Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 40879 razy)
Offline michal2223
  • Wiadomości: 17
  • Kod: BKC
Świecąca kontrolka AirBag
« Odpowiedź #25 dnia: 01 - Października - 2017 - 17:55:58 »
Witam, mam problem z Passatem B6, a mianowicie świeci kontrolka od airbagu, podłączałem komputer i jest zero błedów, kostki pod siedzeniami sprawdzone i nic, pomoze ktos?
Odp: 1.9 TDI - świecąca kontrolka AirBag
« Odpowiedź #26 dnia: 01 - Października - 2017 - 19:40:35 »
Czy w wozie są wszystkie poduszki czy zamiast którejś opornik ? .Przełącznik poduszki fotela pasażera ustawiony we właściwej pozycji na "ON" .
Offline michal2223
  • Wiadomości: 17
  • Kod: BKC
« Odpowiedź #27 dnia: 01 - Października - 2017 - 20:33:55 »
No właśnie nie wiem czy są jakieś oporniki, bo auto kupiłem niedawno, a poduszka pasazera jest włączona, ponieważ gdy przekręcę na off to sieci się kontrolka na środkowym panelu sygnalizująca wyłączona poduszke.
« Odpowiedź #28 dnia: 02 - Października - 2017 - 06:56:00 »
Sprawdzenie nie tylko błędów a diagnostyka układu powinna rzucić więcej światła .Jeśli podłączenie kompa nie rozjaśniło problemu trzeba znaleźć go na piechotę .Dokopujesz się do modułu do którego dochodzą kabelki od wszystkich poduszek .Po rozłączeniu akumulatora wypinasz kostkę i sprawdzasz oporność na każdym z obwodów .Powinna być wartość około 3 om .Jeśli któryś odbiega od tej wartości sprawdzasz okablowanie ,wtyczki,kostki itd. Słaby /zaśniedziały styk zwiększa oporność co może być problemem świecącej kontrolki .
Offline michal2223
  • Wiadomości: 17
  • Kod: BKC
« Odpowiedź #29 dnia: 02 - Października - 2017 - 18:09:49 »
Dzieki za odpowiedź, to ja jednak chyba udam sie do elektryka samochodowego
Offline alunea
  • Kod: BKC
« Odpowiedź #30 dnia: 03 - Października - 2017 - 16:22:36 »
to co kolega wyżej napisał może wydawać się straszne i skomplikowane, ale to tylko tak wygląda. Jak zaczniesz to robić to się zorientujesz, że nie ma się czego bać :)
Offline robcio27
  • Kod: CBDC
  • Rej: LJA
Climatronic dwustrefowy prawa strona zimna czujnik temperatury
« Odpowiedź #31 dnia: 25 - Marca - 2018 - 09:40:44 »
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc, pacjent Passat b6 2009r. climatronic dwustrefowy, strona kierowcy działa poprawnie, środek z prawej trochę słabiej grzeje, prawa zimna. Zrzut ekranu z VCDS. Błędów climatronica brak. Myślę że to błąd czujnika temperatury ( chodzi mi o parametr Right Outlet Blower Temeprature - nie zmienia się w żaden sposób jego wartość). Stawiałbym na nagrzewnice, jednak ten parametr wydaje mi się że świadczy że trzeba zacząć od niego. Proszę o wskazanie gdzie ten czujnik się znajduje. W kratce nawiewu? Której? a może gdzieś indziej.
https://zapodaj.net/25b8dfb8ffb7f.jpg.html
Offline Kokos
  • Wiadomości: 11
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
  • Rej: LHR
ESP - świecąca się kontrolka
« Odpowiedź #32 dnia: 12 - Stycznia - 2019 - 23:03:02 »
Witam Wszystkich.
   Szanowni koledzy, mam problem ze swoim passeratti i licze na to że może jakoś mi pomożecie.
Mianowicie ostatnio w czasie dłuższej podróży zaświeciła się kontrolka ESP. Samochód lekko przetestowałem i ABS i kontrola toru jazdy działa, a wyłączył sie napęd 4Motion. Oto lista błędów jakie znalazłem w czasie skanowania:
P1653 Odczytaj pamięć błędów z centralki ABS/ADR
P1655 Odczytaj pamięć błędów z centralki ABS/ADR
U0433
P1647
01324 błąd centralki ABS
01314 Linia komunikacji centralki silnika
01316 Linia danych centraki ABS
Pozatym, że nie działa napęd z samochodem nic się nie dzieje.
Może ktoś z Was miał już podobny problem i wie co trzeba zrobić.
Z góry wielkie dzięki za pomoc
WVWZZZ3CZ6E232004
[gmod]Proszę zawsze opisywać auto na początku tematu - Passat B6 silnik, kod silnika, przebieg, LPG... [/gmod]
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
Problem z alarmem.
« Odpowiedź #33 dnia: 01 - Sierpnia - 2019 - 16:33:49 »
 Witam, dzisiaj miałem przypadkową nie miła sytuacje z alarmem. Dałem mojej siostrze przejechać się samochodem, po czym kiedy wsiadałem po niej, kolanem nacisnąłem ten przycisk koło schowka kierowcy z napisem "ALARM". Po czym włączył się alarm. Ponowne naciśniecie przycisku nic nie dało. Chciałem wyłączyć alarm pilocikiem który mam przy pilocie od stacyjki.
 Niestety to również nic nie dało. Po czym zadzwoniłem do faceta mojej mamy myśląc, że może on mi powie co zrobić bo też ma ten sam samochód. Powiedział mi o jakimś przycisku w bagażniku po lewej stronie,  znalazłem go po czym go wcisnąłem również bez efektu. Dopiero kiedy odłączyłem akumulator wszystko wróciło do normy. Co to może być, gdzie szukać przyczyny ? Jakieś wskazówki?
Dodam, że samochód mam nie cały rok i nigdy wcześniej alarm się nie włączył, dopiero teraz gdy wcisnąłem ten przycisk.
Pacjent VW Passat b6 Variant 2.0 TDI CR 2010r.
Offline gniotek007
  • Silnik: 2.0 FSI
Odp: ELEKTRYKA - różne problemy
« Odpowiedź #34 dnia: 24 - Sierpnia - 2019 - 13:20:46 »
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy i chciałbym  się przywitać.
Przejdę do rzeczy mam Passata B6 2.0FSI 150KM i mam problem taki wyskakuje mi błąd +, - przerwany obwód do mapowego chłodzenia silnika. Proszę o pomoc gdzie mogę namierzyć przewody żeby znaleźć problem  :vwclubpolska:
Offline gniotek007
  • Silnik: 2.0 FSI
« Odpowiedź #35 dnia: 30 - Marca - 2020 - 18:13:24 »
Witam to jest czujnik dodatkowy temperatury termostau
schowany pod kolektorem dolotowym. Podkreślam ten czujnik znajduje się w obudowie termostatu jest cienki nie mylić z czujnikiem temperatury który jest większy i umiejscowiony jest z prawej strony silnika.
Dodano:  31 - Marca - 2020  -  16:59:44
Czujnik znajduje się w obudowie termostatu i ciężko go wymienić. Jak go wymienisz błąd zniknie powodzenia.
