Autor Wątek: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - nie zamyka się wcale  (Przeczytany 17357 razy)
« dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 10:33:23 »
Temat dotyczy VW Tiguan I 2.0 TDI z 2008 roku, przebieg 211 tyś. km.
Wczoraj po powrocie z zakupów, otworzyłem normalnie klapę bagażnika i już nie mogę jej zamknąć - zamek przestał reagować całkowicie.
Nie można zatrzasnąć klapy ani zablokować zamka z pozycji pilota - klapa cały czas otwarta a ja za 5 minut jadę do pracy  :angry:
Od czego zacząć, czy mam zamawiać kompletny zamek a jak tak to firmowy czy zamiennik ?
Odp: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - nie zamyka się wcale
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 10:57:54 »
Wpierw sprawdziłbym czy do zamka dochodzi napięcie. VCDS nie zgłasza błędu?
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:02:01 »
Niestety nie wiem i teraz nie mam już nawet jak już sprawdzić, bo jestem w drodze do pracy  :neutral:
Jak klapa jest "zamknięta" (opuszczona) i dociskam ją kolanem, to po naciśnięciu na pilocie zamknięcia centralnego, z zamka klapy dochodzi seria dźwięków, jak z karabinu maszynowego ale nic się więcej nie dzieje.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:05:11 »
Może być przełamany przewód w gumowej osłonie pomiędzy nadwoziem a klapą
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:05:52
Czyli prąd dochodzi, wygląda na jakieś uszkodzenie mechanizmu. Jeśli miałbym kupować to jeśli nie oryginał bo na pewno cena powala, to użwana część oryginalna
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:07:29 »
Więc jakieś cięgno poszło,  miałem podobnie w t5 z drzwiami bocznymi . Rozsypał się plastik w mechanizmie zamka.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:08:54 »
https://allegro.pl/listing?string=tiguan%20zamek%20klapy
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:09:41
Oryginał https://allegro.pl/oferta/aso-oryginalny-zamek-tylnej-klapy-vw-golf-tiguan-11178437424
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 12:16:43 »
Właśnie odkryłem, że nie działa też wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby na klapie bagażnika a na komputerze widać tylko to co na zdjęciu poniżej.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 12:34:48 »
Wiec brak prądu, zobacz na bezpieczniki , a późnej trzeba zdjąć osłonę klapy niestety
Może coś naruszyłeś przy pracy z oświetleniem tablicy .
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 13:57:13 »
Albo masa przełamana. Na 99% wiązka w gumowym oplocie pomiędzy klapą a nadzwoziem
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 14:45:20 »
Już raz próbowałem ściągnąć tapicerkę z klapy bagażnika ale coś czego nie było widać, trzymało mocno na jej środku i nie zdecydowałem się wtedy na próbę siłową.
Ktoś ściągał może i ma fotki?
Kurcze, nie chcę jej połamać a coś ewidentnie mocno na środku trzyma.
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Czerwca - 2022 - 13:56:33 »
Podziękował: pretor, Krzychu90
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Czerwca - 2022 - 15:15:12 »
Dziękuję @Endriu , teraz mnie nie ma w kraju.
Jak wrócę za 2-3 dni, to będę się tym zajmował.
Dodano: 02 - Lipiec - 2022 - 16:34:20
Plastiki z wnętrza klapy zeszły tak jak na filmie i widzę, że nie ma się czego obawiać, tylko ściągać z głową ale "na siłę" :D
Nie sprawdzałem przewodów w przelotkach, bo jak widać na filmikach, prąd dochodzi i nie ma z nim problem w przeciwieństwie do zamka klapy, który nie chce zaskoczyć aby się zamknąć a jak przytrzymać go ręcznie, to przy próbie otwarcia leci z niego dym.
Poniżej filmiki z diagnozowania zamka:
Parę fotek samego zdemontowanego zamka, którego nie da się rozmontować bez zniszczenia nitów.
Zdemontowane plastiki z wnętrza klapy bagażnika:
Dodano:  02 - Lipca - 2022  -  16:44:35
W poniedziałek sprawdzę dostępność zamka w sklepie na miejscu i zastanowię się czy kupić zamiennik czy oryginał a może używany  ::)
W między czasie rozbebeszę stary zamek i luknę co go boli  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Lipca - 2022 - 09:25:42 »
Panowie potrzebuję wiarygodnego info, odnośnie zamka do klapy bagażnika w Tiguanie.
Na Allegro są aukcje z zamkami do klapy Golfa Plus i Tiguan I, które na zdjęciach są identyczne a różnią się ceną i literką na końcu numeru.
Pytanie za 1000 punktów: czy różnica jest tylko w tej jednej literce czy może są jakieś znaczące różnice i te zamki nie są zamienne:
- OE 5M0827505H
- OE 5M0827505E
Zadałem to samo pytanie sprzedawcy i czekam na sprawdzanie tego po nr VIN: WVGZZZ5NZ8W035115
Patrząc na to, że Golf Plus i Tiguan I to ta sama platforma z identycznym środkiem nie chce mi się wierzyć żeby VAG różnicował budowę takich elementów. Wiem, że najczęściej te same elementy są stosowane we wszystkich modelach VAGa a różnice, to cena i jedna literka na końcu numeru, sugerująca spasowanie do tylko jednego modelu.
A może ten sam zamek jest też w jakiejś Skodzie i byłby jeszcze tańszy  ::)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Lipca - 2022 - 09:30:29 »
Na pewno na oby dwóch zamkach z alledrogo, ta dźwigienka jest z plastiku a u Ciebie jest metalowa.
Trzeba sprawdzić numer z zamka.
Widać, że pasuje do kilku modeli VAG:
I jeszcze jedno info z którego wynika, że numery które podałeś pasują, odpowiednie dla 5M0827505 B/E/H
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Lipca - 2022 - 10:13:45 »
Nr na moim zamku: 5M0 827 505B
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Lipca - 2022 - 10:20:35 »
Patrząc na te numery które podałeś, obydwa powinny pasować.
- OE 5M0827505H
- OE 5M0827505E
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Lipca - 2022 - 11:56:40 »
Sądzę, że różnica w tych zamkach, tkwi tylko w plastikowej obudowie, która prawdopodobnie może być zmienna.
Rano będę wiedział, czy są i za ile u mnie na miejscu - wtedy zdecyduję gdzie kupić  ::)
Jedno jest pewne: biorę tylko oryginał, bo opinie o złym spasowaniu plastikowej obudowy i opuźnionym działaniu, przy zamiennikach za 40 zł, mocno mnie zniechęciły do testowania tych niedoróbek na sobie.
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Lipca - 2022 - 11:37:04 »
Cześć, zamek dotarł w rekordowym czasie 2 dni od momentu zakupu i kosztował 168,98 zł łącznie z przesyłką i fakturą zakupu.
Wczoraj go wymieniłem i oprócz minimalnie innej plastikowej obudowy i plastikowej "wajchy", zamiast metalowej (do awaryjnego otwierania klapy), jest identyczny z moim dotychczasowym. Po zamontowaniu jest spora różnica w szybkości działania na plus dla nowego zamka. Poprzedni oryginalny jeszcze zamek miewał chwile zastanowienia, po naciśnięciu przycisku pod gumą a ten nowy (też org.) działa zdecydowanie szybciej.
Numery OE zamienne w stosunku do org. zamka z Tiguana 5N 5M0827505B:
5M0827505  - 1K6825505
5M0827505A - 1K6827505A
5M0827505B - 1K6827505B
5M0827505C - 1K6827505C
5M0827505D - 1K6827505D
5M0827505E - 1K6827505E
5M0827505F - 1K6827505F
5M0827505G - 1K6825505G
5M0827505H - 1K6825505H
Poniżej fotki porównawcze starego zamka z Tiguana z nowym przeznaczonym do Golfa Plus.
Zestaw kluczy typu SPLINe z końcówką S2 M8 potrzebną do odkręcenia zamka w Tiguanie I [5N]
Występują dwa rodzaje obudowy (czarny plastik nasuwany na zamek) w przypadku gdy zamek będzie miał inną obudowę należy przełożyć ją ze starego zamka.
Co też uczyniłem i zamek pasuje jak ulał  :D ;)
Dodano:  07 - Lipca - 2022  -  12:03:32
Jeszcze przed montażem nowego zamka, wszystko wróciło do normy i działa już jak należy a prawdopodobnym winowajcą powyższych niesprawności, był zepsuty/uszkodzony zamek klapy bagażnika w moim tigu.
