Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - dziwne przyśpieszanie  (Przeczytany 555 razy)
Offline Kamilik
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 1.9 ???
  • Kod: BLS
  • Rej: LHR
« dnia: 30 - Czerwca - 2022 - 18:13:03 »
Witajcie
Stałem się posiadaczem VW caddy 2010r.  1.9tdi BLS 105 km
300tyś przebiegu
przez ostatni czas walczyłem z nim bo raz jechał raz nie,
została zrobiona regeneracja turbiny, za wiele nie pomogło, następnie wymieniony został akumulator podciśnienia (pokrywa zaworów) i wszystko się poprawiło, lecz nie do końca, auto już jedzie, podczas wymiany filtra paliwa, zauważyłem jak by olej, więc wymiana pompy vacum na nową, bez większych zmian.
problem polega na tym że auto czasami jedzie jak trzeba, przy rozpędzaniu się, wduszonym gazie ok 20% mija ok 2 tyś obrotów i czuć odejście mimo trzymaniu gazu w tej samej pozycji, auto chce jechać bez problemu 100km/h,  lecz większość czasu rozpędza się jedno stajnie bez uczucia przyspieszenia przy 2 tys, utrzymanie 100km/h to trzymanie gazu w pozycji ok 40-50%, gdzie czasami jak załapie to 20% i samo chce jechać. zrobiłem logi, i auto jest tak jakby przeładowywane z początku, pozniej utrzymuje wszystko w normie,  ale też późno wstaje tubro i późno opada,   może tak ma być, do tej pory jeździłem benzynami i utrzymanie prędkości to lekkie trzymanie gazu, tutaj trzeba czasami do połowy dusić żeby utrzymał 100km/h
Poniżej wykonane logi, może coś podpowiecie?  :)
basic:
003  -     http://vaglogi.pl/log-003_19X9Zx.html
011 -   http://vaglogi.pl/log-011_Ykcn6.html
dynamiczne:
003 008 011 -      http://vaglogi.pl/log-003_008_011_oMc8z.html
003 008 -    http://vaglogi.pl/log-003_008_88R35b4.html
004  -      http://vaglogi.pl/log-004_zsjs4.html
011 -    http://vaglogi.pl/log-011_3vz91TP.html
003 -    http://vaglogi.pl/log-003_6f2wi.html
statyczne:
001 -  http://vaglogi.pl/log-001_at9v3.html
003 -     http://vaglogi.pl/log-003_IO4o7x9.html
004 - http://vaglogi.pl/log-004_wmmEg.html
007 - http://vaglogi.pl/log-007_C62o9.html
008 -  http://vaglogi.pl/log-008_555T6Zr.html
010 -    http://vaglogi.pl/log-010_W8088t.html
011 -     http://vaglogi.pl/log-011_7UdZ85.html
013 -     http://vaglogi.pl/log-013_n936w2.html
018 -    http://vaglogi.pl/log-018_D1U0Dyy.html
023 -  http://vaglogi.pl/log-023_4C1yYT3.html
dzięki wielkie za każdą pomoc ;)
