Autor Wątek: Czy wiesz, że ... /Wpisujcie ciekawe patenty/  (Przeczytany 437 razy)
  • Wiadomości: 5621
« dnia: 20 - Marca - 2022 - 19:10:30 »
Czy wiesz, że jeśli podjeżdżając pod dystrybutor nie wiesz z której strony masz wlew, spójrz na poniższą ikonkę (jeśli takowa występuje). Trójkącik po prawej oznacza że masz wlew po prawej a trójkącik po lewej wskazuje, iż masz wlew po lewej stronie auta :)
Dodano:  20 - Marca - 2022  -  19:25:07
Czy wiesz, że w automatycznej skrzyni biegów (tiptronic, multitronic, DSG, S-tronic, z pozycji R czyli załączonego biegu wstecznego na pozycję D możesz przesunąć dźwignię bez zwalniania/wciskania przycisku zwalniającego blokadę. Analogicznie z pozycji D na S (sport).
Podziękował: tomkasz, Frodo
  • Wiadomości: 1329
Odp: Czy wiesz, że ...
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Marca - 2022 - 08:51:19 »
Przydatne jak by sie ktos próbował wygrzebać z błota lub na śliskim aby rozbujać auto. Jest nawet o tym w instrukcji.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Czy wiesz, że ... /Wpisujcie ciekawe patenty/
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Kwietnia - 2022 - 22:21:36 »
Czy wiesz, że jeśli posiadasz bezkluczykowy dostęp keyless aby uniknąć wariowania alarmu i centralnego zamka na myjni, zostaw kluczyk wewnątrz samochodu.
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Kwietnia - 2022 - 14:06:48 »
Czy wiesz że, jeśli posiadasz hamulec "ręczny" elektryczny, to możesz go użyć do awaryjnego hamowania w razie braku hamulca głównego.
Procedura hamowania opisana jest w instrukcji obsługi do danego modelu.
Cytat: Instrukcja obsługi - zeszyt 3.2 -> strona 19
Pociągnąć przycisk i przytrzymać, aby w sytuacji awaryjnej gwałtownie zahamować samochód przy użyciu hamulca parkowania.
Odzywa się sygnał ostrzeżenia.
Po zwolnieniu przycisku albo po naciśnięciu pedału przyśpieszania, hamowanie zostaje wyłączone.
Jeżeli przy prędkości jazdy większej niż ok. 8 km/h, przycisk zostanie pociągnięty, nastąpi uruchomienie funkcji awaryjnego hamowania.
Samochód zostanie w ten sposób zahamowany przez uaktywnienie układu hydraulicznego we wszystkich czterech kołach
Podziękował: src, doggie
