Autor Wątek: [T5] 2.0 TDI [CFCA] - brak mocy  (Przeczytany 6776 razy)
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« dnia: 13 - Sierpnia - 2022 - 12:25:53 »
Witam Wszytskich Serdecznie.
Mam problem ze swoim T5 FL 2.0 TDI 180 KM [CFCA] z 2011 roku.
Otoż chodzi o to że samochód nie ma mocy.
Nie wkreca sie w obroty jedzie jak by był w trybie Awaryjnym.
Po podłączeniu VCDSa błedy są takie.
11876 Sterowanie zaworu turbosprężarki na wejściu
11859 Zawór regulacji ciśnienia doładowania, zespół 2
Czy jest opcja zrobienia logów i sprawdzenia czy turbiny są sprawne?
  • Wiadomości: 2970
Odp: [T5] 2.0 TDI [CFCA] - brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2022 - 20:37:12 »
Niestety ale ten model silnika, to jest straszna porażka.
Ile oleju siorbie na 1000km?
Na pewno możesz sprawdzić ciśnienia jakie są.  I same zawory jak i geometrię.
Znajdę chwilkę i podepnę pod auto kompa i zobaczę w którym dokładnie miejscu jest to do odczytania.
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 11:44:13 »
Nie wiem ile oleju pali bo mam go z tydzień czasu a kupiłem go z utrata mocy i chce to naprawić i dopiero zobaczę ile spala oleju .
Dodano:  14 - Sierpnia - 2022  -  11:57:48
jak byś znalazł chwile ,na podpięcie i sprawdzenie w którym miejscu był bym bardo wdzięczny .
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 14:40:10 »
Nie bawił bym się w naprawę tego silnika bo to nic nie da.
Miałem busa z tym silnikiem i jest tragedia.
Te silniki od początku były nie udane i Świeże auta wracały na naprawy które nic nie dawały.
Ja swojego chciałem oddać na naprawę do serwisu VW mimo tego że już był po okresie gwarancyjnym.
I się dało to zrobić  Ale z racji tego że auto było cały czas serwisowane w vw to chcieli naprawić ale koszty miały być po połowie czyli 50% VW i ja 50%. Ale się nie zgodziłem bo to i tak koszmarne pieniądze.
Według serwisu litr oleju na 1000 km jest to ok
Jedynym wyjściem jest zmiana silnika na poprawiony.
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 20:46:28 »
@tomnaj84  dziękuje za poświęcony czas i zrobienie zdjęć.
Jutro podłączę kompa i zobaczę.
Co do silnika, to jaki według Ciebie jest poprawny silnik w tym modelu ?
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Sierpnia - 2022 - 08:48:19 »
Ten silnik został poprawiony w 2014 roku chyba , i różni się kolorem bagnetu . Bodajże jest koloru żółtego. Ja zrezygnowałem z wymiany silnika bo koszt samego silnika po 2014 roku, o innym oznaczeniu było coś ok 5 tys € . Przy sprzedaży każdy kto dzwonił to pytał o olej czy bierze już i jak dużo.
Busa kupił gość który już miał inny silnik.
Osobiście posiadam CCHA teraz. Jest słabszy co prawda ale nie martwię się o olej już. Został poddany małej korekcie mocy i nie jest źle.
Na foto silniki dostępne w vw t5 od 2003 roku.
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Września - 2022 - 18:43:32 »
   tomnaj84 Zrobiłem te testy tak jak pokazałeś:
w wartości wymaganej u mnie jest 1022 hPa
w wartości rzeczywistej u mnie jest 1007.4 hPa
Drugi test zrobiłem pokazało się Zakończono poprawnie //brak wskazania//
Pobawiłem się Dzisiaj VCDSem trochę w tych opcjach które były, Zrobiłem kilka testów  i Zakończono poprawnie . Ale jednego nie moglem zrobić .
 Sprawdzenie regulacji ciśnienia doładowania, Test się zaczyna robić i po kilku sekundach Anulowano względy bezpieczeństwa Usterka .
i Teraz się zastanawiam czy mam sprawny Czujnik ciśnienia doładowania, bo widziałem ktoś grzebał tutaj przy wtyczce, Oczywiście Zero błędów na kompie. A dalej Brak mocy .
Robiłeś tomnaj84 może u siebie ten test z Regulacja Ciśnienia?
Czy mógłbyś zrobić mi zdjęcie twojej wtyczki tego czujnika jak to wygląda u ciebie ?
PS sorry że tak długo się nie odzywałem Ale PRACA , dopiero dzisiaj znalazłem trochę czasu żeby pogrzebać przy Vw .
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Września - 2022 - 08:54:01 »
Nie pamiętam czy robiłem test.  W wolnej chwili podepnę kompa I sprawdzę.  Nie wiem czy przy tym teście auto nie musi być w ruchu.
Zdjęcie zrobię jeszcze dziś i wkleję.
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Września - 2022 - 09:20:29 »
Dzięki tomnaj84, ja robiłem test na zgaszonym i zapalonym. Dobrze piszesz może trzeba go zrobić w trakcje jazdy.
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Września - 2022 - 09:30:56 »
Nie musi a wręcz robi się to na postoju
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Września - 2022 - 11:45:03 »
Foto poniżej,  Sprawdź też wszystkie węże gumowe czy gdzieś nie są pęknięte lub spękane.
Podziękował: MarcinMrn
Offline MarcinMrn
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: LU
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Września - 2022 - 08:40:05 »
tomnaj84 dziękuję za fotki.
Tylko mi chodzi o tą kostkę co jest przy przepływomierzu.
Tak sprawdzałem wszystkie przewody i wymieniłem zawory N75. Ale dalej to samo.
Chciałem dodać fotki mojej wtyczki ale nie mam opcji wstawienia fotki.
Jak byś znalazł czas i zobaczył ten test czy u ciebie on się robi. Był bym wdzięczny .
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #12 dnia: 11 - Września - 2022 - 12:57:09 »
Foto przepływomierza . Testu vcds-em nie miałem czasu jeszcze zrobić.
