Autor Wątek: CZUJNIKI CIŚNIENIA W KOŁACH - parę pytań  (Przeczytany 3865 razy)
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 13:30:00 »
czy Jetta VI posiada czujniki w oponach? Jestem świeżo po zakupie i nie nabyłem pełnej wiedzy jeszcze...
Jeśli jest to czy można włożyć zimówki bez czujników i ewentualnie na czas zimy wyłączyć jakoś ten system (w zasadzie nawet nie wiem jak on działa)?
Jetta VI, 1.4 benzyna, 125KM. Wersja Highline, 2017r
Dzięki.
Odp: CZUJNIKI CIŚNIENIA W KOŁACH - parę pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 15:19:09 »
Albo jest system pośredni oparty na ABS wówczas nie ma czujników, albo bezpośredni z czujnikami. Można to łatwo rozpoznać po rodzaju kominka wystającego z koła. Jesli masz bezpośredni to założyć możesz bez czujników, ale będzie waliło błędem no i nie będziesz wiedział o ewentualnym spadku ciśnienia w kołach
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 15:22:20 »
A jak ten kominek wygląda?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 15:41:15 »
Zwykły jest czarny gumowy a TPMS metalowy
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 15:55:02 »
Super, dzięki za pomoc. Dziś sprawdzę co i jak.
Oprócz info na tablicy jeśli by był jednak system z czujnikami nic mi nie będzie pikać, przypominać w drażniący sposób?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 17:21:10 »
Będzie przypominać.
Jeśli masz, to będzie też dostępna informacja o ciśnieniu w poszczególnych oponach, a bez czujników nie będzie informacji o spadku ciśnienia, więc warto kupić czujniki.
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Stycznia - 2022 - 17:25:48 »
Ale jeździć się da choć osobiście nie cierpię żadnych przypominajek
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 12:59:32 »
już wiem, że czujników nie miałem w oryginalnych kołach. Wrzuciłem zimówki i po kilku dniach wyświetliła się ikonka z wykrzyknikiem.
W jaki sposób ABS kontrolował to na letnich (również bez czujników), że błędu nie wyświetlało?
Dlaczego teraz się wyświetla? Wydaje mi się, że powietrze nie uciekło. Czyżby był ustawiony pod inny rozmiar opon?
Zmiana wyglądała następująco:
Letnie 225x45 R17
Zimowe 205x55 R16
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:06:49 »
Pompowałeś wszystkie koła do zadanego ciśnienia a potem robiłeś reset? To samo po zmianie kół, trzeba zrobić restet
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  13:07:47
Czyli masz TPMS oparty na ABS a nie czujnikach w kołach
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  13:08:23
Masz przycisk SET do TPMS?
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  13:13:10
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:23:06 »
Chodzi o przycisk w schowku jak na tym filmie? Nie wiem...po pracy zerknę.
Resetu żadnego nie robiłem. Pojechałem do wulkanizatora z nowymi kołami, a on na pewno też nie grzebał w komputerze.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:24:17 »
Po zmianie kół lub spadku ciśnienia w kołach i napompowaniu zawsze należy zrobić reset w przeciwnym razie będzie "krzyczał" błędem właśnie tak jak u Ciebie
Podziękował: Art_
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:32:14 »
Dziś pogrzebie i posprawdzam co i jak.
Dzięki!
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 14:06:37 »
W systemach opartych na ABS (ściśle rzecz biorąc czujnikach prędkości obrotowej kół) należy koniecznie robić reset po każdej zmianie (kół, opon, ciśnienia itp.) bo to jest punkt odniesienia. System ten wykrywa *różnice* w prędkości obrotowej (jakbyś jednakowo spuścił powietrze ze wszystkich kół to system najpewniej nic by nie wykrył, nawet jakbyś jechał na felgach!). Np. koło obraca się szybciej bo zeszło powietrze lub koło obraca się wolniej bo wzrosło ciśnienie (bo np. zablokował się hamulec i koło się rozgrzało - miałem raz tak w pożyczonym aucie i alarm bardzo się przydał - jedna tylna tarcza była czerwona!) Jeśli nie zrobisz reset, to nie ma odpowiedniego punktu odniesienia i taki system nie może dobrze działać.
Jak są czujniki w kołach to co innego, bo tam ciśnienie mierzone jest bezpośrednio. Wtedy ustawiasz poniżej jakiego ciśnienia ma włączyć się alarm (w Tigu mam chyba kilka opcji, nie pamiętam czy da się ustawić dowolnie).
Osobiście preferuję drugi system bo widać dokładnie co się dzieje (ciśnienie w każdej oponie, kiedy chcesz), ale auto musi mieć ten system (nieliczne mają) i co kilka lat trzeba wymieniać czujniki z wbudowaną baterią...
Podziękował: Art_
Offline Art_
  • Wiadomości: 19
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 14:18:33 »
Wszystko jasne. Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Dziś poszukam tego resetu.
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  19:11:21
Wszystko ok. Przycisk w schowku. Na wlaczonym silniku przytrzymac az do zgasniecia kontrolki.
Dzieki raz jeszcze za pomoc!
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 19:34:58 »
Podczas jazdy.
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 19:48:55 »
Podczas jazdy
Nie, na postoju się przeprowadza tę procedurę
Podziękował: Frodo
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 20:23:40 »
Sorry, faktycznie widzę, że teraz jest taka procedura.
Sprawdziłem jeszcze starą instrukcję do Skody i tam nie ma ani słowa o postoju. Zawsze naciskałem podczas jazdy i działało, więc wychodziłem z założenia, że tak ma być (gdy już czujniki wysyłają sygnały, tak że faktycznie ustawienie staje się możliwe). Może teraz zmienili by ludzie nie bawili się podczas jazdy, zawłaszcza gdy jest to często ukryte w menu - kiedyś były przyciski... (w Jetta chyba dale są) Dzięki za sprostowanie!
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 23:20:27 »
Tutaj należy się zatrzymać, zresetować wskazania zapamiętane przez TPMS a następnie ruszyć aby system się "nauczył" aktualnych wskazań i je zapamiętał, warunek - prawidłowe ciśnienie w kołach bo w przeciwnym razie "nauczy" się wartości nieprawidłowych i będzie je uznawał jako właściwe.
