Autor Wątek: PŁYN CHŁODNICZY - zapalająca się kontrolka stanu  (Przeczytany 645 razy)
Offline showtek2
  • Moc: 200 KM
  • Rej: KOL
« dnia: 03 - Marca - 2022 - 10:39:58 »
Mam problem....zapaliła się kontrolka od płynu chłodniczego, zgasła i już się nie pojawia, ale jak sprawdziłem stan płynu chłodniczego to zbiorniczek prawie pusty. Sprawdzany był na zimnym silniku....co się mogło stać ?
Wcześniej co jakiś czas sprawdzałem poziom płynu i zawsze był między min-max a teraz nagle prawie go nie ma.
Co sprawdzić ? Silnik 2.0 TDI 150 koni.
Zbiegło się to z awarią pedału sprzęgła które słabo odbija albo odbija z opóźnieniem, ale tutaj się już z kolegą umówiłem na diagnozę i naprawę, bo płyn w zbiorniczku jest a pedał się dziwnie zachowuje.
  • Wiadomości: 6338
Odp: PŁYN CHŁODNICZY - zapalająca się kontrolka stanu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Marca - 2022 - 09:44:06 »
Czasami wystarczy poruszać wtyczką czujnika poziomu płynu i dosunąć ją głębiej ale w takim przypadku, proponuję zacząć od wizualnej kontroli stanu wtyczki i jej kabelków.
Najlepiej rozłączyć połączenie i o ile jest tam czysto, to można użyć "kontakt sprayu" lub małej ilości wazeliny technicznej, która przewodzi prąd ale nie pozwala na dostęp wilgoci do styków elektrycznych.
Następnie połączyć wtyczkę z gniazdkiem i obserwować.
