Autor Wątek: VAG Com - gdzie pobrać i jak zainstalować  (Przeczytany 22127 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: VAG Com - gdzie pobrać i jak zainstalować
« Odpowiedź #25 dnia: 07 - Kwietnia - 2018 - 09:54:48 »
Co chcesz dokładnie się dowiedzieć?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #26 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 17:42:55 »
Panowie co polecicie na dziś do diagnostyki od roku 2009-> ?
Posiadam T5 2.0 TDI 180 KM z roku 2010, przydało by się coś po polsku do diagnostyki  ::)
Dzięki i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #27 dnia: 30 - Września - 2020 - 23:05:45 »
Dziś zaktualizowałem  VCDS 18.2.1  do wersji 20.4.1
Gdyby ktoś był zainteresowany to poprzez PW mogę podać namiary na sprawdzonego gościa i cenę usługi. Można jednorazowo zaktualizować swój starszy kabel do wersji 20.4.1 lub za wyższa opłatą otrzymać 4 kolejne aktualizacje. Usługa może być wykonana zdalnie za pomocą programu TeamViewer
Offline mario11
  • Wiadomości: 25
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #28 dnia: 01 - Października - 2020 - 10:00:23 »
Tak zwany Loader, Aktywator KOLIMERA w najnowszej wersji V9.2 istnieje od sierpnia 2019roku. Jest dostępny w internecie i bezpłatny. Aktualizacja kabla z chipem ATMEGA 162 (odblokowany bootloader) jest prosta i nie wymaga niczyjej pomocy (poprzez usb). Wszystko jest opisane w pliku PDF. Kable z Atmega 162 na Alie.. kosztują od 90zł do 100zł.
Po co przepłacać.
Passat B5 1.9 TDI PD [ATJ] 115 KM
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #29 dnia: 01 - Października - 2020 - 10:12:49 »
Po co przepłacać.
Wiem, bo sam kupowałem kilka ostatnio i kilka przestało działać niestety a były na atmedze
Dodano:  01 - Października - 2020  -  10:13:37
A poza tym nie każdy ma ochotę i możliwości i umiejętności grzebać w tym, niekoniecznie co dla jednego jest proste takie samo jest dla innego, więc każdy robi jak uważa, ja zapłaciłem, inni nie muszą a dla takich jak ja przedstawiłem tylko alternatywę z której można ale i nie trzeba korzystać
Offline mario11
  • Wiadomości: 25
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #30 dnia: 01 - Października - 2020 - 11:18:05 »
Nie chodziło mi o same kable, bo ich jakość i trwałość jest różna. Chodziło o Loader V9.2 przy pomocy , którego ktoś szybko i sprawnie aktualizuje kabelek przez Teamviewer.(bez programatora) To wszystko.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #31 dnia: 03 - Października - 2020 - 22:27:57 »
Czyli następnym razem mogę uderzać do ciebie i zaktualizujesz za free rozumiem. Z góry dziękuję  :vwclubpolska:
Offline mario11
  • Wiadomości: 25
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #32 dnia: 04 - Października - 2020 - 11:59:02 »
Jeżeli masz kabelek z ATMEGA 162 i odblokowany bootloader zrobisz to sam.
P.W.
Offline bartus2003
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 130 KM
  • Rej: POS
« Odpowiedź #33 dnia: 14 - Maja - 2021 - 09:09:31 »
Witam, czy jest jakaś możliwość aby używać programu VAG Com 409.1 na Windows 10 64bit?
Specjalnie mam zainstalowany drugi system na Windows 7 abym mógł diagnozować swoje autko. . .
