Autor Wątek: CB RADIO - które warto kupić ?  (Przeczytany 18174 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 26 - Grudnia - 2013 - 21:02:01 »
CB radio w gruszce
Niektórzy kierowcy nie montują CB radia na stałe, ponieważ nie chcą wiercić otworów w elementach wnętrza samochodu. Dodatkowo w wielu autach trudno jest znaleźć miejsce w którym radio znajdzie się "pod ręką", a jednocześnie nie będzie przeszkadzało kierowcy.
W takich sytuacjach radiotelefony są zazwyczaj wciskane między fotel a tunel środkowy, czy wożone na fotelu pasażera. Takie traktowanie urządzeń sprzyja powstawaniu usterek (najczęściej wyrwaniu kabla antenowego). Poza tym nie zamontowane radio jest niewygodne w obsłudze i może stanowić łakomy kasek dla złodziei.
Producenci sprzętu CB, z myślą o takich sytuacjach wprowadzają do sprzedaży urządzenia z tzw. mikrofonogłośnikiem. Rozwiązanie to umożliwia obsługę CB radia za pomocą przycisków umieszczonych na tzw. gruszce. w której znajduje się również głośnik i wyświetlacz.
Jednym z najpopularniejszych urządzeń tego typu jest Alan 42 Multi. będący miniaturowym CB radiem wielkości gruszki. Pozostałe rozwiązania to konstrukcje składające się z klasycznego CB radia połączonego długim przewodem z wielofunkcyjnym mikrofonogłośnikiem. Rozwiązanie jest wygodne , bo pozwala zamontować na stałe korpus radia nawet w niewidocznym miejscu, np. pod fotelem. Rolę CB radia (z pełnym sterowaniem) odgrywa wówczas gruszka.
Przedstawię tutaj parę takich CB radyjek dostępnych na naszym Polskim rynku:
Alan 42 Multi
Alan 42 MULTI to niewielkich wymiarów przenośny radiotelefon CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie. Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB. Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii. Na wbudowanej antenie można osiągnąć zasięg do kilkuset metrów, dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano wejście anteny zewnętrznej.
Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia. Zewnętrzny, opcjonalny mikrofono-głośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.
Urządzenie fabrycznie ustawione jest w standardzie “EC“band , CEPT 40CH FM 4W, a sprowadzane do Polski 40CH AM/FM 4W "0".
Ogólne dane techniczne:
Kanały: 40 FM
Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz
Rodzaje emisji: F3E (FM), A3E (AM).
Impedancja anteny: 50 Ohm
Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
Mikrofon: pojemnościowy
Zasilanie: 7,2-13.2Vdc
Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm
Waga: 190g bez baterii
Najniższa znaleziona cena w necie: 320 zł.
Lafayette Venus
Lafayette Venus  rewelacyjne rozwiązanie dla użytkowników samochodów w których jest niewiele miejsca na zamontowanie radia. Wszelkie komponenty radia, które odpowiedzialne są za odbiór i nadawanie zostały zamknięte w skrzynce, którą można ukryć i zapomnieć o niej podczas codziennego użytkowania radia. Radio obsługuje się wyłącznie przyciskami znajdującymi się na mikrofonie, znajduje się w nim też dodatkowy głośnik (poza standardowym zamontowanym w korpusie). Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku! Sposób działania tego radia jest zdecydowanie lepszy od tzw. "ręczniaków" (Alan 42, Cobra 75) dzięki temu, że komponenty radia umieszczone są w dodatkowej skrzynce, a co za tym idzie nie musiały być maksymalnie miniaturyzowane i dlatego ich jakość stoi na odpowiednim poziomie. Polecam !
Funkcje:
Czytelny wyświetlacz z opisem wielu używanych funkcji
Wyświetlanie wybranego kanału i częstotliwości
Możliwość wyboru koloru podświetlenia wyświetlacza (seledynowy, czerwony i bursztynowy)
Skanowanie z regulowaną na 4 poziomach czułością
Pamięć kanałów
Sygnalizacja zapobiegająca ciągłemu nadawaniu - TOT
Automatyczna regulacja blokady szumów (ASQ)
9-poziomowa lub automatyczna regulacja bramki szumowej
Wskaźnik mocy odbieranego syganłu
Skokowa regulacja czułości odbiornika - Local DX
Blokada przycisków
Szybki dostęp do kanału 9 i 19
Modulacja AM i FM
Wyjście na zewnętrzny głośnik (3.5 mm)
Czytelny wskaźnik RX/TX
Multistandard
Funkcja 'Monitor' wyłapuje nawet najsłabsze sygnału niezależnie od tego jak ustawiona jest bramka szumów
Kanały priorytetowe
CTSS pozwala na utworzenie grupy dla kilku rozmówców na jednym kanale, tak aby nie przeszkadzali oni pozostałym użytkownikom tego kanału (działa w FM)
38 kodów CTCSS
Dźwiękowa sygnalizacja końca nadawania - Roger Beep
Kabel mikrofonowy z szybką złączką RJ-45
Gniazdo mini Jack do podłączenia zewnętrznego głośnika
Dane techniczne:
Odbiornik: podwójne przetwarzanie, superheterodyna
Napięcie pracy: 13,8 V DC
Impedancja anteny: 50 ohm
Temperatura: -10 ° C ~ +55 ° C
Wymiary: Jednostka: 136 x 108 x 29 mm
Mikrofon: 25 (L) x 58 (szer.) x 95 (głęb.) mm
Złącze ext.speaker: 3.5 mm Jack typu mono
Złącze antenowe SO-239
Moc wyjściowa: AM / FM 4W
Pasmo przenoszenia: 40 ~ 27,405 ch 26,965 MHz
Czułość mikrofonu: 2.5mV
Modulacja: AM: 80% - FM: 2 kHz
Czułość: 0,2 uV
Auto Squelch: -126 dBm przy SQ1 -47 dBm przy SQ15
Zniekształcenia : 3%
Najniższa znaleziona cena: 370 zł.
President William
President William to najwyższa jakość i nowoczesna technologia ukryte w kompaktowej obudowie. Pierwsze radio President z pełnym sterowaniem z mikrofonu.
Nowe radio to propozycja dla użytkowników, który nie mają miejsca na montaż radia w klasycznej obudowie, lub nie chcą aby radio było zamocowane w widocznym miejscu. Radio w całości obsługiwane jest z mikrofonu, więc przydatną funkcją jest LOCK, który blokuje klawisze, uniemożliwiając przypadkowe uruchomienie niepożądanej w danym momencie funkcji.
Jednostkę centralną President Williama można zainstalować pod siedzeniem, w schowku lub podłokietniku, a odsłuch i sterowanie odbywa się przy pomocy multi-funkcyjnego mikrofonu. W komplecie producent dołożył przedłużacz przyłącza mikrofonowego, która pozwala umiejscowić bazę w dowolnym miejscu.
To co wyróżnia ten model spośród całej gamy produktów President to gabaryty, skrzynka z podzespołami ma niemal mikroskopijne wymiary: 125 x 103 x 38 mm.
Urządzenie posiada automatyczną blokadę szumów ASC - dzięki niej nie trzeba ręcznie regulować bramki szumów SQ co może być uciążliwe zwłaszcza w miastach, gdzie ilość zakłóceń gwałtownie rośnie. Radio wyposażono w funkcje MON, wciśnięcie klawisza oznaczonego tym symbolem powoduje wyłączenie blokady szumów i ustawienia radia na tzw. "szybki nasłuch".
W radiu zaprogramowane zostały standardy krajów Europy (standard: PL,E,d,d2,EU,EC,U - pełen multistandard), co pozwala szybko dostosować pracę radia do obowiązujących w danym kraju regulacji.
William poza obowiązującą aktualnie w Polsce modulacją AM posiada także modulację FM, która odznacza się znacznie lepszą jakością przekazu i jest przydatna szczególnie gdy rozmawiające stacje są blisko siebie (np. auta jadące w kolumnie). Modulacja FM jest często stosowana w krajach Europy zachodniej, być może znajdzie kiedyś również szersze zastosowanie w naszym kraju.
W nowy modelu znajdziemy funkcję SCAN, dzięki której radio potrafi przeszukiwać kanały w poszukiwaniu trwających rozmów. Przycisk MEM służy do programowania pamięci radia.
Operator radia ma możliwość skorzystania z dodatkowych filtrów: NB i HI-CUT, które poprawiają jakość działania ograniczając zakłócenia, ograniczają m.in. nieprzyjemne tony wysokie.
Wygodę użytkowania poprawia także funkcja VOX, która uruchamia nadawanie automatycznie po wykryciu głosu.
Dane techniczne:
Ilość kanałów modulacja 40 AM/FM
Selektywność 60 dB
Częstotliwość 26,960 MHz - 27,405 MHz
Moc wyjściowa 4 W
Szerokość 125 mm
Wysokość 38 mm
Głębokość 103 mm
Impedancja anteny 50 Om
Zasilanie 13,2 V
Masa 0,7 kg
Czułość przy 20 dB Sinad - AM/0,5uV - 113 dBm FM/0,35uV - 116 dBm
ASC(automatyczna blokada szumów) tak
Najniższa znaleziona cena: 1090 zł.
Yosan CB100
Rewelacyjne rozwiązanie dla użytkowników samochodów w których jest niewiele miejsca na zamontowanie radia. Wszelkie komponenty radia, które odpowiedzialne są za odbiór i nadawanie zostały zamknięte w skrzynce, którą można ukryć i zapomnieć o niej podczas codziennego użytkowania radia. Radio obsługuje się dzięki oddzielnemu panelowi o niewielkich rozmiarach. Sposób działania tego radia jest zdecydowanie lepszy od tzw. "ręczniaków" (Alan 42, Cobra 75) dzięki temu, że komponenty radia umieszczone są w dodatkowej skrzynce, a co za tym idzie nie musiały być maksymalnie miniaturyzowane i dlatego ich jakość stoi na odpowiednim poziomie.
Najważniejsze cechy:
Pamięć kanałów
Wskaźnik mocy odbieranego sygnału
Blokada przycisków
Modulacja AM i FM
Multistandard
Kanały priorytetowe
38 kodów CTCSS
Najniższa znaleziona cena: 409 zł.
Cobra 75 WX ST
Opis:
SoundTracker - zaawansowany system redukcji szumów zarówno przy odbiorze jak i przy nadawaniu.
DualWatch - Nasłuch na 2 wybranych kanałach. Przykładowo kanał 19 i 28.
40 kanałów CB i 10 kanałów pogodowych.
Skaner - przeszukuje wszystkie 40 kanałów i zatrzymuje sie na kanale na którym jest prowadzona rozmowa.
Wyświetlanie kanałów lub odpawiadających im częstotliwości.
4 przyciski umożliwiające zaprogramowanie najczęściej używanych kanałów.
Szybkie przełączanie na kanał 9 i 19.
Łatwy montaż, bardzo małe rozmiary
Możliwość zabrania radia ze sobą po wyjściu z samochodu
Czytelny wyświetlacz LCD
S-metr / PWR-metr
Blokada klawiatury
Dane techniczne:
Ilość kanałów 40 AM
Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 [MHz] 161,650 - 163,275 [MHz]
Zasilanie 13,8V DC
Moc 4W
Regulacja czułości odbioru.
Wymiary: 70x33x110 mm
Waga: 0,35 kg
Najniższa znaleziona cena: 369 zł.
TEST Cobra 75 WX ST / PDF
  • Wiadomości: 6389
Odp: CB RADIO - które warto kupić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lutego - 2014 - 01:36:13 »
W temacie będziemy polecali sprawdzone radia które warto zakupić do auta. Takie info na pewno przyda się mniej obeznanym w temacie CB radia.
Alan 28 to bardzo popularny radiotelefon wśród radioamatorów. Posiada wszystkie funkcje, jakie powinno posiadać radio tej klasy, tj. pamięci (5 kanałów), PA, filtr ANL, szybką 9-tkę, skaner, regulację mocy odbioru (RF Gain)... Posiada wskaźnik poziomu sygnału odbieranego (S-meter)...
Opis:
40 kanałów CB (26,965-27,405)
- modulacja AM/FM/Tuba
- moc 4 W
- regulowany SQUELCH
- regulowany MIC GAIN
- skokowo DX/LOCAL
- skokowo CB/PA
- skokowo AM/FM
- skokowo szybka 9
Alan 18 to jedno z najbardziej popularnych tzw. dobrych radyjek. Posiada dość skromne wyposażenie ale za to jedne z najlepszych filtrów w swojej klasie. W radiu zamiast pokrętła RF-GAIN, znajdziemy przycisk LOCAL/DX który jest wersją skokową płynnej regulacji RF-GAIN. Takie rozwiązanie w tym modelu sprawdza się wyjątkowo dobrze. Za to regulacja Sqelch w tym radyjku to klasa sama w sobie  :thumbup:
Opis:
- moc 4 W
- filtr NB/ANL
- filtr tonów wysokich FIL/OUTPUT
- blokada kanałów CH/LOCK
Alan 18 PLUS to wypisz wymaluj brat bliźniak Alana 18, odróżniający się jednak dwoma dość istotnymi funkcjami. Posiada  funkcję nasłuchu dwóch kanałów (DW), skaner (!!!). W reszcie funkcji nie rożni się od Alana 18. Polecane radio!
Opis:
- moc 4 W
- regulowany RF GAIN
- filtr NB/ANL
- pomiar SWR/S-RF
- skaner
- 5 pamięci kanałów MEMO
- nasłuch dwóch kanałów DW
- przełączanie kanałów w mikrofonie
Offline tyger
  • Wiadomości: 33
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Maja - 2014 - 14:23:43 »
Mogę polecić radio Uniden PRO 520 XL, świetna relacja wielkości do możliwości i jakości.
Mam od lat i pełna satysfakcja w użytkowaniu  :thumbup:
Offline smok_wawelski
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: ADY
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Września - 2014 - 14:24:50 »
Może dorzucę moje 3 grosze w temacie tego typu radii, które faktycznie stają się coraz bardziej popularne.
Owszem pomysł jest niezły, nie jest też niczym nowym w czasach "przedkomórkowych" robiliśmy takie przeróbki ze zwykłych radii wymieniając kabel mikrofonowy na więcej żył i montowało się np. wyświetlacz, zmianę kanałów czy inne elem. sterujące w gruszce.  Wspomniana Cobra też już chyba naście lat temu wypuściła urządzenie  w tej wersji oczywiście w tamtych czasach był to szał pomimo że radio wyglądało bardziej siermiężnie.
Chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka spraw związanych z tym rodzajem radii.
Uważam że należy unikać stosowania w samochodzie radii takich jak np. wspomniany tu Alan 42 Multi (tego oceniam ogólnie nisko) ale również jest np. znakomity ręczniak Dragon SY-101 lecz tego typu radia nie sprawdzają się dobrze w samochodzie.
Czemu - a temu że radia ręczne popularnie zwane ręczniakami - zwykle są dużo gorzej ekranowane i gorzej ofiltrowane od typowych radii samochodowych, po prostu są one projektowane i konstruowane w założeniu do pracy w terenie jako lekkie urządzenia przenośne, powoduje to to że są bardziej podatne na zakłócenia radioelektryczne których w samochodzie jest sporo. Odbija się niekorzystnie na jakości ich pracy i komforcie użytkowania w aucie.
Następna sprawa dotycząca radii z jednostką centralna i sterowaniem w gruszce - to to że zwykle w pudełku siedzi to samo radio co w tradycyjnych bliźniakach lub czasem nawet radio o gorszych parametrach a ceny są  wyższe, należy pamiętać o porównaniu parametrów. Owszem zwyżka ceny jest uzasadniona, wykonanie gruszki ze sterowaniem jest droższe - chcę jednak uczulić Was właśnie na porównywanie parametrów a nie tylko ergonomii czy wyglądu.
Kolejny temat - ASC czy inny podobny automat redukcji szumów jest standardem w tym typie radii - to rozwiązanie jest i dobre i złe - wygoda owszem ale zapewniam Was że gałkologia  daje znacznie lepsze efekty i możliwość bardziej precyzyjnych ustawień i redukcji szumów.
Przede wszystkim RF-Gain a jeszcze lepiej w RF-Gain + Squelch - jeszcze większe optimum to dołożenie  filtrów do wcześniej wymienionej gałkologii ale filtry może zostawmy na razie na boku bo niewiele radii mobilowych je ma.
Układu automatycznej redukcji szumów powodują niejednokrotnie obcinanie słabszych stacji, spłaszczenie i bardziej głuchą modulację - dość dobrze jest to opisane tutaj: http://anteny-cb-radia.pl/lodz/cb-radia/16-asc-i-podobne-automatyczne-systemy-wyciszenia-szumu-fakty-i-mity   Reasumując - układ redukcji zakłóceń możne i tak ale wyłączalny i koniecznie z regulacją progu zadziałania.
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom...
Stefan Żeromski
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: ADY
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Września - 2014 - 15:38:26 »
To może najpierw ustosunkuję się do polecanych a później moje typy na dziś :)
Alan 18 i 28 - tak to niezłe radia mobilowe - wg mnie najważniejsze zalety to płynny RF-Gain i filtr ANL dobre ofiltrowanie i ekranowanie, wady: nieco duże wymiary do mont. w aucie, mikrofon dynamiczny gorzej sprawdza się w warunkach użytkowania drogowego - oczywiście możliwa jest wymiana na elektret, na dzisiaj brak tzw. multistandardu czyli pracy w częstotliwościach obowiązujących w krajach np. EU jeśli ktoś chce pogadać za granicą gdzie w wielu krajach standardem jest FM i tzw. 5-tki.
Wg mnie co do przydatności wymienionych funkcji oczywiście rozumując w zastosowaniach drogowych: skaner - nieprzydatny, szybka 9tka - ten kanał ratunkowy praktycznie nie jest nasłuchiwany tak jak kiedyś a szkoda bo to jeszcze jedna szybka możliwość wezwania pomocy, nasłuch 2 kanałów-nieprzydatny, PA - nieprzydatne, chyba że ktoś lubi ludzi straszyć :) Local/DX czyli tłumnik wejściowy może znakomicie przydawać się gdy np. jedziemy z kolegą blisko siebie, RF-Gain bardzo przydatny, Squelch przydatny zwłaszcza w FM
Uniden 520 czy wcześniejszy 510 - klasyka małych radii mobilowych - fascynujemy się czasem nalepką President czy jego jakością, nic bardziej błędnego w porównaniu z Unidenami - wiele modeli to dokładne bliźniaki z Presidentów nie ustępujące im jakością a cena dużo niższa.  O ile dobrze pamiętam 510 był dokładnym bliźniakiem Harrego - jeden szedł na USA a drugi na Europę.
520 - dobre radio, niezła relacja cena/jakość ma wszystkie potrzebne funkcje, wada: tylko AM i brak multistandardu.
Dobra trochę ponarzekałem, trochę pochwaliłem :) - teraz mój typ na dziś:
TTI-770 - resztki jeszcze w są w sklepach - cena ok. 250-260zł
AM/FM, płynny RF-Gain i Squelch, multistandard, niewielkie gabaryty, nie ma ASC.  Pierwotnie kilka lat temu podchodziłem do TTI nieufnie - po kilku latach użytkowania (a jestem trochę wybredny i skrzywiony radiami dużo wyższej klasy) śmiało stawiam je równo z wyższą półką radii mobilowych zarówno w kategorii jakość jak i trwałość. Również co do anten TTI podchodziłem nieufnie - tak samo przez kilka lat TTI mnie nie zawiodła i smiało moge ją pod wzgl. jakości i trwałości postawić na równi z Lemm'em czy Sirio.  Naprawdę przy wyborze warto zainteresować się tą f-mą.
Ale uczulam - TTI-770 nie 780 młodszy brat niestety już jest bardziej automatyczny i gorzej się sprawdza.
Stefan Żeromski
Offline maj0nez
  • VW Miesiąca
  • Wiadomości: 173
  • VW: Golf I
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: LOP
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Września - 2014 - 20:34:16 »
Mam Laffayette Ermes PRO polecam  :thumbup:
Offline bolotelewidz
  • Wiadomości: 100
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AFT
  • Rej: WP
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Lutego - 2016 - 17:37:23 »
Od paru lat używam CB radia Uniden PRO 520 XL, które posiada wszystkie potrzebne podstawowe funkcje:
- moc max 4 W
- Wł/Wył
- Volume: regulacja głośności
- Squelch: ograniczanie szumów
- RF Gain: regulacja czułości odbiornika
- przełącznik tzw. szybka 9 (już nieprzydatna i będzie przerobiona na kanał 19)
- przełącznik PA/CB
- filtr ANL
Określając to radio jednym zdaniem: zakup trafiony w 101 procentach
Do kompletu z Unidenem używam anteny President Missouri na magnesie.
Antena jest krótka bo ma tylko 72 cm, ale w zupełności wystarczająca do sprawnej komunikacji w aglomeracji Płockiej, po której najczęściej się poruszam.
Zdjęcia poglądowa radia i anteny:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Lutego - 2016 - 21:40:27 »
Kiedyś mialem Midland Alan.
Nie używam już CB - pełno chamstwa itp itd.
W trasę wolę yanosika.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lutego - 2016 - 03:43:14 »
Ja posiadam unidena 520 xl z anteną midland ml 145
Jednak będę musiał kupić krótszą antenę gdyż przy takim bacie zbieram sporo szumów.
  • Wiadomości: 100
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AFT
  • Rej: WP
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Lutego - 2016 - 21:57:40 »
wolę yanosika
Ja tam wolę Marynę, po Janosiku miałbym niezłą zgagę  :D
A tak na poważnie, to yanosik sobie u mnie też działa ale radio CB dalej wożę bo przynajmniej można przez nie potwierdzić, to co czasami zgłaszają niektórzy dla jaj.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Lutego - 2016 - 23:59:55 »
Moje aktualne sprzęty CB  :D
Radia:
President Harry 2 Classic: raczej szumofon, nie warty polecenia!
Uniden PRO 520XL: z wyglądu, brat bliźniak President Harry 2, za to wnętrzności to zdecydowanie wyższa półka - polecam!
President Wilson: świetne radio, taki młodszy brat Herberta - polecam!
Midland Alan 18: rewelacja, raz kupisz i nigdy się z nim nie rozstaniesz - zdecydowanie polecam!!!
Midland Alan 28: rewelacja, ale za duży do zwykłej osobówki - zdecydowanie polecam na stację bazową!
Anteny:
Sirio Tajfun: skromna, skuteczna w mieście i na trasie, raczej minimalistyczna ale świetnie się stroi - polecam dla tych co mają problem z złodziejami i wszechobecnym szumem na radiu. Ta antena wycisza wszystkie szumy i wygląda jak zwykła radiowa FM.
Sirio Performer 600 PL: rewelacyjna jakość i optymalne zasięgi - zdecydowanie polecam!
Sirio Turbo 600 PL: rewelacyjna jakość i optymalne zasięgi - polecam!
Sirio Turbo 5000 PL: rewelacyjna jakość, długość i zasięg (25 km), ekstremum dla bardzo wymagających - polecam!
Sirtel Santiago 1200: legenda wśród najdłuższych anten - polecam!
Głośniki:
ALBRECHT
K-PO
SWR miarka:
SWR & Power Meter Danita 171 A
Oprócz Sirio Tajfun, wszystkie inne sprzęty na stanie  :evilmrgrin:
Offline bbborsuk
  • Wiadomości: 59
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Silnik: 2.0i LPG+
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Lutego - 2017 - 13:48:21 »
Ja obecnie i od lat latam na Herbercie wcześniej była "I" obecnie "II" spiętą z Performer 5000.
Zasięg jest super a radio ma dużo filtrów, więc użytkowanie go nawet w mieście jest przyjemne  ;)
Polecam.
Seat Alhambra 2.0i 8V / 115 KM / LPG+ / 1997
