Autor Wątek: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - przestało działać  (Przeczytany 1327 razy)
Offline kamilcarsx
  • VW: Touran I
  • Moc: 100 KM
  • Rej: DPL
« dnia: 06 - Stycznia - 2022 - 21:40:57 »
Witam wszystkich.
Posiadam VW Tourana z 2003 roku i borykam się z pewnym problemem dotyczącym wspomagania.
Po doładowaniu akumulatora na mrozie wspomaganie padło, mechanik stwierdził że jest to czujnik kąta skrętu który wymienił na inny. Po wymianie czujnika na nowy pojawiła się kontrolka ESP której nie da się dezaktywować a VAG pokazuje następujący problem, dodam jeszcze że przyciski manetek od sterowania komputera pokładowego i tempomatu nie działają, ustawiłem również w VAGU wyłączony tempomat aby czujnik być może się przyjął lecz nic z tego... Jedynie błąd w VAG'u zniknął. W międzyczasie wymieniłem również bezpiecznik który okazał się przepalony ( po wymianie czujnika).
Kod błędu który podawał VAG po wymianie czujnika:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - -
Proszę o pomoc!
  • Wiadomości: 5673
Odp: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - przestało działać
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Stycznia - 2022 - 22:56:42 »
Zamontował taki sam OEM czujnik?
18107/P1699/005785 - Magistrala danych układu napędowego: Brak komunikatu z elektroniki kierownicy
Możliwe objawy
Lampka kontrolna awarii (MIL) włączona
Tempomat nie działa
Możliwe przyczyny
Nieprawidłowe okablowanie i/lub złącze(a) z/do układu elektroniki kierownicy (J527)
Przełącznik tempomatu (E45) uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdź okablowanie i/lub złącze(a) z/do elektroniki kierownicy (J527)
Przełącznik kontrolno-wymienny tempomatu (E45)
Uwagi specjalne
Podczas modernizacji tempomatu upewnij się, że okablowanie jest wykonane prawidłowo.
Jeśli aktywujesz tempomat przed prawidłowym doposażeniem okablowania i dźwigni/łodygi tempomatu,
 znajdziesz również ten kod błędu.
