Autor Wątek: NAWIEWY - zapach spalonego plastiku  (Przeczytany 4168 razy)
Offline Remas007
« dnia: 11 - Marca - 2022 - 20:26:00 »
Witam, mam problem z nawiewem w moim Golf VII 1.6 TDI Variant z 2015 roku.
Czasami śmierdzi spalonym plastikiem i nie wiem jaka jest przyczyna.
Zauważyłem że to zaczęło się jak jest niska temperatura i autko dłużej stało.
Błędów żadnych nie ma w module Climatronika.
Proszę Was o pomoc w znalezieniu przyczyny.
Z góry dziękuję :viktoria:
Proszę zwracać większą uwagę na stawianie znaków interpunkcyjnych: przy przecinku czy na końcu zdania, dajemy przecinek/kropkę bez spacji. Dziękuję.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
Odp: NAWIEWY - zapach spalonego plastiku
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Marca - 2022 - 10:38:35 »
Kolego @Remas007 - przyczyn dziwnego zapachu może być cała masa, od przegryzionych przez kunę kabli pod maską, przez zagrzybiony filtr kabinowy aż do zwarcia w elektronice.
Jak śmierdzi na zimnym, to może z dogrzewacza wnętrza ::)
Od kiedy masz to auto?
Podziękował: Remas007
Offline Remas007
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Marca - 2022 - 14:12:08 »
Auto kupiłem dziesięć miesięcy temu. Klimatyzacja odgrzybiona. Kabli żadnych nadgryzionych nie zauważyłem.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Marca - 2022 - 14:18:54 »
Czyli to u Ciebie dopiero pierwsza zima. Masz w tym Golfie silnik diesla, to prawdopodobnie masz też dogrzewacz wnętrza z którym może coś się dzieje - stąd czuć smród tylko na zimnym?
A czy gdzieś w zakamarkach nie widać śladów jakiegoś zwierzątka: sierść, resztki chleba?
Offline Remas007
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Marca - 2022 - 20:24:45 »
Chciałbym podziękować clubowiczowi "braciarz" za nakierowanie mnie w dobrym kierunku.
Przyczyna był kabel masy od podgrzewcza (PTC) koło nagrzewnicy, który fabrycznie był źle połączony (zagnieciony).
Wystarczy to połączenie zalutować cyną.
Znajdziemy go od strony kierowcy przy pedale gazu zdejmując osłonę.  :zaznacz:
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.  :thumbup:
Podziękował: pretor, shvmp00, Bsrts80
  • Wiadomości: 6377
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Marca - 2022 - 12:49:14 »
@Remas007 - chwała Ci za to, że informujesz co było przyczyną smrodu w twoim aucie, bo nie jeden forumowicz, tego nie zrobił :thumbup:
Jeśli chcesz komuś podziękować w temacie za pomoc, to nad każdym postem masz do tego taki zielony kciuk w gorę - wystarczy w niego kliknąć i ten komu podziękowałeś dostanie o tym informację.
Jeśli odpowiadasz komuś i chcesz się do nie go zwrócić personalnie, to: na forum działa system tzw. "Wzmianek" - wiem, to słowo może nie jest najtrafniejsze ale w pełni oddające funkcję do której się odnosi -> wpisujesz znak @nick a po nim (bez spacji) zaczynasz pisać nick forumowicza a działa to tak -> @Remas007
Offline Damien
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Lutego - 2023 - 22:21:47 »
Miałem ten sam problem, skończyło się na wymianie el nagrzewnicy, izolacja na kablu masowym również była stopiona
Offline Remas007
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 09:52:45 »
Po rocznej przerwie problem się powtórzył.
Dogrzewanie elektryczne włącza się poniżej 4'C, można to wyłączyć w menu głównym climatronic.
Wadliwy jest element 5Q0963235B który kosztuje ponad tysiąc złotych (kawałek plastiku i aluminium).
Wadliwe jest połączenie aluminium ze stalą w owym elemencie.
Niestety aluminium jest tańsze od miedzi i tu znajduje się problem a i tak część jest bardzo droga.
Wnioski proszę wysunąć sobie samemu.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 14:27:44 »
Niestety jest to bolączka również w seacie . Tak jak woreczki z silikatem zapychające układ i nagrzewnice .
