze klocki ate kompletne sprzęgło z dwumasem luka olej w skrzyni i wszystkie poduszki nie wiem o co chodzi czy to skrzynia czy może przeguby jeden jest mniejszy a jeden jak by większy dwa rożne ?
