Autor Wątek: DQ500 - buczenie silnika przy niskich obrotach  (Przeczytany 1622 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline SHII
  • Wiadomości: 266
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 10:31:35 »
Panowie pacjent to Sharan 2.0 TDI 184KM 4Motion, skrzynia DQ500, przebieg 78tyś. km.
Czy to normalne że przy 1150-1200 obrotów buczy chyba silnik, tak jakby nie miał sił, DSG zmienia biegi super płynnie, ale robi to przy 1150-1200 obrotów, i od 5 biegu do 7 mam dziwne buczenie i czasem rezonans przy tych właśnie obrotach, czy tak powinno być, autem zrobiłem 6tyś i wszystko działa ok, po za tym męczeniem się silnika, jak temu zaradzić, jazda na trybie S eliminuje to zjawisko, ale nie chce zawsze jeździć na S.
Dodano:  18 - Sierpnia - 2022  -  11:41:28
Dodam że zjawisko występuje na wzniesieniach drogach górskich, na prostym czy z górki nie ma buczenia.
  • Wiadomości: 1329
Odp: DSG DQ500 buczenie silnika przy niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 11:51:01 »
Dwumasa się odzywa przy niskich obrotach - wpada w rezonans
Offline SHII
  • Wiadomości: 266
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 12:16:31 »
Przy takim przebiegu?
Serwis twierdzi że ten typ tak ma :) rezonans to raczej jest wewnątrz budy, a buczenie od silnika, jak się gazu odejmie to problem znika
  • Wiadomości: 1329
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 12:23:53 »
ona nie jest uszkodzona, lecz tłumik drgań nie jest dostosowany do pracy z takim obciązeniem w takiem zakresie obrotów.
Nic na to nie poradzisz
  • Wiadomości: 5623
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 12:59:22 »
Nie doszukuj się żadnej awarii, niestety taka jest charakterystyka DQ500, w trybie sport jest lepiej i to raczej dźwięk pracy obciążonego silnika przy 1200 rpm a nie skrzyni. W Tiguanie miałem podobnie.
  • Wiadomości: 1329
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 14:07:36 »
w audi a4 2,0 tdi  z dsg tez był słyszalny terkot, ten typ tak ma.
Offline SHII
  • Wiadomości: 266
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 14:27:08 »
Ok dzięki
Nie jest to komfortowa jazda
Często jak zaczyna buczeć to łopatka zmienię bieg i problem znika, ale za chwilę skrzynia znowu przechodzi w automat i zmienia bieg i znowu buczy, jeździłem kilka dni w górach i tam najbardziej jest to upierdliwe
Pozostaje się przyzwyczaić lub jeździć w trybie sport gdzie problemu nie ma.
