Autor Wątek: ABS - zakup właściwego czujnika  (Przeczytany 377 razy)
Offline mniechcial
  • VW: CC
  • Rej: WF
« dnia: 27 - Marca - 2022 - 08:43:51 »
Potrzebuję wymienić lewy tylny czujnik ABSu w VW CC, ale mam problem z dobraniem części.
Znalazłem dwa czujniki WHT003857 i WHT003859, ale nie wiem który będzie pasował.
Pomoże ktoś w sprawdzeniu?
Edit:
ETKA dla osi przedniej pokazuje 856 i 857 odpowiednio dla prawej i lewej strony, a dla tylnej osi to 858 i 859.
Czy mógłby mi ktoś potwierdzić że lewy tył to wht003859?
Opisy części na stronach nie są tak jednoznaczne.
Wysłane z mojego SM-A426B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 2970
Odp: ABS - zakup właściwego czujnika
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lipca - 2022 - 19:50:52 »
W takiej sytuacji najlepiej zrobić odczyt przez vcds,  jeśli nie posiadamy to pozostaje szczytac numer części fizycznie. Bądź w sklepie z częściami po nr Vin .
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
