Autor Wątek: 2.0 TDI 110 KM - Check Engine  (Przeczytany 1142 razy)
Offline Witek_Sokol
  • Rej: KRA
« dnia: 30 - Lipca - 2022 - 13:43:20 »
przychodzę z problemem z jakim ostatnio się borykam, mianowicie w Passacie B6 2.0 TDI  pojawił się Check Engine, mechanik stwierdził na podstawie odczytu z komputera iż jest to błąd kolektora ssącego.
Najpierw został wymieniony silniczek nastawny kolektora, po przejechaniu paru KM błąd wyskoczył ponownie.
Mechanik stwierdził że trzeba wymienić cały kolektor ssący.
Po wymianie na nowy OEM, nadal występuje ten sam błąd Check Engine. Adaptacja przebiegła pomyślnie, wszystkie nastawienia również, po dodaniu gazu błąd ponownie wyskakuje. Mechanik poddał się i nie wie co z tym zrobić.
Dlatego też z ogromną prośbą kieruję się do was forumowicze, czy ktoś z was miał podobnie oraz jakie są wyjścia z tej sytuacji.  :cry:
Z góry dziękuje za pomoc.
Odp: [B6] 2.0 TDI 110 KM - Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Sierpnia - 2022 - 21:14:16 »
Warto by było poznać ten błąd.  Jakiś numer itp. Jak masz kogoś w okolicy  z vcds ,to by było najlepsze do odczytu.
A przepływomierz był sprawdzany ?
Podziękował: Witek_Sokol
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Sierpnia - 2022 - 22:20:23 »
Pierwsze co to mechanik powinien oddać kasę za te części. Ewentualnie nie zalozy ponownie te stare a te sobie niech zabierze oddajac kase. Jego błędy nie mogą być opłacone z twojej kieszeni. Po pierwsze diagnostyka a po drugie sprawdzenie instalacji zwłaszcza pod filtrem powietrza.
Offline Witek_Sokol
  • Rej: KRA
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Sierpnia - 2022 - 14:36:58 »
Dziękuję za pomoc, udałem się do diagnosty który stwierdził zwarcie na wiązce. Problem rozwiązany w 20 minut, brak wyświetlania się błędu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję
pozdrawiam
Witek
