Autor Wątek: SERWIS - parę pytań po zakupie - Tiguan II  (Przeczytany 6082 razy)
  • Wiadomości: 1346
Odp: SERWIS - parę pytań po zakupie
« Odpowiedź #25 dnia: 24 - Listopada - 2022 - 11:52:57 »
Napisz kod silnika pojemność itp podeślę instrukcje
DFGA - 2.0 TDI 150 koni, 2018r, modelowo 2019 tiguanII, naped na przód, skrzyni DQ381.
Kolega mnie postraszył w robocie zebym nie lał tego Ravenola tylko kupił oryginał do skrzyni.... juz sam nie wiem.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #26 dnia: 24 - Listopada - 2022 - 13:12:39 »
Nie znalazłem nic o filtrze, pewnie według vw jest nie wymienny jal w Haldex 4 generacji . Wkleję późnej w pdf to co mam , tylko troszkę czasu musze mieć więcej.
 Odnośnie mojej skrzyni też nie ma info . A filtr jest od góry zamontowany. Tak samo termostat że skrzyni biegów.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #27 dnia: 24 - Listopada - 2022 - 17:22:51 »
A oryginalny to niby jaki jest? Castrol? Ravenol? Przecież VW nie ma linii produkcyjnej olejów tylko firmy zewnętrze dla nich produkują. Ja wymieniałem w DQ500 na Ravenol i pracowała bez zarzutu
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 12:36:49 »
W załączanych obrazkach instrukcja , ale o filtrze nie ma mowy. Więc samemu trzeba się dokopoac . Ewentualnie elsa może tam będzie info .
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #29 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 15:44:51 »
Uspokoiłeś mnie.
Wielkie dzieki, Filre jest pod pod puszką akumulatora. Trzeba cos tez z dolotu rozebrać tak na tych filmach Youtube było. Ogarnę miejsce w garażu i bede działał.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #30 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 16:27:01 »
@Marcino znam kilka osób które jeżdżą na Ravenolu i nikt nigdy z tego tytułu nie miał problemów. Ostatnio kumpel w A6 C7 a tam chyba siedzi DL501
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #31 dnia: 29 - Listopada - 2022 - 13:27:39 »
Bedzie dobrze. Musiałem wyminic przewód do oleju DSG bo wysłali mi bez oringa. Jak spytałem co mam z tym zrobić to napisał sptrzedawca ze moge oddać. Na szczescie allegro dobrze działa. Całosc dostane zwrot. Zamówione u kolejnego. Mam nadzieje ze w weekend będzie akcja.
