Autor Wątek: Mokra podsufitka od strony bagażnika  (Przeczytany 957 razy)
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« dnia: 21 - Czerwca - 2022 - 22:16:32 »
ostatnio po jeździe w większych opadach deszczu stwierdziłem zawilgocenie (dość mocne swoją drogą) podsufitki w okolicach tylnych słupków. Zacieki są w miarę równomierne, występują po obu stronach materiału. Normalnie auto stoi w garażu dlatego zaobserwowałem to zjawisko całkiem przypadkowo. Dodam że w samochodzie ostatnio był montowany hak holowniczy, ale to chyba nie jest tego przyczyną, nie mniej piszę bo może jednak jakiś trop poddam. Czy woda może wchodzić przez uszczelkę, relingi? Ktoś się spotkał z czymś podobnym?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 343
  • Rej: N
Odp: Zawilgocenie podsufitki od storny bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Czerwca - 2022 - 22:22:42 »
A masz panorama dach?
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Czerwca - 2022 - 21:55:55 »
Nie, zwykły variant.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 343
  • Rej: N
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Czerwca - 2022 - 23:06:33 »
No to zostają uszczelki po relingami.
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 21:30:40 »
Żeby się dostać trzeba rozumiem rozebrać maskownice tylnych słupków i od strony podsufitki bagażnika?
Czy jest jakiś inny sposób?
Pozdr
Offline sniadry
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: PJA
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Czerwca - 2022 - 14:14:51 »
Proponuję jeszcze sprawdzić przelotki przewodów od klapy bagażnika. Często są robią się luźne i przez nie leci. @lubaraf
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Czerwca - 2022 - 22:12:04 »
OK, sprawdzę jutro bo trochę dziwne że nagle leje równo z dwóch stron...
Dam znać. Pozdr
Dodano:  18 - Sierpnia - 2022  -  22:42:28
zamykając wątek powiem tylko że ostatecznie pomógł warsztat specjalizujący się z VW, a problemem były sparciałe uszczelki pod relingami (wymienione od razu 4 sztuki) oraz uszczelka pod anteną. Problem rozwiązany.
