Autor Wątek: 1.3 [ADX] - dokręcenie pokrywy stopy korbowodu  (Przeczytany 802 razy)
Offline Aresiuk
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.3
  • Kod: ADX
  • Moc: 55 KM
  • Rej: SY
« dnia: 05 - Lipca - 2022 - 19:50:39 »
Witam, podjąłem się w moim Polo III 1.3 55 KM [ADX] wymiany uszczelki pod głowicą. Przy okazji też postanowiłem wymienić pierścienie na tłokach. I tutaj pytanie jakim momentem dokręcić stopy korbowodu z tłoków w moim silniku?
Znalazłem sprzeczne informacje w internecie, a w "Sam naprawiam" w ogóle nie widziałem opisu dołu silnika.
Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.3 [ADX] - dokręcenie pokrywy stopy korbowodu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lipca - 2022 - 08:44:20 »
Witam, sorry ale tylko zrzuty ekranu na szybkości:
Podziękował: Aresiuk
Offline Aresiuk
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.3
  • Kod: ADX
  • Moc: 55 KM
  • Rej: SY
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lipca - 2022 - 10:07:43 »
Dziękuję Ci bardzo, o to mi chodziło.
Z ciekawości, z czego to? Autodata jakaś?
Chciałbym się jeszcze dopytać czy 90 oznacza przekręcenie o 90 stopni oraz czy jak mam śrubę M8 to czy powinno się ją wymienić, bo dla M7 jest taka adnotacja (dla M8 nie ma), chociaż wydaje mi się, że jest to spowodowane w M7 mniejszym skokiem gwintu.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lipca - 2022 - 21:24:25 »
Nie ma za co, z programu Haynespro.
Nie 90 to jest z jaką mocą dokręcić śruby w NM
Robiłem na szybko zrzut i nie zauważyłem ,że  ucięłem  moment.
Wiec poprawiam jak niżej:
Offline Aresiuk
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.3
  • Kod: ADX
  • Moc: 55 KM
  • Rej: SY
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lipca - 2022 - 10:48:33 »
Dziękuję Ci jeszcze raz.
Dobrze, że dorzuciłeś jednostki, bo jednak jest tak, że 30 (Nm) i potem 90 (⁰).
Na forum w tematach nad każdym postem jest taka "zielona łapka" z której warto i należy korzystać w stosunku do osób które były pomocne w temacie. Nikt na forum nie dostaje żadnych innych gratyfikacji za pomoc a ta zielona łapka jest takim miłym gestem "zapłaty", który widzą inni.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Lipca - 2022 - 11:43:22 »
A widzisz , człowiek się uczy całe życie,  faktycznie , na szybkości tego szukałem po kodzie silnika I to w komórce więc się nie przyjżałem opisowi.
Ważne że pomogło i fura będzie latać.
Tak mnie wczoraj troszkę zastanowiło że 90 nm to troszkę za dużo
Odnośnie Łapki właśnie do tego służy,  nikt tu na forum nie pomaga za specjalne bonusy.  Po to jest forum żeby się dzielić wiedzą.
Ja i tak tej Łapki nie widzę bo korzystam z Tapatalk na fonie.  Nie mam czasu na kompa.  Chyba że podpinam pod auto.
