Autor Wątek: DSG - komunikat: "przegrzewanie się skrzyni"  (Przeczytany 1119 razy)
Offline Albert85
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: BIA
« dnia: 27 - Sierpnia - 2022 - 06:41:25 »
Witam wszystkich.
Golf 6 GTD 2.0 TDI 170 KM, DSG-6.
Co jakiś czas na chwilę wyskakuje komunikat o przegrzewaniu się skrzyni biegów.
Trwa to sekundę lub kilka i czasem wywala na N. Gdzie może być problem i co trzeba naprawić?
Ja już prawie stawiałem auto na regenerację mechatroniki ale wycofałem się jak usłyszałem, że tak może być jakaś wiązka, kostka itp.
Na diagnostyce wyskakuje błąd obwodu czujnika temp. skrzyni DSG.
Chciałbym mieć pewność co muszę zrobić aby problem znikł.
Czasami mam 3-4 miesiące z głowy a czasami podczas 60 km kilka razy się zdarza.
  • Wiadomości: 5625
Odp: DSG - przegrzewanie się skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 08:11:16 »
No i masz trop.
Offline Albert85
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 10:23:39 »
Tylko że mówiąc o tym jeden chce robić mechatronikę, drugi wymieniać sprzęgła, trzeci sterownik a czwarty.... szkoda gadać. Nie wiem na jaki typ naprawy się zgodzić. Może na wszystko i wydać ok 8.500zl i dalej mieć problem, bo słyszałem, że to może być styk  na kostce.
  • Wiadomości: 5625
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 14:38:18 »
Jaki kod błędu?
Jak mechanik bez sprawdzenia czujnika i wiązki chcieć wymieniać mechatronikę czy sprzęgła, skoro tester pokazuje taki błąd?
Offline Albert85
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 16:34:57 »
Mój mechanik odczytał opis błędu i zalecił szukać specjalistów. Nie spisałem kodu. Te pomysły z wymianą tego i tego są z rozmów telefonicznych z ludzmi naprawiajacymi min. skrzynie DSG.
